Автор Тема: Приблуда для слива масла  (Прочитано 46118 раз)
Re: Приблуда для слива масла
« Ответ #30 : 19 Январь 2014, 23:09:42 »
Решил взять также на пробу. Смущает только, что пропускная способность ниже, чем у обычного сливного отверстия. С другой стороны, для чего же ещё масляный фильтр стоит  :) Да и можно опять же например раз в три замены и полностью открутить  8)
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
« Ответ #31 : 04 Апрель 2017, 12:58:10 »
заказал себе 2 таких ....а они торчат из под защиты на моем сутенере.. стремно както оставлять
на 660 ставил был доволен .. никакой мороки трубку вставил слил масло .. все аккуратно
так что продаю  по 1500р
Оффлайн Вячеслав
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
« Ответ #32 : 04 Апрель 2017, 16:33:14 »
вообще не пойму нужность сего девайса. сколько раз сливал ( с помощью отрезанной пяти литровки и тряпки) проблем не ощущал.
Оффлайн maxsir
« Ответ #33 : 04 Апрель 2017, 17:27:59 »
а я как не сливаю так все вокруг перепачкаю
и еще история ... сливал я как то масло в чистом поле... и когда закручивал гайку сорвал резьбу .... и грустно и печально мне было потом эвакуировать мотоцикл из чиста полюшка ... понимаю что руки из жопы и все же после этого особенно полюбил сей девайс
Оффлайн Domovoy
  • Мотоцикл: Xt660z Ténéré
« Ответ #34 : 22 Сентябрь 2019, 14:24:24 »
С картером вроде все ясно и приумущества явные у этой штуковины, но я так и не понял как сливать с рамы не откручивая болтик. Резьба на раме меня страшит куда больше чем на картере
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2019, 14:41:38 от Domovoy »
Motors MCC Aksay
Оффлайн hookah
« Ответ #35 : 22 Сентябрь 2019, 20:18:14 »
Резьба на раме по стали, а в двигателе по алюминию, на картере сорвать, как делать нефиг
