Автор Тема: подшипники на 12 год  (Прочитано 6592 раз)
Оффлайн Вячеслав
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
« : 27 Май 2015, 21:38:36 »
пробег 16т. собираюсь на дальняк, подскажите стоит ли брать с собой ступичные подшипники. и если кто подскажет обозначения, чтобы купить без демонтажа. спасибо (экзистовские коды не во всех конторах расшифровывают)
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
Re: подшипники на 12 год
« Ответ #1 : 27 Май 2015, 22:15:12 »
16 тыщ 12 год.... Если дальняя не кругосветка то забей...мот считай обкатку только прошел :)
Оффлайн Dots
  • Мотоцикл: XT660Z 2010
« Ответ #2 : 28 Май 2015, 00:04:14 »
не надо с собой подши таскать. Почти в любых автозапчастях если что продаются 203 (ступицы  колёс) и 304 (ступица звезды) подшипники. Да и пробег у тебя еще маленький. у меня вон первый подшипник полетел где-то на 38 тысячах.
« Ответ #3 : 28 Май 2015, 00:20:50 »
Если по бродам не гонял много, то все должно быть ок. Кстати там из-за этой демфирующей проставки звезды для воды нет преград, поэтому если зад. колесо погружено в воду выше ступицы, жди беды. Брод нужно всегда ходом брать, тогда вода центростремительной силой отбрасывается наружу, тем самым в подшипники ступицы она не попадает.
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #4 : 28 Май 2015, 07:39:19 »
304 подшипник, брендовый только,  возьми обязательно!!! При посторонних звуках цепи, как то-журчание волнами, щелчки непонятные, меняй его незамедлительно Был случай, менял свой в Тюкалинске, в местном сельпо купил аналог. Через две тыщи шарики квадратными стали.
 Колесные 203 спереди еще родные, задние поменял для успокоения. Пробег 55тыщ.
 Не в тему: Доезжал до дому те же 2 тыщи на Ижовской цепи. Надо токо ее удлиннить На ее родных пружинках замочках. Ничего не растегнулось )))
Еще не в тему: Не верь мануалу-если пыль, меняй воздушный фильтр почаще. Лучше иметь тюннинговый поролоновый. Крышки рессивера поставь на красный герметик.
 Колодки задние в запас возьми обязательно.
Оффлайн Вячеслав
« Ответ #5 : 28 Май 2015, 10:13:31 »
всем респект, полезная инфа.
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #6 : 28 Май 2015, 10:36:35 »
Еще вдогонку.
 Если не лазил еще в подшипники рулевой и прогрессии задней подвески, ось маятника, то побывай там обязательно и заложи смазку )))
« Ответ #7 : 28 Май 2015, 11:43:26 »
Это точно!
Машина любит ласку, чистоту и смазку!  ;D
Оффлайн Вячеслав
« Ответ #8 : 28 Май 2015, 15:12:20 »
Это точно!
все перебрал зимой ВОВРЕМЯ!
« Ответ #9 : 28 Май 2015, 15:50:10 »
При этом надо помнить, что несмазанная цепь может издавать практически такие же звуки.
Оффлайн Pofigist
  • Мотоцикл: XTZ 660 Tenere
« Ответ #10 : 28 Май 2015, 20:52:30 »
дааа.... :) маленький... *иронично*
