Автор Тема: Сделал защиту ручек для xt660z 2008+ теперь продаю.  (Прочитано 9489 раз)
Оффлайн Dots
  • Мотоцикл: XT660Z 2010
Всем привет!)
Заморочился тут на днях защитой ручек, а то с оригинальной поломанной мне ездить надоело...
Сначала вырезал из алюминия и заменил передние, ломающиеся около зеркал, части фирменной ямаховской защиты. заодно усовершенствовал крепление - добавил еще одну точку около перемычки на руле. Потом понял, что всё можно сделать лучше и красивше из нержи (в основном пруток).
Поэтому то, что сделал сначала теперь продаю. Цена 2000 если вместе с ямаховскими пластиковыми боковинами и 1300 если без них (может у кого стоит/стояла такая же защита, так же поломалась и они остались). Защита хорошая и прочная, НО боковины заметно увеличивают ширину руля! имейте ввиду. хотя я почти 2 сезона отездил особо не парясь по этому поводу.
Также в ближайшее время сделаю себе стальную защиту ручек из нержи. Лишний комплект тоже будет. Он будет прочнее и, в отличии от этой, не будет наращивать ширину руля (руль с нею будет уже, чем с родными грузиками - 88-89 см). по весу будет примерно такая же как оригинальная или как родные грузики на руле.
фотки вставить не получается...(
пересыл - да!
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2015, 20:09:40 от Dots »
Вот бы посмотреть на Тенерку 2088+  :D
Оффлайн Dots
ага, и я б не отказался!))) исправил очепятку)
Оффлайн Dots
во так вот оно выглядит.
Оффлайн Dots
если кому-чего понадобится, а я тут не буду отвечать, то звоните. номер В926З7З-25О5.
« Последнее редактирование: 01 Июль 2015, 09:28:30 от Dots »
Оффлайн Dots
 Ой, чё-то я подзатянул, всё некогда было, но вот наконец-то добрался отписать.
Итак.полностью самопальная защита изготовлена из нержавейки и успешно опробована как в езде, так и в падениях. Отлично показала себя даже в скользячке по асфальту со скорости 60-70 км/ч (не пострадала ничуть). На днях до кучи покрашена. По весу получилась на 100-150 грамм тяжелее родных грузиков руля ( весят 450 г).  Ширина руля с моей защитой ручек опять же значительно меньше (сантиметров на 7 где-то). Вибрации на руле по моим ощущениям незначительно сильней, чем со всё теми же  родными грузами. Лопухов нет, но при желании можно прикрутить все что угодно. Стоить пусть будет 3000.
ЗЫ: защита ручек из первого поста всё еще продается...
« Последнее редактирование: 28 Август 2015, 01:31:57 от Dots »
Жесткость твоей белой защиты, которая крепится к креплению зеркала, в случае хорошего удара, отломает зеркало вместе с креплением. Крепление силуминовое и легко ломается зеркалом просто при падении мотоцикла на бок. Лично я бы такую защиту покупать не стал.
Защита должна крепиться только на руль. Чтобы в этом случае не поломать руль, стоковый нужно менять на толстостенный :)
ИМХО, никого не хотел обидеть  ;D
Оффлайн Dots
От те раз... САнь, ты и не обидел, спасибо за замечание!) Это ж совсем плохо может быть - там же крепление не тока зеркал а еще и ручек, которые, собстна, защищаем.
А падение на асфальт с 60-70 кмч это можно считать хорошим ударом? (всяческие валяния на грунте не в счёт)
Как вариант тогда думаю утоньшить крепление, которое идёт к зеркалу... "2-х точек (к торцу руля и к перемычке) считаю маловато, а отдельный дополнительный кронштейн (как на всяких тюнинговых защитах) это уже огород городить.
Народ, еще какие замечания могут быть?
а куда рога дел?  :)
   Если к концу руля приварить метровый лом, и  надавить на другой конец лома ,то согнётся не ЛОМ ,а руль! У ямахи всё чётко , чем больше угол от "руля" тем тоньше пластик.К тому же он составной! При валянии на бездорожье он держит, а при больших нагрузках НАДЛАМЫВАЕТСЯ ,стараясь сохранить несущую часть   руль!! ,Что вы этим хотите усовершенствовать?
Оффлайн Dots
Дольф, рога ужо на месте))) просто на тот момент я там немного в морде ковырялся и ветровик снимал)))
Форест, может я сейчас слегка пьян, но я лично не понял о чём ты? Или может ты тоже пьян... При чем тут лом, что за угол от "руля", какой такой составной пластик (или руль? или угол? или лом?) Несущей частью чего является руль и что мы хотим усовершенствовать?
     Да , блин тут ты прав! я накатил чуток!  А про защиту , может она у тебя и классная, но про защищённость, ты ничего не можешь утверждать ! Лично  я считаю ,что твоя  хуже оригинала , это я и имел в виду! ( по защите)! ;) ;D 8)
Оффлайн Dots
Андрей, активно эндуря и валяя мотик и проехав с этой защитой около 7 тыс. км я считаю, что уже немножко могу утверждать о защищенности и о том, что моя защита не ломается, в отличие от оригинальной, у которой при легком падении на ледяную (читай твёрдую) поверхность у меня отломалось крепление (как раз возле зеркала), а через полчаса и с другой стороны так же. и причём это её стандартная болячка.
А так родная защита совершенно хороша, если не брать во внимание то, что она увеличивает на 10 см  :o  ...ширину руля !  ;D Она полностью меня устраивала пока не сломалась, да и даже со сломанной с ней (без передних частей) я полсезона отъездил и она своё успешно отрабатывала и рычаги тормоза и сцепления у меня всё еще родные.
И стоит оригинал примерно в два раза дороже, чем я хочу за свой самопал. Так что даже если этот самопал хуже (что для меня оч спорно, т.к. я теперь оригинал ставить совсем бы не хотел), то всё равно выбор есть. Только тот косяк, который Рыжий отметил, надо поправить...
« Последнее редактирование: 29 Август 2015, 13:53:27 от Dots »
   Дмитрий,всё у тебя гут,видимо я вчера имел в виду   ??? :-\ типа зацепился защитой за пенёк, защите хоть бы хны,а рама погнулась!   ;D ;D ;D  Смотрится круто!Если это нерж.может не красить её,воще в стиле  Безумный Макс будет! ;) :)
Оффлайн Dots
 ;) можно и не красить, но нержа (т.е. "сталь легированная") аустенитная (если не ошибаюсь) и вокруг точек сварки со временем может ржаветь. ну и так как-то аккуратнее вроде, хотя всё-равно потом обдерется  :).
