Автор Тема: GIPro X-Type GPX-U01 индикатор передач  (Прочитано 10020 раз)
« : 15 Апрель 2015, 22:34:15 »
Кто ставил себе?
Если да, то к какому проводу подключали белый и зелёный провода?
http://www.healtech.ru/docs/pdf/manuals/gpx/GPX_U01_InstallGuide_ru.pdf
Re: GIPro X-Type GPX-U01 индикатор передач
« Ответ #1 : 16 Апрель 2015, 01:03:12 »
http://www.fazerclub.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=906
Тут тоже есть по теме вроде.
« Ответ #2 : 16 Апрель 2015, 11:56:41 »
У меня стоит такой. Со слов электрика кто ставил, сделан достаточно качественно. Подключал он уже не помнит как, тахометр в блоке предохранителей, датчик скорости от блока АБС, минус и зажигание от приборки (но это примерно, ставилось все больше года назад)
Номер передачи виден хорошо, внешне аккуратный. Из особенностей, при переключении передач номер передачи при выжатом сцеплении не отображается, палочка поперечная горит. Вниз например нащелкал, а в какую передачу попал видно только после того, как сцепление отпустил.
« Ответ #3 : 16 Апрель 2015, 13:46:55 »
Поставил, в роде всё как надо. Щас на улице снег с дождем, как подсохнет протестим.
Чуть позже выложу как все делал.
« Ответ #4 : 16 Апрель 2015, 16:57:02 »
Погода полная шляпа, но прокатился, опробывал, работает, ура, теперь 7ю искать не буду.
Обучал прибор на центральной подножке, выскачили ошибки: движек, АВС и TCS, после трогания с места ошибки пропали.
При переходе на низшую, педарача отображается только после отпускания сцепления.
В приборе есть функции  прохождения заданных оборотов и превышения скорости, я не прописывал.
В общем я подключил так:
красный к габаритам
чёрный масса
белый ( снял сидалише и добрался до блока АВС)
к синему проводу в проводке , между блоком АВС и блоком мозгов (в инструкции к прибору, этот провод обозвали бело-желтым)
Инструкция ко всем ямахам, по этому такой косяк ;D
зелёный к черному (от датчика коленвала)
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • Мотоцикл: XT 1200Z
« Ответ #5 : 01 Июль 2015, 16:29:04 »
Ну как после тестирования? Стоящая вещч, заморачиваться стоит?
« Ответ #6 : 01 Июль 2015, 17:13:05 »
Только отвлекает от дороги. Важен не номер передачи, а как едет мотоцикл.
« Ответ #7 : 01 Июль 2015, 18:12:23 »
Кому как, по мне так полезная штука.
Оффлайн Demon
« Ответ #8 : 05 Сентябрь 2017, 13:47:23 »
а какую штуку поставил  то? и где купил?...
« Ответ #9 : 05 Сентябрь 2017, 17:43:42 »
 ;D
Оффлайн Demon
« Ответ #10 : 06 Сентябрь 2017, 11:28:31 »
Эта?
« Ответ #11 : 06 Сентябрь 2017, 18:16:21 »
Вроде он, брали с товарищем здесь, на 2 штуки сделали скидку. http://www.healtech.ru/produczija/gipro-x-type-indikator-peredachi?start=1
Оффлайн Anton
  • Мотоцикл: Vtx 1300
« Ответ #12 : 16 Май 2020, 16:14:46 »
спасибо милый человек
