Автор Тема: Датчик Нейтрали. Новый вопрос ( пишу в старой теме по этому же поводу)  (Прочитано 9352 раз)
Оффлайн Александр44
  • Мотоцикл: XTZ 660 91
« Последнее редактирование: 23 Май 2016, 11:05:49 от Александр44 »
Re: Откуда эта гайка :o ? XTZ660
« Ответ #1 : 05 Май 2015, 04:05:54 »
с прогрессии или аморта мб? у меня 660ой нету, но чего-то подумалось.
Оффлайн Kali
« Ответ #2 : 05 Май 2015, 08:54:51 »
Может просто в гараже валялась.)))))
« Ответ #3 : 05 Май 2015, 09:22:41 »
Это ямаховская самоконтрящаяся гайка М8
Оффлайн Александр44
« Ответ #4 : 05 Май 2015, 11:58:45 »
Да, гайка самоконтрящаяся, но это видимо не помогло ей)
Не на 8, 16 мм она.
Валялась она не в гараже, я свою Тенеру чтоб не мёрзла в квартиру ставлю), там пустое помещение, Бардака и склада гаек на полу никогда не наблюдалось. Пойду сегодня с фонарём лазить по мотоциклу, может найду откуда.
« Ответ #5 : 05 Май 2015, 15:49:03 »
Это ключ к ней на 16, а резьба в ней значит М10 даже.
Оффлайн Александр44
 ??? СВЕЖИЕ НОВОСТИ ???
В общем вывалится откуда то сальник, не могу понять откуда. Это точно с мотоцикла, поскольку другой техники в помещении нет и не было.  Может кто опознает сию деталь? Мот старая 660 Тенери.
Фото подозреваемого :
« Последнее редактирование: 26 Март 2016, 19:03:01 от Александр44 »
Забей, все что на скорость не влияет, вобщем, не парься. Хотел по ближе рассмотреть. Да дурацкий Радикалфото рекламу открывает.
Думаю Тенерка будет бегать и без этой фигульки  ;)
P.S. у тебя что-то часто так? когда разбираешь мот не раскидывай з/ч по гаражу  :D
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
Это с прогрессии пыльник
ставь на место а то ось поржавеет, пожрет втулку,появится люфт
Оффлайн Александр44
INGENER спасибо)
Оказывается это не лишняя деталь, а совсем таки наоборот :( Один пыльник отсутствует, второй не одет... Посмотрел по каталогу.
Первый раз этот узел разбираю. Не заржавело кстати без него за 5 тыс км, там же сверху колпак такой резиновый на всём этом узле.
« Последнее редактирование: 28 Март 2016, 11:15:08 от Александр44 »
Оффлайн Александр44
НОВыЙ ВОПРОС
Датчик нейтрали разборный? Он маслом ссыт. Никто случаем не знает какая там резьба?
Надо как то его выкрутить, но чтобы масло не слилось. Может мот положить набок или под 45% ?
Оффлайн andrei
  • Мотоцикл: xtz660/xt600e
НОВыЙ ВОПРОС
датчик не разборный. ложеш мот набок, и выкручивай. кажысь ключом на 17
Оффлайн ден777
Я когда свой датчик нейтрали менял, облокотил о стенку мот, на такой угол, как будто подножка с той стороны. Масло совсем немножко вытекло. Подтверждаю, он не разборный.
Ну по логике, должна быть правая )))).
