Автор Тема: Управление, рулежка и рулевая колонка. Или еще что.  (Прочитано 8110 раз)
Всё никак не могу привыкнуть к тому, что есть ощущение того, что передок гуляет на небольших скоростях, либо при прохождении поворотов. При поворотах кажется, что моц немного виляет змейкой, перед подлавливать приходится немного. Есть такое ощущение, что как будто рулевая что ли недотянута. Резина прошла немного, вроде не кривой износ, подшипникам колеса еще рано, пробег 22т км. Рулевую тянул по мануалу, но тукает вроде в ней, чувствуется небольшой люфт. Руль не закусывает, крутится свободно. Вот думаю, может их тянуть больше нужно?
Может и асфальт убитый конечно еще дает о себе знать, местами ка по волнам.
Вилку перебирали и сальники меняли, масло тоже. Стоит кофр на 52л, снимал его и катался пустой, чуть лучше, но все равно плыву вроде как.
Нет у меня ощущения четкой отдачи от управления, руль не чувствуется четко вроде как.
Когда Кару три стояла, то списывал это всё на шашечки резины, а ща хз.
Какие у кого мысли?
Была у меня такая эпопея и на тыгдыме, вот темка:
http://www.tdmclub.ru/forum/index.php?fid=19&id=451252568469&page=1
Оффлайн качок
Привет всем! Изначально только присел я это почувствовал но не придал значения,слоник  навый.можа так и надо
Как давление в переднем колесе?  ;)
Зажми передний тормоз, покачай мотик вперед до упора, если стучит в рулевой, то подшипники под замену. Подтянуть сверху гайку можно, но надолго не хватит. Я так мыслю  :D
Было аналогично на стоковой резине. При закладывании постоянно приходилось подруливать. Сейчас на свежей резине такого нет.
Давление уже проходили  8) Накачал нормально, а после зимовки было дело, катался сначала на недокаченном.
Пробега 22т км, вот думаю, что подшипникам рановато еще в рулевой, их и не закусывает, как это бывает при износе.
Вот вот, поставил обратно сток и появилось такое же ощущение. Похоже квадратный износ и при закладывании происходит резкое перекладывание.
Оффлайн Shmidt
  • Мотоцикл: xj900s. Yamaha xt660z Tenere продан
У меня на обычной тенерке на пробеге 5000 км подшипникам в рулевой конец пришел! Разобрал -офигел, гавна неизмеримо в нижнем подшипнике...Рулить было невыносимо.
На мелких тенерках это проблемный узел, особенно на испанцах, если я правильно понял. На сутерах такого не встречал по отзывам.
Тут еще думаю, что может забить на момент затяжки и затянуть еще больше? Вроде роликовые подшипники металлические, перетянуть можно интересно? Хочу потуже сделать. Ощущение всё же того, что гуляет в рулевой...
Вся проблема была в давлении.
В общем, по ходу тоже основная проблема в давлении. Видимо компрессор показывает некорректно давление штатным монометром. Сегодня проверил, зад вообще стравил до 1.8, а перед до 2. Надеюсь, что заднее не проколол  :( Подкачал, проверил отдельно манометром, выехал и всё гораздо лучше вроде.
В очередной раз склоняюсь к тому, чтобы поставить датчики давления. Размещу тему по датчикам, изучил тут вопрос, нашел интересный девайс steelmate, сейчас решаю вопрос c поставкой.
Оффлайн Shmidt
Вопрос о датчиках давления очень интересный и полезный! Жду темку!
http://tenere.su/conf/index.php?topic=506.0
