Автор Тема: Рулевой демпфер на S10  (Прочитано 7682 раз)
« : 11 Май 2015, 13:56:44 »
В продолжение темы:
http://tenere.su/conf/index.php?topic=1024.0
Задумался тут после поездки в Крым о рулевом демпфере. Есть у меня все же дискомфорт при езде. Когда моц хорошо груженый, то на колеях переставляет по трассе, особенно когда перестраиваешься, есть участки, где хорошо раскатано и моц виляет, что на скорости неприятно.
Когда этот вопрос изучал, есть два варианта, роторные и штоковые. У роторных больше ресурс, но есть люфты все же, а штоковый меньше служит и более проблематично разместить, чтобы не повредить еще при завале. Вроде как лучше брать хороший сразу, типа Olins, или WP по штоковым, хорошие роторные делает Scott и GPR.
На ОТР есть такой вариант:
http://www.off-the-road.de/en/XT-1200Z/Suspension/Steering-damper-XT-1200Z-Super-Tenere.html
Дорого конечно сцуко, но мне кажется будет комфортнее, а цена ошибки может быть дороже.
http://www.scottsonline.com/scotts.php
« Последнее редактирование: 11 Май 2015, 16:10:17 от mosquit »
Re: Рулевой демпфер на S10
« Ответ #1 : 11 Май 2015, 15:20:18 »
Немного по теме от коллег по цеху:
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=554.0
Если правильно понял, то пока лишь ОТР делает на СТ, либо делать переходники под траверсу самому к обычному демпферу. Нужно посмотреть, можно ли штоковый разместить...
« Ответ #2 : 21 Май 2015, 14:05:31 »
Еще вариант нашел:
http://www.offroad-kontor.de/en/hardware/steering-dampers/ralle-moto/925/ralle-moto-rm2-lenkungsdaempfer-kit-yamaha-xt-1200-z-super-tenere?c=630
Продолжаю изучать вопрос, т.к. иногда не нравится рулежка передка.
« Ответ #3 : 21 Май 2015, 14:38:13 »
А вот хотелось бы узнать у опытных товарищей, как с этой преблудой передвигаться по грунтовкам, лесам и полям не напряжно будет?
« Ответ #4 : 21 Май 2015, 15:00:11 »
Народ на кроссачи ставит даже вроде как.
« Ответ #5 : 21 Май 2015, 17:00:39 »
Мне кажется, что для нашего типа мотоцикла вещь эта бесполезна, в основном их на спорты ставят, потому что у них маленький вылет вилки, плюс к этому  мощный мотор, соответственно переднее колесо  разгружается сильнее  и при более острой управляемости расколбас руля может начаться  раньше и чаще чем на дорожнике, где вылет больше. Поэтому мое мнение эти деньги лучше потратить на что то более нужное, а еще  лучше их пропить, демпферы стоят не мало, один не справишься, так что если что готов оказать посильную помощь)))
« Ответ #6 : 21 Май 2015, 18:26:27 »
Да фиг знает на самом деле, читал много про всякие демпферы в свое время. Ставят их не только на спорты, но и на кроссовые мотики тоже спортсмены.
На спортах с клиппонами наверно и сложнее отловить воблинг. Возможно у меня в другом чем проблема, все никак не избавлюсь от ощущения плавающего переда блин. Иногда и по прямой едешь, а на руле как будто четкости не хватает, а колесо слегка "восьмерит", как подшипники убитые, но они вроде в норме.
« Ответ #7 : 21 Май 2015, 22:48:03 »
Виталь, прокатись на другой Тенере и убьешь в голове параною.
А у Коли очень доброе предложение по освоению твоего бюджета ;D
Демпферы реально актуальны для ралли-рейдов для легких мотиков.
Там большая скорость по пересеченке и чтоб не крестило ставят эту приблуду.
« Ответ #8 : 03 Июль 2015, 15:01:21 »
Все же пока не покидают мысли попробовать свой мот с демпфером.
Посмотрел мотик и фото с установленным на него демпфером с ОТР. Чота не пойму, угол поворота руля при этом становится меньше и ограничен? Хотя, суда по фотке вроде как до упора руль вывернут. И к чему он крепится непонятно у бака, там при повороте руля в упор все отверстия закрываются...
Вот набор:
« Ответ #9 : 03 Июль 2015, 16:47:00 »
Там скорей всего как и история установки на маленький, дрель в помощь  ;D
Роман на свой ставил, занятие как я понял то еще.
