Автор Тема: Монголия 2015. Дневник путешественника  (Прочитано 20899 раз)
Оффлайн mseserge
  • Мотоцикл: Tenere XT660Z
Re: Монголия 2015. Дневник путешественника
« Ответ #15 : 12 Июнь 2015, 19:40:30 »
И номерочек звездочки для заказа тоже бы неплохо выложить
тоже на off the road заказывал. но в отличии от задней  фирмы JT пришла.
http://www.off-the-road.de/en/XT-660Z/Wear-parts/Chains-Sprockets/Front-sprocket-XT-660-R-X-Z-520-pitch.html
 стерлась, но передней простительно за такой пробег да в песках. а вот задней не простительно
« Ответ #16 : 15 Июнь 2015, 20:27:13 »
А расход на звездах 13-44 сильно большой был по Монголии?
Ну и кстати интересное сочетание звезд, как говорится и там и там, получается простой заменой передней звезды получаем сразу мот для асфальта и для бездорожья. Я кстати ездил на 15-43, ну это только на новой цепи, если цепь уже растянута, типа пробег на ней больше 6-7 т.км, это сочетание уже не вариант, натяжителя не хватает  :(. А 15-44 думаю в самый раз будет для асфальта, соответственно 14-44 пойдет для бездорожья. Сам щас езжу на 15-46, и для асфальта подходит и для бездорожья, момента то на Тенерке хоть отбавляй, но для песков конечно лучше ставить большее соотношение.
Оффлайн mseserge
« Ответ #17 : 16 Июнь 2015, 00:49:55 »
Расход тут особо не меняется. Т.к. по оборотам за 5000 не выходил. а сочетание 13\44 позволяло ехать на оборотах 2000 без дерганий. На сочетании 16\44 движок нормально работает только после 3000об. Вывод очевиден - такая звезда впереди нужна только для получения максималки на меньших оборотах. Ездить по городу, трогаться - абсолютно не комфортно. На 13 звезде мот становится кроссовым. Можно бросать сцепление и проворачивать колесо газом как на первой, так и на второй передаче. Ощущения кайфовые, но ехать с крейсерской 90 скучновато, хотя для грейдера самое то .
И кстати,Energy, на твоей XTZ Тенере момент гораздо больше на низах, чем на новой :)
Оффлайн Sergeev
  • Мотоцикл: 660z
« Ответ #18 : 21 Июнь 2015, 18:04:30 »
Всем  привет!!! Отчёт отличный . Тоже собираюсь в этом сезоне в Монголию, по быстрому отметил места которые хочется посетить и маршрут  https://www.google.ru/maps/@50.143139,105.4676245,5z/data=!4m2!6m1!1szKXRpGwlkXA4.kphv2wUv8KuI теперь стало понятно что и до половины в одну харю не дойти,так и думал :). Поеду  по основным дорожкам кататься 8)
К каньону  Хэрмэн-Цав не пытался пройти?   Какую навигацию использовал?
Хочешь быть счастливым 5 минут Отомсти! Хочешь быть счастливым всю жизнь?... Прости!
Оффлайн mseserge
« Ответ #19 : 21 Июнь 2015, 23:37:44 »
Хермен-Цав был в плане. Около 6 точек наметил. Но глубокий песок напроч отбил желание кататься там в одиночку. Навигация Osmand,  и карты National Geografic а Maverik. В гармине тоже osm карты отсюда.  http://garmin.openstreetmap.nl
Оффлайн mseserge
« Ответ #20 : 29 Июнь 2015, 02:30:46 »
Оффлайн mseserge
« Ответ #21 : 01 Июль 2015, 11:23:50 »
Краски пустыни:
https://youtu.be/tQl_lH8nCFQ
Оффлайн mseserge
« Ответ #22 : 02 Июль 2015, 02:55:46 »
Песчаные дюны ХонгорынЭлс
http://youtu.be/q2-T2rD1WJk
« Ответ #23 : 02 Июль 2015, 21:12:28 »
 Здорово. Где-где, а в Монголии запас топлива особенно актуален. Заблудиться-нефиг делать.
Оффлайн mseserge
« Ответ #24 : 15 Июль 2015, 21:14:03 »
Дети Монголии. Арвахеер
http://youtu.be/J_2Rg6GRLJE
Орхонский водопад, Горячий источник Ценхер
http://youtu.be/mhVTNnf_mdY
Оффлайн Вячеслав
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
« Ответ #25 : 14 Август 2015, 11:56:09 »
Всем привет! Собственно отчет здесь
http://www.samaramoto.ru/index.php?s=0e0627f96ff7b1dbf2d52c9d3039658f&showtopic=27499&hl=
 Tenere   - не просто красивое коммерческое название!
Чувак, ты реально МАНЬЯК, уважуха!!!
Оффлайн Скромный
  • Мотоцикл: в настоящий момент отсутствует
« Ответ #26 : 24 Май 2016, 13:53:24 »
неукротимо!!!!   классс!!!  тенеру 660-ю новую приобретали?  P.S.: у меня мота пока что нет однако грежу 660 тенерою...
Оффлайн Скромный
« Ответ #27 : 30 Май 2016, 09:40:47 »
да, кстати, была в конце-концов выяснена причина почему Антон на своем моте разложился в самом начале поездки?
P.S.: возможно техническая неисправность? например, заклинило цепь системы ГРМ?
« Ответ #28 : 30 Май 2016, 10:54:55 »
Чаго, чаго )))))?, Какая еще ГРМ ))))). И вообще на 990-ом их там Две !!! Отчет читал давно, ноо наверное Монголия - не прощает легкомысленного к ней отношения. И по грейдеру на 990-ом наверное можно валить "на все деньги", ноо рисковать поездке, без спортивного уклона (не на Дакаре же), вобщем Не стоит идти на неоправданный риск, тем более так далеко от дома.
« Ответ #29 : 30 Май 2016, 12:26:14 »
Тоже думаю, что просто переоценены свои возможности были. Грейдер с песком довольно коварная вещь.
