Автор Тема: Свечи зажигания на S10  (Прочитано 16990 раз)
Re: Свечи зажигания на S10
« Ответ #15 : 13 Март 2016, 19:57:36 »
Ржавые скорее всего от того,что туда уже лазили и неплотно защелкнули колпачки с катушками. Знакомый рассказывал, как обломилась так свеча из-за коррозии. Моц помыли и сразу законсервировали на зиму. Вот и закисло все((
Мотор нужно греть после мойки.
Я еще брызгал чуть силикона на колпачки, чтобы хорошо садились.
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
« Ответ #16 : 20 Март 2016, 00:11:18 »
Да не могли  колпачки не плотно одеть, так как они прикручиваются болтами.!, скорее всего конденсат....., вода туда врятли попадет.....
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • Мотоцикл: XT 1200Z
« Ответ #17 : 21 Апрель 2016, 00:53:22 »
Виталя по делу говорит. Не плотно одеты надсвечники, не закрыты свечные колодцы. конденсат маловероятно, там температуры мама не горюй.
Оффлайн ROMAN GR
« Ответ #18 : 10 Июнь 2016, 01:18:29 »
...так там катушки прикручиваються на мертво к головке, не могут плохо прилегать....., никак!, кроме как конденсат объяснений не нахожу!
« Ответ #19 : 12 Июнь 2016, 00:44:00 »
Парни, желтая юбка(кольцо) на изоляторе на скорость ни как не влияет, она в основном образуется на свечах, которые расположены в глубоких колодцах. Образуется, из-за того, что эта часть как раз не прикрыта наконечником и из за электризации (может и еще какой термин есть)  на нее прилипает масляный туман, который в любом случае есть в колодцах. Если в колодцы сочится масло из под крышки клапанной, то это кольцо становится коричневым и более явным.
Но сказать, что из за этого срочно нужно менять свечи, можно только клиенту будучи работником сервиса, типа газы прорываются через изолятор))).
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #20 : 04 Октябрь 2016, 20:37:47 »
свечи менять хитрых ключей надеюсь не надо как на африке, там св ;D :Dечи менять боль...
« Ответ #21 : 04 Октябрь 2016, 21:10:45 »
Оффлайн Evvgen
« Ответ #22 : 19 Январь 2017, 13:55:55 »
Регламент замены свечей? Пробег 25000км за сезон, пора менять? Был использован хороший узбекский бензин .
« Ответ #23 : 19 Январь 2017, 15:59:52 »
Тысяч 20 наверное, я бы поменял, они не сильно дорогие, тем более ты опять в Узбекию собрался.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #24 : 19 Январь 2017, 18:50:21 »
Да поменяю пока бак поднят. Я нашол свечки по 400рубликов. Заодно и компрессию померю на всякий случай.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #25 : 19 Январь 2017, 19:37:37 »
какой правильный нагар на электродах?
« Ответ #26 : 19 Январь 2017, 21:23:11 »
Ну уж точно не такой как у тебя чернющий.
Должен быть слегка коричневый.
Кстати, такой нагар может от забитого воздушного фильтра быть , в меньшей степени конечно как при карбюраторе, но все равно.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #27 : 19 Январь 2017, 23:27:16 »
да уж вскрытие меня не порадовало.
« Ответ #28 : 20 Январь 2017, 00:03:51 »
Ну а чего криминального? Свечи, фильтр поменяешь будет дальше ездить. 2 свечи ржавые от мойки, Виталик выше правильно написал, надо греть после мойки.
Только компрессии не надо мерить, а то чувствую по настроению ты так и до поршней долезешь)))
Оффлайн Evvgen
« Ответ #29 : 20 Январь 2017, 00:18:13 »
завтра фотки выложу заслонок карбюратора
