Автор Тема: шум цепи ГРМ  (Прочитано 32248 раз)
Оффлайн Death
  • Мотоцикл: Super Tenere x1200tz
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #45 : 13 Ноябрь 2015, 17:08:24 »
23P-12251-00-00
Damper, chain 1 Yamaha
23P-12252-00-00
Damper, chain 2 Yamaha
23P-12210-10-00
Tensioner assy, cam Yamaha
5VY-1111G-00-00
Rubber, mount 1 Yamaha
23P-11193-00-00
Gasket, head cover 1 Yamaha
14B-12213-00-00
Gasket, tensioner ca Yamaha
945-91611-50-00
Цепь Yamaha
Покупки  13 231 р.
Доставка EMS JP  4 244 р
Сцепление менял на всякий случай, диски вроде норм, оставил их  ;D, скорее на память. натяжитель визуально в норме.
А ты где это заказываль?
Сча меньше чем 27 вообще не получается (((
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #46 : 13 Ноябрь 2015, 18:25:46 »
http://www.partzilla.com/ вот тут.
Номера деталей брал с http://www.megazip.ru и вставлял их в поиск партзилы.
Оффлайн Akaadvokat
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #47 : 24 Январь 2016, 12:32:19 »
23P-12251-00-00
23P-12252-00-00
23P-12210-10-00
5VY-1111G-00-00
23P-11193-00-00
14B-12213-00-00
945-91611-50-00
Цепь Yamaha
Покупки  13 231 р.
А это номера запчастей на какой год мотоцикла?
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #48 : 24 Январь 2016, 15:05:21 »
Мой 11г.
Оффлайн Akaadvokat
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #49 : 24 Январь 2016, 15:51:13 »
Ну не думаю что из за разницы в один год разные номера будут. И вопрос по натяжителю он уже идёт улучшенный ведь я правильно понял?
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #50 : 24 Январь 2016, 17:37:46 »
Оффлайн Akaadvokat
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #51 : 24 Январь 2016, 19:09:58 »
Ну да скорее всего уже замена полюбому.
Оффлайн Akaadvokat
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #52 : 24 Январь 2016, 19:39:54 »
5VY-1111G-00-00
Rubber, mount 1 Yamaha это резинки круглые под болт их надо шесть заказывать? Я так понял там цена за одну или я не прав.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #53 : 24 Январь 2016, 20:12:21 »
Цена за одну, надо 6шт.
Оффлайн Akaadvokat
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #54 : 31 Январь 2016, 02:09:04 »
Помимо  всего списка по замене цепи надо ещё будет какие нибудь прокладки менять?
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #55 : 31 Январь 2016, 21:12:17 »
прокладки крышки сцепления в списке нет вроде.
Оффлайн Akaadvokat
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #56 : 31 Январь 2016, 22:53:09 »
Со стороны сцепления и цепь меняется? Или с другой стороны. Да я одну прокладку со стороны сцепления уже заказал, просто не знаю с другой стороны прокладка может понадобиться при замене цепи или только сторона сцепления разбирается.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #57 : 31 Январь 2016, 23:23:19 »
Со стороны сцепления  23P-15461-00-00
Оффлайн Akaadvokat
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #58 : 31 Январь 2016, 23:52:37 »
Спасибо! Её уже заказал. Стремно конечно попробую через motopool.ru цены не дорогие у них сами они в Калининграде находятся. Завтра буду через сбербанк оплачивать.
Оффлайн BigShu
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #59 : 10 Май 2017, 18:21:33 »
Для статистики:
http://www.moto-travels.ru/forum/27-2840-143071-16-1440170065
Для статистики.
На 65000 тык из-за неисправности натяжителя цепь ГРМ сорвало на холостом ходу. Мотор встал, сталинграда не произошло.
За 100 км до этого постепенно стал проявляться посторонний шум при работе мотора. В момент остановки на светофоре и работы на ХХ мотор встал.
Цепь не менялась ни разу, натяжитель ГРМ менялся в Панавто примерно за 8 тыс. км до этого инцидента.
Мот 2011 г.в.
