Автор Тема: какой пробег у вашего слона  (Прочитано 20870 раз)
« : 15 Июль 2015, 12:01:53 »
Вообщем ребята кто сколько наездил на Супертенерах.
Какова реальная статистика поломок. И какой ресур у двигателя?
владельцы Хонд тролят меня тем что у ямахи одноразовые моторы и что 50-70 тыс и мотор на помойку. Верится с трудом, на моем ТДМ пробег был х.з. какой а движок работал как часики. Но объективных данных все равно не хватает.
Смотрю темы про проблемы с натяжителями, а это еще один минус в капилку.
Вспоминаю негативные моменты некоторых узлов на обычной тенерке опять минус.
Ну и для себя я еще не выбрал идеального мотоцикла. Хонда вроде ничего, но старенькая совсем, поменял уже пол мотоцикла на новый.
Всерьез смотрел на покупку 800 гуся, но изучив немного интернет понял что ресурс двигателя там действительно 50 000. а это печально.
так что вопрос в сущности простой. Какой ресурс у движка? насколько он надежен? доказал ли это кто то пробегом скажем за 100000
Re: какой пробег у вашего слона
« Ответ #1 : 15 Июль 2015, 12:07:14 »
http://tenere.su/conf/index.php?topic=514.0
вот тут Андрей выкладывал ссылку
« Ответ #2 : 15 Июль 2015, 12:18:53 »
Жень это конечно плюсик но там не понятные иностранцы с их бензином и их аккуратностью.
хотелось бы конечно послушать от наших владельцев ;)
« Ответ #3 : 15 Июль 2015, 12:23:27 »
Надо будет Макса попытать по возвращению с Алтая
думается мне, у него то пробеги на новом слонике уж точно не маленькие  :)
« Ответ #4 : 15 Июль 2015, 12:51:34 »
и он с обслуживанием особо не заморачивается  ;D ;D ;D
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
« Ответ #5 : 15 Июль 2015, 13:28:18 »
ну на мелком 70 у меня помоему было ... проблем не предвиделось
на большом мало пока 27 .. ну щас вернусь будет 37..
хондоводы меня прям на слабо разводят :) буду теперь кругами ездить чтоб доказать что Ямаха вечна
за 27 кстати .. у меня небыло вообще ничего .. ни одна спица не раскрутилась . и вообще ни одно болезни .. как вчера из салона ... тьфу тьфу
« Ответ #6 : 16 Июль 2015, 11:50:16 »
Я на 900м тыгдыме накатал больше сотки и ничего особо не делал, только расходники, даже натяжитель не менял. Очень достойный мотор.
На сутере пока 32т км. На забугорных форумах народ и 80т км, и больше сотки катает. Вроде как моторы надежные, но видимо тоже, как кому свезет. Я масло сейчас меняю раз в 6т км примерно. Кому хонда, кому сузуки, или какассаки... просто нужно следить за мотиком. Ну, и сам ты на свой вопрос тоже ответил, раз пол мотика уже перекидал. Гусь 800й довольно геморный, судя по отзывам. Как хрустальный йух  8)
« Ответ #7 : 16 Июль 2015, 14:49:02 »
Отмечусь. 49000км, на 47т замена цепи, натяжителя , дисков сцепы, успокоителей и регулировка клапанов.(лучше перебздеть) Сальники и масло в вилке менял где то на 30т. Спицы, кардан вроде ок! (тфу-тфу-тфу).
« Ответ #8 : 17 Июль 2015, 06:57:33 »
Денис..уже в движке меняешь..чё так рано..гремит..?
« Ответ #9 : 17 Июль 2015, 11:54:53 »
Была отзывная по натяжителю, да и побрякикивало при пуске, а поскольку пробег к полтосу, я решил перестраховаться и поменять заодно цепь и натяжители.
Диски сцепы вроде норм, но поставил новые, б/у оставил на память.
« Ответ #10 : 17 Июль 2015, 23:09:56 »
Понял..бережённого Бог бержёт.
« Ответ #11 : 23 Июль 2015, 18:15:39 »
Пробег 35. Поломок не было. Ресурс зависит от обкатки в первую очередь,и от обслуживания, далее как проходит эксплуатация. Пока использовал по назначению. Один раз поменял масла через 11000км. Из болячек: Один раз подтянул спицы, гнул диски, один раз раскрутилась рул. колонка, подтянул гайку(это вроде не болячка),редуктор не тек, натяжитель не менял, фара не плавилась.
 Есть нюанс который меня беспокоит, немного пахнет бензином, слышал такую информацию, что была отзывная по топливному насосу, какая-то прокладка якобы по ошибке наоборот поставлена, боюсь что это мой случай.
« Ответ #12 : 23 Июль 2015, 20:17:50 »
Лука, я так один раз непрально собрал на тыгдыме помпу с насосом и поставил прокладку наоборот)) Также капал бенз немного. Между баком и помой с бензонасосом стоит резиновое кольцо большое, они имеет небольшой изгиб и конус. Вот воткнул наоборот и покапало)
« Ответ #13 : 24 Июль 2015, 06:59:09 »
Виталя спасибо за информацию, а то слышал что есть такой звон, да не знал где он   :D
Оффлайн v-lad63
  • Мотоцикл: XT1200Z `11
« Ответ #14 : 02 Август 2015, 09:54:49 »
Привет всем!
На моём одометре 53+ тыс, я второй хозяин, мот 2011г.
Предыдущим владельцем был заменён редуктор заднего колеса по гарантии(!) с его слов как раз из-за течи. У меня течи не наблюдается.
В районе 50 тыс тоже поменял цепь грм и натяжитель, в основном тоже с целью лечения паранойи (опыт TDMa).
Спицы после покупки смотрел часто, сейчас пореже. массового ослабления нет.
Единственное что пока "не так" это гремящее сцепление. Проблема конструктивная, по-хорошему нужно было по гарантии дилеров нагибать. На работе узла шум не сказывается, так что учитывая ценник на новую корзину придётся докатывать то что есть.
Километров 300 назад как-то резко появился стук в рулевой колонке, так что впереди ревизия подшипников,замена смазки,а может и подшипников.
