Автор Тема: Замер компрессии - переходник есть?  (Прочитано 25380 раз)
Оффлайн Masya
  • Мотоцикл: XTZ660, 93г.
Re: Замер компрессии - переходник есть?
« Ответ #15 : 15 Май 2015, 00:31:04 »
Странно,  в моем мануале написано что стандарт 11 а минимум 9 атмосфер должно быть.....
« Ответ #16 : 15 Май 2015, 00:35:32 »
мануалов вроде всего два официальных. может это клаймер-хайнц так пишут про компрессию? или не на тенеру мануал? с декомпрессором не намерить столько, не раскрутить стартером.
Оффлайн Masya
« Ответ #17 : 15 Май 2015, 00:47:21 »
Мануал на Yamaha XTZ660 3YF-ME1  91го года.
« Ответ #18 : 15 Май 2015, 00:52:44 »
речь то про инжекторную шла. вроде.
« Ответ #19 : 15 Май 2015, 07:39:28 »
Так на старой тоже декомпрессор ?
Оффлайн enst
« Ответ #20 : 15 Май 2015, 10:03:22 »
Что это вообще такое, декомпрессор этот? И какой смысл тогда мерить компрессию? Как понять состояние колец и клапанов, если с декомпрессором принципиально не намерить больше 7-ми?
« Ответ #21 : 15 Май 2015, 11:25:15 »
Это центробежный механизм, стравливающий давление из камеры сгорания, чем меньше обороты тем он больше открыт, чтобы стартеру легче было крутить. С ним показания занижаються в 2 раза. Не пенайте меня спецы, описание образное.
« Ответ #22 : 15 Май 2015, 18:18:17 »
Автодекомпрессор просто помогает стартеру прокрутить 660 см3, без него тоже можно заводить, но ИМХУется мне что нагрузка на стартер и соответственно аккумулятор будет уже намного выше, а самое главное ресурс "обгонки" может упасть. При желании его можно отключить вынув потроха из распредвала и заглушив канал оси штока автодекомпрессора, вопрос зачем? ради замера компрессии? оно того не стоит. Да и на Тенере износ поршневой прямо пропорционален расходу масла, хотя 0,5л /1000 км для Тенеры норма, мне думается что такой расход был заложен производителем специально, ну не может одностволка в 660-кубов не жрать масло на высоких оборотах. Это как бы аксиома  :).
Автодекомпрессор работает до достижения мотором примерно 600-700 об/мин, потом отключается, кулачки центростремительной силой раздвигаются и поворачивают ось штока декомпрессора так что "шпенек" больше не выступает из распредвала и не давит на левый выпускной клапан. Кстати клапан открывается совсем чуть-чуть и закрывается еще до достижения поршнем ВМТ. Поэтому ИМХУется мне что даже с заклиненным автодекомпрессором, что возможно при неправильной сборке этого узла, мотор будет ехать совсем немного хуже, т.к. объем мотора слишком большой чтоб декомпрессор оказывал сколько-нибудь серьезное влияние на показатели Момент-мощность  ;).
Оффлайн enst
« Ответ #23 : 16 Май 2015, 03:51:15 »
2 Energy
Меня интересовал замер компрессии без декомпрессора с целью выяснить состояние колец и/или клапанов. В принципе, по мануалу все в порядке, двигатель нормально работает, меня особо не парит, интерес больше академический.
« Ответ #24 : 16 Май 2015, 16:41:29 »
говорят что есть компрессометры хитрые, с которыми не надо мотор стартером крутить. но я их не видел.
тут немного о замерах http://www.a-master.com.ua/site/content/page/professional-articles-101-diagnostics-141
« Последнее редактирование: 16 Май 2015, 16:57:12 от Busse »
Оффлайн Viktor_YM
« Ответ #25 : 18 Май 2015, 23:36:23 »
Сори за офф, но как проверить правильность работы декомпрессора? На днях собрал мотор, но не уверен в правильности сборки декомпрессора. (98г.в.)
Оффлайн Viktor_YM
« Ответ #26 : 18 Май 2015, 23:37:56 »
И да, на моей тенере замер до переборки показал 12 очков.
Оффлайн enst
« Ответ #27 : 19 Май 2015, 11:17:57 »
я про декомпрессор узнал "только что" в этой ветке. Могу предположить, что можно замерить компрессию с ним и без него. Должно отличаться раза в два, т.е. без него будет 12, а с ним как по инструкции 6,5-7
Оффлайн Viktor_YM
« Ответ #28 : 19 Май 2015, 12:39:23 »
Что то я себе эту процедуру не могу представить.
Оффлайн enst
« Ответ #29 : 19 Май 2015, 17:34:34 »
вот что мне ответил грамотный в этом деле товарищ:
"если эта тенера, то открути слева крышку грм и отведи (от оси распредвала наружу), заблокировав груз декомпрессора. после проверяй сколько угодно"
пока не пробовал последовать совету.
