Автор Тема: SOS Шайбы регулировочный!!!  (Прочитано 15129 раз)
Re: SOS Шайбы регулировочный!!!
« Ответ #15 : 14 Сентябрь 2015, 12:01:52 »
У меня пробег 20 тыс., при запуске мотора на холодную слышно цоконье клапанов около 5 сек., потом все утехает...., А вот когда мотор нагревается до температуры 85, или выше, то клапана начинают цокотеть громче прежнего. Когда температура поднимается от 90 и до 100 - появляется глуховатый не сильный стучок в моторе.  И  при этом масло менял 1.5 тыс назад.  Подскажите, это нормально, есть у кого то такие болезни?, ...если кто знает, что в такой ситуации надо делать. (масло заливал мотюль 7100 10W40)
Мотор у нас сам по себе шумный. Есть отдельно тема про ГРМ и цепь тут в разделе. Масло у меня тоже 7100 залито. На старте в холодную тоже пару секунд гремит что-то, на прогретом иногда тоже кажется, что дукати у нас))
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
« Ответ #16 : 22 Сентябрь 2015, 20:33:49 »
А я уж начал нервничать по поводу работы мотора...., Думаю на лето отрегулирую клапана, и залью 15W50., Вроде мануал допускает такое масло.  А где можно посмотреть зазоры регулировки клапанов???
Оффлайн ROMAN GR
« Ответ #17 : 31 Декабрь 2015, 00:11:57 »
Все равно полезу посмотрю зазоры в клапанах., подскажите какие зазоры должны быть с завода???
Оффлайн Аксис
« Ответ #18 : 31 Декабрь 2015, 17:03:12 »
у меня есть горстка шайб. приноси свои, поменяюсь шайба на шайбу. Вообще шайбы дешевле всего найдёшь в магазине мото олл в Перово а Москве.
Оффлайн ROMAN GR
« Ответ #19 : 02 Январь 2016, 04:11:26 »
СПС за предложение, но я с Украины.....
Оффлайн ROMAN GR
« Ответ #20 : 02 Январь 2016, 04:11:53 »
Подскажите заводские зазоры в клапанах......???
Оффлайн Khaan
« Ответ #21 : 03 Январь 2016, 02:06:03 »
Обычно сначала зазоры смотрят в мануале, а потом делают.
Саня 47
  • Гость
« Ответ #23 : 04 Январь 2016, 22:56:46 »
Пробег 27500км. Зазвенели клапана! Вскрытие показало что прослабились два клапана. Сервис обьявил что шайб регулировочных нет и под заказ 30 дней ждать. Но чтобы их заказать нужно внести в кассу 8 т.р. Разве это не является гарантийным случае? Может есть у кого шайбы на замену?
может глупый вопрос но хочется понять как определил что не так и полез разбирать? Условия эксплуатации?
« Ответ #24 : 24 Июль 2018, 12:16:43 »
 Коллеги подскажите пжлста какой диаметр у регулировочных шайб клапанов? На Али продаются 7,48 мм, подойдут ли?
Оффлайн freez
« Ответ #25 : 26 Июль 2018, 10:54:04 »
Где-то читал, что шайбы с Али лопаются. Так что лучше не ставить. Лучше уж подождать, чем запороть мотор.
Что касается работы двигателя, то лично у меня это уже 4-я Ямаха и двигатель работает у всех как ведро с гайками.
Гремит, шелестит, тарахтит и звенит. Сначала я обламывался, потом переживал и менял масло многократно в надежде, что будет работать мягче (кто бы мне сказал ранее, молодому не компетентному юнцу, что я зря трачу столько денег), потом пытался привыкнуть и принять правило, что "если Ямаха перестала греметь, то Ямаха сломалась", теперь же я просто езжу.  К двигателю конечно иногда прислушиваюсь, но даже сейчас на пробеге 30 тыщ. я туда лезть не собираюсь. Не мешаю технике работать, так сказать... :)
« Ответ #26 : 27 Июль 2018, 11:20:52 »
Меня это не напрягает, мой пробег в 53 призывает заглянуть хотя бы, проверить зазоры и уж если че подправить. Так то на сорока тысячах нужно проверять.
Оффлайн Сергей Дениско
  • Мотоцикл: XTZ1200 Super Tenere
« Ответ #27 : 30 Июль 2018, 01:40:35 »
Цокотание при запуске около 3-5 сек это нормально!
« Ответ #28 : 09 Август 2018, 00:05:12 »
Это цепь, натяжитель менять нужно.
