Автор Тема: Приблуда для слива масла  (Прочитано 46117 раз)
Оффлайн san
  • Мотоцикл: 660 Tenere '09
« : 24 Январь 2013, 00:52:32 »
Оффлайн san
Re: Приблуда для слива масла
« Ответ #2 : 24 Январь 2013, 08:50:59 »
Спасибо! Надо брать)
« Ответ #3 : 24 Январь 2013, 09:04:33 »
Уже  :)
« Ответ #4 : 24 Январь 2013, 11:00:28 »
Ух ты!  :o
Как же я её проглядел!?!
Надо брать!!!
Оффлайн Schmied
« Ответ #5 : 24 Январь 2013, 11:34:08 »
У нас все равно 2 места слива масла, так что руки все равно придется испачкать.  ;D
Не помню где слив снизу находится у нас, не будет ли торчать штуцер слива?
« Ответ #6 : 24 Январь 2013, 12:54:40 »
У МЕНЯ СЕЙЧАС еще один заказ будет могу добавить мелочь всякую кому надо
« Ответ #7 : 06 Февраль 2013, 20:24:03 »
Подумал над этой штукой,а если в дороге масло менять? тогда и трубку надо с собой возить,потеряется ещё.
« Ответ #8 : 06 Февраль 2013, 20:36:51 »
Сегодня получил посылку, эта трубочка резиновый шланг длиной 40 см. Изучил сливной девайс, шланг и спец штекер возить не обязательно, можно использовать палочку или отвертку. Принцип такой же если тебе понадобится спустить колесо.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2013, 21:14:14 от -sav- »
« Ответ #9 : 06 Февраль 2013, 20:40:36 »
Да и тупо можно отвернуть и будет тот же сливной болтик.
« Ответ #10 : 06 Февраль 2013, 20:45:42 »
Сайт производителя http://www.stahlbus.de/ , там у них онлайн магазин есть.
« Ответ #11 : 06 Февраль 2013, 20:48:42 »
Да,ты прав!Масло всегда по защите и раме течёт,а с ней наверно нет. как поставишь напиши ,только руки помоешь после ответа ,что бы эффект понять! ;D
« Ответ #12 : 06 Февраль 2013, 21:24:04 »
Поставить то я его поставлю, только оценить по достоинству смогу  когда в следующий раз буду масло менять. Вот только если я сливной болт откручу на холодном движке и заверну эту фиговину, а потом прогрею и солью по новой технологии. Только есть сомнения в успешности данного мероприятия. Какие мысли по этому поводу?
« Ответ #13 : 06 Февраль 2013, 22:21:54 »
Александр,сделай так ,прогрей мотор ,слей масло ( с мотора, с картера),заверни штуцер.  т.к. масло всё будет в раме, можешь ещё раз завести мотор и слить уже через трубку ,а потом уж и из рамы.
« Ответ #14 : 06 Февраль 2013, 22:24:10 »
Понял, так и сделаю  :)
