Автор Тема: Катушка зажигания на пороге смерти  (Прочитано 52678 раз)
Оффлайн Bagathur
даже не знаю, с чего начать...
мопед стал плохо ездить, норовил заглохнуть на холодную. По ощущениям - "троил", если речь про 4 свечи, и "полторил", если про 2 котла)
был разобран, правая катушка из правого котла долго не хотела выниматься, но всё же сдалась под натиском. Обнаружилось, что она пошла коррозией, изолятор крошился от малейшего прикосновения.
аналогов для катушки нет, 23Р-82310-00-00 используются только на супер тенере, стоят в районе 150$ за штуку
собственно, предпосылок для подобного не было, свечи менялись 2к км назад, катушки были в порядке. Судя по всему, однажды то ли в сильный ливень, то ли в глубокий брод, то ли на мойке или ещё как, но в колодец свечи зажигания попала вода, которая и жила там в негуманных условиях эксплуатации. Высоким напряжением (а оно на супер-тенере под 50 киловольт) пробило изолятор разок, другой, третий... и аминь)
сейчас катушка залита разными силиконами, вроде как ездит, хотя непонятные звуки при прогреве присутствуют.
собственно, к чему это я?) надо чаще смотреть свечи)
Оффлайн Kali
Re: Катушка зажигания на пороге смерти
« Ответ #1 : 05 Май 2015, 13:52:24 »
По этому номеру сразу бьется катушка от VX500, стоимостью 2000 руб. на Мегазипе. А, так подойдет любая катушка с двумя выводами. Можно подумать, японские инженеры, такую вещь разрабатывали под одну модель тока.
Оффлайн Bagathur
« Ответ #2 : 13 Май 2015, 11:42:55 »
Это где это она бьётся?)
первый цифры в парт-намбере - обозначение модели, на которой впервые была использована данная деталь. И 23Р - это XT1200Z
так что несмотря на схожесть названия, 8AB-82310-00-00 вряд ли удастся засунуть на место 23Р-82310-00-00
« Ответ #3 : 13 Май 2015, 12:24:34 »
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/yamaha/katushka-zajiganiya-23P823100000?q=23%D0%A0-82310-00-00
Вроде как только на него катушки идут такие.
Такую историю мне рассказывал знакомый механик, когда я еще не купил сутера, но у них в сервисе стоял и ждал новую катушку синий сутер. Такая же история, также выколупывали свечу и кердык катушке. Получилось скорее всего из-за того, что после мойки поставили мотик на зимовку. Нужно наверное прогреть хорошо после мойки, или проехаться на нем. Я при замене свеч смазывал силиконом сами катушки и протирал хорошо посадочные месте, где прилегает юбка катушки к крышке.
Оффлайн Kali
« Ответ #4 : 13 Май 2015, 14:05:22 »
Извеняюсь. Я по старому СТ пробивал катушку. В подпись не посмотрел.
« Ответ #5 : 27 Август 2017, 13:04:58 »
Таки да. Сейчас с Ромиком-Потеряшкой тестируем. После окончания тестов расскажу.
« Ответ #6 : 27 Август 2017, 13:13:11 »
Миша, ждём заключение. Я свои катушки перед установкой еще обработал спреем для контактов, пленку даёт силиконовую на поверхности.
« Ответ #7 : 29 Август 2017, 17:34:50 »
Так, предварительно:
К Супер Тенере подходят катушки зажигания от мотоцикла одного из японских конкурентов Ямахи. Сейчас покатаю несколько дней с ними (у меня две погибло), в случае положительных результатов будет названа модель и партнамбер запчасти :)
« Ответ #8 : 29 Август 2017, 17:46:24 »
Ждем. Вопрос цены ещё интересен . На ОТР есть тоже катушки. Какие признаки кончины катушек? Как проверить?
« Ответ #9 : 29 Август 2017, 18:18:37 »
Периодически отключался горшок, что выражалось в провалах на низких оборотах, особенно хорошо было заметно в пробках в междурядье, при резком открытии газа байк практически останавливался. Пытался заглохнуть на холостых. Когда ехали вдвоем, движок трещал при ускорении, словно работал как одноцилиндровый. У мотардов похожий звук двигателя.
Проверяли заменой катушек, так как последовательно заменили ТНВД, фильтр тонкой очистки, поставили свежие свечи. Осталось проверить катушки, что и оказалось в итоге.
« Ответ #10 : 29 Август 2017, 20:02:21 »
Тут бы ещё причину найти, чтобы избегать этого в дальнейшем. Скажем так, как бы защитить от попадания воды в колодцы. Пока думается фартук поставить перед мотором. Сами колпачки смазывать хорошо перед установкой.
Оффлайн Аксис
« Ответ #11 : 30 Август 2017, 01:42:06 »
Я такой фартук ставил, но немного с другой целью, чтобы из под переднего колеса грязь не летела в заборник воздухана.
« Ответ #12 : 30 Август 2017, 11:50:35 »
Жень, фото есть, как сделал?
Оффлайн Аксис
« Ответ #13 : 30 Август 2017, 14:52:58 »
Сегодня сфотаю.
« Ответ #14 : 30 Август 2017, 23:18:38 »
Извиняюсь, что не по теме.
Женя, ты мне гайку на круиз переделаешь, или мне забыть об этом?
