Автор Тема: Вопрос про оригинальные боковые кофры.  (Прочитано 51075 раз)
Оффлайн voldemar
Обратил внимание, что оба кофра фактически висят на верхнем крепеже и на нижний даже не опираются. И не у меня одного.
Это так задумано конструкторами или это косяк и кофры все же должны опираться дном на нижний крепеж?
Исполняю мечты.
Re: Вопрос про оригинальные боковые кофры.
« Ответ #1 : 30 Июль 2015, 16:01:05 »
У меня плотно сидят и на верхнем, и на нижнем. Все четко. А у тебя случайно резиночка уплотнительная не потеряна?
Оффлайн voldemar
« Ответ #2 : 30 Июль 2015, 16:23:21 »
Резиночка на месте. У меня и у товарища между кофром и нижним крепежом палец влезает.
Исполняю мечты.
« Ответ #3 : 30 Июль 2015, 16:33:20 »
Тоже так не до упора стояло, когда на бок завалился, крепление не сломалось, а кофр просто слетел внутрь колеса, съехав с крепления. Плотнее попробуй насадить.
« Ответ #4 : 30 Июль 2015, 19:48:26 »
У меня опираются на оба крепежа. Может у тебя погнуто где?
Оффлайн voldemar
« Ответ #5 : 31 Июль 2015, 00:00:35 »
Обсмотрел сегодня все и не заметил погнутостей. Да и это симметрично на обоих кофрах.
Попробую, на днях, все разобрать и посмотреть на разобранное и потом собрать может чего найду.
Глянул у товарища, у него абсолютно идентичная ситуация.
Исполняю мечты.
« Ответ #6 : 31 Июль 2015, 13:59:37 »
Если на нижних опорах стоят резинки (я их вообще сразу приклеил) то  зазоров не должно быть. Возможно верхний крепеж не правильно стоит, он с эксцентриком как бы сделан и если ослабить и покрутить его , то думаю можно добиться пролегания кофра  и внизу.
« Ответ #7 : 31 Июль 2015, 16:32:55 »
У меня тоже зазоры,но палец не пролазит
« Ответ #8 : 03 Август 2015, 14:52:12 »
Очень странно. У меня так плотненько садится, без зазоров и люфтов.
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
« Ответ #9 : 17 Февраль 2016, 23:05:28 »
При полной загруке кофр, и при плохой дороге, начал обращать внимание что кофры (а особенно их задняя часть) болтаются. Да бы не испортить их, сделал кронштейны с трубки диаметром 16 мм., которые прикрепил к нижнему углу кофр, а с другой стороны закрепил к креплению заднего щитка ( возле поворотов болтик на 6). После собранного узла, все стало на порядок надежней и жестче.! Сфоткаю, выложу....
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #10 : 01 Май 2016, 05:13:57 »
Всем привет, у меня кофр треснул на 750 км пробега , наверное я не проконтролировал нижнюю посадку, не ожидал такой засады от нового мотока, да ещё шестикратного победителя Дакара....Теперь эпоксидкой клеить придётся, чего то для усиления, армирования думать. Кстати, у кого нибудь был такой казус, узнать как лечиться?
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #11 : 01 Май 2016, 05:19:40 »
« Ответ #12 : 01 Май 2016, 07:46:16 »
На дакар с кофрами не ездят) думаю лучше варить их типа прутками пластиковыми, эпоксидка слабовата наверно будет. Наши кофры хлипковаты в этом плане.
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #13 : 01 Май 2016, 09:07:01 »
Про Дакар - выражение образное, имея ввиду надёжность...купил стекловолокно, плюс без самарезов наверное не обойтись, пропитаю эпоксидкой...
Пока не накопил на алюминиевые, вопрос как сделать  так что бы они послужили.
Под нижнюю опору точно нужно резину добавить, и мне понравилась идея с распорками от
ROMAN GR.
« Ответ #14 : 01 Май 2016, 10:43:20 »
Пластинами лучше наверно алюмини и клепки, допом эпокса.
