Автор Тема: Катушка зажигания на пороге смерти  (Прочитано 52679 раз)
Оффлайн wr38
Re: Катушка зажигания на пороге смерти
« Ответ #30 : 06 Ноябрь 2017, 15:17:28 »
Искать в свечных колодцах на дне, чистить шилом,спицей, тросиком....
Оффлайн ganz74
« Ответ #31 : 08 Ноябрь 2017, 10:44:39 »
Не могу найти. Подскажите в передней части или задней? И если вход воды в свечном колодце то где выход конденсата?
 Сфотографировал колодец отверстия не видно.
Оффлайн ganz74
« Ответ #32 : 08 Ноябрь 2017, 14:03:18 »
Оффлайн ganz74
« Ответ #33 : 08 Ноябрь 2017, 14:15:04 »
В итоге дренажных отверстий не нашел, зато нашел каналы для удаления избытков воздуха возникших от теплового расширения в процессе нагрева двигателя.
Оффлайн wr38
« Ответ #34 : 08 Ноябрь 2017, 22:55:20 »
где отверстия не подскажу, в сервисе делали...сегодня мот забрал, все хорошо. Стоят 4 новые катушки, 3 выбросил, одна хорошая останется про запас
« Ответ #35 : 10 Ноябрь 2017, 22:21:08 »
Я вот тоже долго думал, где и как могут быть эти дренажные дырки. Свечной колодец стоит прямо посередине камеры сгорания и выше эта труба проходит  внутри ГБЦ . Им просто теоретически там негде быть. Куда этот дренаж сливаться должен, в ГБЦ или в камеру сгорания. Опять же при рабочей температуре мотора 80-110 градусов, а рядом со свечей и того больше, нафиг они там нужны. Там любая влага испарится. Просто после мойки нужно проехать, а не поставить мопед в гараж, наверное и ржавчины не будет. После последней мойки на зиму так и сделал, открывал потом (проверял свечи из за разного цвета труб) все было сухо.
Оффлайн Black
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
« Ответ #36 : 24 Май 2021, 20:29:54 »
Здравствуйте люди добрые, подскажите у кого-нибудь есть опыт эксплуатации катушек с али экспресса? Катушка одна исдохла и земноводное по рукам бьет оригинал заказывать :)
Оффлайн Jeka
« Ответ #37 : 16 Июль 2021, 01:01:28 »
Всем здравствовать. Отпишусь по катушкам с али. , прикупил комплект именно для нашего мопеда, четко указанно. Так вот полная копия, резиночки селикон мягонькие сидят плотничком , единственное сопротивление вторичной немного отличается на нашей 9.8 ком на китайской 10.2. Поставил накатал около 1000 полет норм. У меня 1 шт. пробитая была заклеил селиконом работало норм, но на новых мотор мягче заработал. Тестим дальше. Всем добра!!!
Оффлайн Jeka
« Ответ #38 : 29 Октябрь 2021, 19:52:51 »
Отчет по китайским катушкам ,пробег около 8000 полет нормальный. Все работает без сбоев нареканий нет.Так же попадал в проливные дожди не однократно ,видимость была 50 метров страшно ехать было и после ночных дождей (мот на открытой площадке стоял без тента) с утра запускался без проблем.
Оффлайн drookie
« Ответ #39 : 28 Май 2022, 02:40:34 »
Нельзя ли попросить Вас посмотреть в истории заказов какие именно катушки вы купили и запостить сюда ссыль ? А то нынче на Али катушек к s10 примерно как Элвисов на конкурсе двойников в Лас-Вегасе. Заранее человеческое спасибо.
Оффлайн Jeka
Оффлайн drookie
« Ответ #41 : 28 Май 2022, 21:54:27 »
Всем доброго время суток, вот ссылка на продавца где брал катушки.
Огромное человеческое спасибо.
Оффлайн Jeka
« Ответ #42 : 31 Июль 2024, 21:00:58 »
На 20000 пробега одна катушка сдохла.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #43 : 01 Август 2024, 00:24:55 »
А точно 20 000км? у меня 117 000км и все катушки живы-здоровы.
Оффлайн Jeka
« Ответ #44 : 01 Август 2024, 00:43:20 »
Немного ранее писал про китайские катушки, почитайте ветку, проехал на них около 20тыс. км . только приехал с Корелии и полез проверять почему дергался мот на скоростях 100-120 , а 140-150 все хорошо. Причина : одна китайская катушка не рабочая. Вот опыт эксплуатации алишного сырья. Родные оригинальные работаю, только корпус сгнил и требует доработок. Некоторые пишут что и по 300 выхаживают, хотелось бы в живую послушать как мотор работает после 300 пробега с этими катушками.
