Автор Тема: Расходники Yamaha XT1200Z  (Прочитано 22893 раз)
Оффлайн G_A
  • Мотоцикл: XT1200Z
« : 19 Март 2019, 12:38:21 »
Yamaha XT1200Z:
Внимание: все аналоги желательно перепроверять на оф.сайтах производителей
Расходники:
фильтр воздушный
Оригинал:       23P-14451-00-00
Аналоги:          HifloFiltro HFA4922
                         CHAMPION CAF3922
Фильтр масляный
Оригинал:       5GH-13440-60-00
                         5GH-13440-20-00
Аналоги:          HifloFiltro HF204
                         MANN-FILTER MW 64/1
                         CHAMPION COF104
                         Mahle/Knecht oc575
                         BIG Filter GB-1208
Колодки передние:
Оригинал:      2C0-W0045-00-00(устаревший артикул), 2C0-25805-00-00
Аналоги:        NISSIN 2P-210ST
                       TRW MCB611SV
                       EBC: FA168, FA252
                       DUNLOPAD: DP418
                       FERODO: FDB605
                       CARBONE L.: 2361
                       SBS: 634
                       VESRAH: VD-249
                       SEMC: YA24
                       LUCAS: MCB611
                       PREMIER: P56, P239
                       GOODRIDGE: G56ST
                       BREMBO: 07YA23.07
Колодки задние:
Оригинал:        1D7-W0046-00-00(устаревший артикул), 3D8-25806-00-00
Аналоги:           TRW MCB731SH
                          EBC FA319/2 - органика
                          EBC FA319/2HH - синтетика
                          AHL FA319-S - синтетика
Аккумулятор:
Оригинал:      YUASA AGM     11.6 Ач 210А   Артикул YTZ12S   Размер (ДхШхВ)мм: 150x87x110
Аналоги:        YUASA AGM     11,8 Ач 230А   Артикул YTZ14S
                       GS AGM                             11.8 Ач 230А   Артикул YTZ14S
                       GS AGM                             11.6 Ач 210А   Артикул YTZ12S
                       VARTA POWERSPORTS AGM 11Ач 230А       Артикул 511 902 023 (TTZ14S-BS)
                       VARTA POWERSPORTS AGM 9Ач 200А         Артикул 509 901 020 (TTZ12S-BS)
                       EXIDE AGM MC                   11Ач 205А       Артикул ETZ14-BS
                       Bosch M6 017 AGM             11Ач 230А       Артикул 0 092 M60 170
                       BS Battery                         11 Ач 215А    Артикул 300637 (BTZ12S)
                       BS Battery                         11 Ач 215А    Артикул 300697 (BTZ12S)
Рулевая колонка:
Подшипник нижний
Оригинал:  93332-00081-00
Замена: (лежит в оригинале)     NTN 4TCR0643L
Подшипник верхний
Оригинал:  93332-00078-00
Замена: (лежит в оригинале)      KOYO 32028JR
Замены типа алл болс не рекомендуются, так как разваливаются менее чем за 10 к пробега.
Вилка передней оси
Рамер сальников вилки 43x55x9,5/10,5:
Оригинал:
пыльник 4PU-23144-00-00
сальник 4PU-23145-01-00
Комплект 2 сальника и пыльника 4PU-W003B-00-00
Аналоги:
сальник ATHENA P40FORK455160
сальник ARIETE ARI.109
пыльник ARIETE ARI.144
Рекомендованное масло Oil Suspension  01 имеет вязкость 2.5-3
Колесо переднее:
Подшипник 60/22 2RS 22X44X12 - 2шт (KOYO 60222RS)
Сальник 28X44X7 – 2шт
Спицы передние 23P–25104–00 (комплект)
Резина 110/80R19M/C 59V
Заднее колесо:
Подшипник 60/22 2RS 22X44X12 - 1шт (KOYO 60222RS)
Сальник 28X44X7 – 1 шт
Подшипник 62/22 22X50X14 – 1шт (KOYO 62222RS)
Подшипник 6005 25X47X12 – 1шт (KOYO 60052RS)
Сальник 5JW-25319-00-00 – 1шт (аналог или размер не нашел, но он и не выходит из строя)
Спицы задние 23P–25304–00 продаются только комплектом из 32 спиц, 8 штук– 165мм (слева колеса), 8 шт – 168мм (справа колеса), 16 шт -163мм (посередине)
Резина 150/70R17M/C 69V
Двигатель:
Масло: SAE 10W-40, 10W-50, 15W-40, 20W-40 или 20W-50 класс SG или выше по стандарту API, класс МА по стандарту JASO
Цепь ГРМ 945-91611-50-00
Натяжитель цепи ГРМ 2bs-12210-01  (это третья версия натяжителя, необходимо заказывать его для всех версий тенеры начиная с 2010 года)
Прокладка натяжителя 14b-12213-00
Прокладка клапанной крышки:  оригинал 23P-11193-00-00
Прокладка сливного болта :
Оригинал: 90430-12213-00 (2 шт)
Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Аналог: TOYOTA 90430-12031 размер 21x12.2x1.7 mm (Алюминиевая основа и паронит с двух сторон)
              Elring 111.600  размер 20х12х1,5  (Медная)
              Elring 473500 размер 24х12х2 (паронит или фибра)  (не проверено)
              IVECO 4700613 размер 20х12х1,5  (Медная)
Свечи зажигания 4шт:
Оригинал:  947-02004-28-00
                    NGK CPR8EB9
Аналог:  Denso IU24D (Иридиевые)
                     Iridium NGK Cpr8eaix-9   97067
                     Brisk     AR12YS
Сайт с аналогами от других производителей
https://japansparkplugs.com/boutique/en/search?controller=search&orderby=price&orderway=asc&search_query=+CPR8EAIX-9+&submit_search=
Регулировочные шайбы клапанов
Оригинал:
Аналоги: HOT CAMS и WISECO диаметр шайб 9,48
Комплект сцепления:
Оригинал:  23P-W001G-00-00
В коробке лежат все фрикционы, железные диски, стопорное кольцо и прокладка под крышку.
Аналоги:  В комплекте 9 фрикционных дисков.
EBC    CK2362
TRW   MCC454-9
Редуктор:
Масло: SAE 80 API GL-4 Масло для гипоидных передач SAE 80 API GL-4 Масло для гипоидных передач Кол-во 0,2л;
Сальник большой со стороны колеса оригинал 93102-70004-00 чаще всего течет;
Сальник малый со стороны кардана оригинал 93102-50009-00 (в коробке с оригиналом лежит Koyo MK050A4) тоже может течь, но реже;
Пыльник 5jw-25319-00;
Прокладка сливного болта 21411-19801-00 (2шт)
        Аналоги прокладки:
VICTOR REINZ 41-72029-30
Corteco 402129H
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2023, 10:11:28 от voleron »
Оффлайн mik701
  • Мотоцикл: YAMAHA XJR 1200, XT1200ZE
Re: Расходники Yamaha XT1200Z
« Ответ #1 : 20 Март 2019, 20:13:13 »
А может кто-то что-то типа FAQ создать ? Я не умею  :) Что-то типа такого
http://xjr-club.ru/FAQ/FAQ.html
Очень удобно, вся справочная информация всегда под рукой.
Оффлайн Pavel
  • Мотоцикл: XT1200Z
« Ответ #2 : 16 Апрель 2019, 08:53:11 »
Есть у кого номера комплектов сцепления или только по одному покупать? И какие фирмы лучше ставить или только оригинал? Кто менял сцепу-стальные диски тоже меняли или мерили по допускам толщину, если мерили то какая мин. толщина дисков?
Оффлайн Nikolos
  • Мотоцикл: Xt1200ZE
« Ответ #3 : 17 Апрель 2019, 08:56:23 »
В комплекте идет только не оригинал, оригинал все идет поштучно. Причем диски там не все одинаковы!
По мне в такие узлы лучше оригинал поставить.
Металлические диски необходимо больше мерить не по толщине (они редко изнашиваются), а на изгиб, о том что их повело могут говорить цвета побежалости на них.
 Если открыть тему Мануалы ниже и файл в последнем сообщении там есть все допуски по проверке сцепления.
Если менять сцепление себе и надолго, я бы корзину новую от ZE поставил, она немного другая и меньше шумит. Все остальные детали там одинаковые.
Оффлайн лука
  • Мотоцикл: xt1200z
« Ответ #4 : 17 Июнь 2019, 17:30:34 »
 Резиновый демпфер ( drive hub demper), в заднем колесе, у нас вечный что ли?
На тенерах на 18 000-ах меняют, из за цепи такой износ у них?
Оффлайн Pavel
  • Мотоцикл: XT1200Z
« Ответ #5 : 18 Июнь 2019, 08:49:52 »
Ну у меня пробег 134, месяц назад менял сальник в редукторе, демпфера в отличном состоянии, видимо при кардане меньше ударных нагрузок.
Оффлайн Lex Suz
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200Z, 12 год
« Ответ #6 : 11 Февраль 2020, 11:45:33 »
Приветствую. Если у кого информация о взаимозаменяемости передних и заднего тормозных дисков от других мотоциклов Yamaha? Буду признателен.
Оффлайн voleron
  • Куратор
  • Мотоцикл: Yamaha Super Tenere 1200
« Ответ #7 : 22 Апрель 2020, 23:04:04 »
Откорректировал первое сообщение Ивана GA в котором указал все расходники которые были перечислены в других сообщениях, дабы не лазить по всей теме. Будут предложения по добавленю/изменению пишите
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2020, 23:09:34 от voleron »
Оффлайн Pavel
  • Мотоцикл: XT1200Z
« Ответ #8 : 23 Апрель 2020, 20:19:24 »
Это то что нужно, просто периодически заходи и редактируй, ну и если будет совсем много то можно подгруппы под спойлера запихнуть
Оффлайн G_A
  • Мотоцикл: XT1200Z
« Ответ #9 : 12 Май 2020, 23:38:05 »
Отредактировал номера прокладок сливных болтов редуктора и двигателя, они были перепутаны. Однако замены не редактировал, по ним нет информации.
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #10 : 14 Май 2020, 00:38:24 »
Спасибо.
По прокладкам сливных болтов редуктора. Сам лично покупал и ставил Corteco 402129H. подходят на оба болта. (правда одна чуть меньше чем надо, но держит хорошо) Это сминаемые медные шайбы
Оффлайн EMIV404
  • Мотоцикл: XT1200Z
« Ответ #11 : 14 Май 2020, 05:03:11 »
Есть неоригинальные комплекты сцепления. В комплекте 9 фрикционных дисков.
Торговая марка: EBC
Manufacturer Part Number:   CK2362
Торговая марка: TRW
Фабричный номер детали:   MCC454-9
Был опыт использования ЕБЦ на ФЖР-е, полет нормальный.
Можно добавить в фак.
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #12 : 14 Май 2020, 21:37:44 »
Торговая марка: EBC
Торговая марка: TRW
добавил
Оффлайн ZihEr
  • Мотоцикл: XT1200ZE
« Ответ #13 : 27 Май 2020, 12:20:42 »
Кто нибудь ставил в сутер иридиевые или платиновые свечи?
гугл не дает аналога к оригиналу
Нашел на кокосном форуме аналог проверенный  Iridium NGK Cpr8eaix-9   97067
И сайт с аналогами от других производителей  https://japansparkplugs.com/boutique/en/search?controller=search&orderby=price&orderway=asc&search_query=+CPR8EAIX-9+&submit_search=
« Последнее редактирование: 27 Май 2020, 13:33:57 от ZihEr »
Оффлайн EMIV404
  • Мотоцикл: XT1200Z
« Ответ #14 : 28 Май 2020, 04:07:54 »
Denso предлагает свечи IU24D. Не ставил, т.к. в наличии были только NGK.
