Автор Тема: шум цепи ГРМ  (Прочитано 32192 раз)
Оффлайн andreyveren
  • Мотоцикл: yamaha super tenere 1200
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #60 : 26 Май 2018, 07:24:09 »
поменял цепь грм на пробеге 50 тыс, бряцала при сбросе газа и при заводе. Изначально грешили на натяжитель, оказался в порядке, и слайдеры тоже в норме. По сравнению с новой провисание на 1.5 см если растянуть по все длине.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #61 : 26 Май 2018, 12:21:21 »
Я поменял на пробеге 62т натяжитель и цепь. Сильно не беспокоило и особо не бряцало. Сделал для спокойствия перед дальними поездками. Цепь старая близка была к номиналу новой.
Возможно уже меняли натяжитель и пробега больше? Год какой?
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #62 : 26 Май 2018, 19:20:25 »
Люди,а вы  звёзды пд цепями меняли????
Чёт читаю....натяжитель,успокоитель.....
Их не нать менять чёль по технологии?
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #63 : 27 Май 2018, 09:38:02 »
Я на 50т и успокоитель-то зря поменял. А звезды вашпе как новые были, нефиг менять).
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #64 : 27 Май 2018, 23:37:54 »
))))Ну успокоили вообщем...
Оффлайн andreyveren
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #65 : 28 Май 2018, 00:44:52 »
11 год. Ямаховцы сказали что очень редкое явление, скорее исключение из правил, такой износ цепи. Как раз клапана регулировали, заодно и цепь поменяли. Даже если это раз в 50-60 тыс то можно и поменять. И клапана все в норме кроме одного.
