Автор Тема: Свечи зажигания на S10  (Прочитано 16989 раз)
Re: Свечи зажигания на S10
« Ответ #30 : 20 Январь 2017, 11:03:53 »
Это тоже не страшно, очиститель карбюратора и светлая тряпка без ворса поможет тебе, побрызгал, протер и все. Разбирать все для этого не нужно.
От смол в наших бензинах заслонки у всех машин часто такие. Это еще не факт что это все от Узбекского.
« Ответ #31 : 20 Январь 2017, 13:49:33 »
завтра фотки выложу заслонок карбюратора
Дроссельной заслонки имеется ввиду?
От Узбекского ваще жопа может быть. Я не помню, выкладывал я фотки, или нет, но там ваще вся поршневая в гавне была. На мототрэвелс было у кого-то после поездок по примерно таким же местам.
Присадки покупать лучше с собой, и после поездок в местах, где моча вместо бенза, потом еще промывки залить топливной системы.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #32 : 20 Январь 2017, 17:21:01 »
Вот такое вскрытие. Предлагают поменять сальники клапанов, из за расхода масла.
Оффлайн zmei
« Ответ #33 : 20 Январь 2017, 17:33:07 »
лучше поменять колпачки, и компрессию померить, а то на масле разоришься.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #34 : 20 Январь 2017, 17:40:52 »
Почемуто я тоже к этому склоняюсь.
Есть какие нюансы в замене колпачков? Движок нужно вскрывать или так можно при регулировки клапанов.
« Ответ #35 : 20 Январь 2017, 19:21:01 »
Если у тебя большой расход масла, то вероятность что залегли кольца больше. Влияние плохого бензина больше на кольца чем на колпачки. Заменить колпачки без съема двигла думаю не получится , места мало мне кажется.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2017, 23:03:27 от Nikolos »
