Автор Тема: "Пациент" живой !  (Прочитано 40690 раз)
Re: "Пациент" живой !
« Ответ #75 : 27 Май 2018, 23:31:30 »
Удачи....держим кулаки.!!!
« Ответ #76 : 14 Июнь 2018, 21:54:50 »
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2018, 22:21:09 от Energy »
« Ответ #77 : 14 Июнь 2018, 21:56:25 »
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2018, 22:21:36 от Energy »
« Ответ #78 : 12 Сентябрь 2018, 22:03:26 »
Таки накатал на б\у поршневой от Раптора 12 - 12,5 тыщ.км. из них около 2400 по зиме.
Ну наверное и все.
В последнюю поездку на плато Чистоп мотоцикл сожрал 2л масла/ 1354 км.
Что интересно мотор еще и тяговитый очень. Но конечно разгон уже не тот.
Типа как Дизель работает щас )))))
Ну учитывая сколькуо масла он кушает, то да.......почти дизель.
Так что "Мотозависимый" был немножко не прав. До 20000 не доездила поршневая.
По опыту. Расход масла зависит в т.ч. от степени загрязненности возд. фильта.
Последние поездки ставил K&N. Мыл его после каждой поездки. Как господа эндуристы делают. Тока у них паралон стоит у всех.
С K&N норм. Мыть только надо с Фейри и потом ждать пока высохнет и пропитывать пропиткой для фильтров нулевого сопротивления маслом из баллончика для таких фильтров.
Вообще норм фильтрует. Чуть ли не лучше бумаги.
а да и расход зависит от масла, от степени его усталости.
Ну и от оборотов двигателя.
Хотя я ехал в основном до 5000 об/мин. И уже расход все равно офигенно большой. Зимой буду разбирать, смотреть, дефектовать и принимать решение по поводу обьема ремонтных работ.
« Ответ #79 : 15 Сентябрь 2018, 23:24:56 »
Итого 5800 +2400 (зима) +3500 (в этом году) = около 11700 я наездил.
Достал уже этот масложер ). Слил черное пречерное масло. Буду потихоньку разбирать.
Ну опять же не в масле дело.
Дело в изношенной поршневой.
Вангую что там опять "бочка" и абсолютно гладкий, отполированный пылью цилиндр ).
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
« Ответ #80 : 18 Декабрь 2018, 02:45:59 »
Прям, как моя история)))
Только у меня пробеги меньше, а масла уходит больше.
И что беспокоит, что мотор не дымит ни на малых, ни на высоких оборотах, от того всё на масло грешу.
Вскрытие показало - хона нет. Так что масло тут не при чём.
На почве переживания за уровень масла, подумываю сделать электронный датчик уровня, как во многих Рено (включил зажигание - получил результат). У нас логика измерения другая, но сейчас вопрос в самом датчике.
« Ответ #81 : 18 Декабрь 2018, 09:14:34 »
Электронный датчик ?
Дак а чё он будет показывать то )?
Среднюю температуру по больнице ))).
Там масло при работе, на разных оборотах может уровень ваще как угодно скакать.
Потому что маслонасос двухконтурный и то больше масла в маслобака качнет, то больше в картер. Ну хотя х.з. может и не так все плохо будет ..   .
Не знаю. Я уже привык замерять масло хотябы раз в 100 км. Ну если в дальнобой еду, то раз в 250-300 хотяб.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2018, 09:21:47 от Energy »
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
« Ответ #82 : 18 Декабрь 2018, 14:04:31 »
Мы же уровень проверяем после поездки. Электронный датчик можно сделать чтобы работал по такому же алгоритму.
Есть платформа Arduino, на которой такие вещи собираются без особых проблем.
Пока эта идея лежит в бредовых, но зима то только началась.  :)
« Ответ #83 : 18 Декабрь 2018, 18:32:09 »
Ну как бы он и не должен жрать масло  :)
Нормально откапиталенный мотоцикл.
В немецком мануале я все же нашел цифру 150 г/1000 км.
Это типа допустимо.
Этож Ямаха !
Ямаху серии XT можно сравнить с трактором Беларусь. Такой же не убиваемый ). Но требующий периодического обслуживания
А все эти датчики........
Ну это как на трактор беларус поставить в кабину счетчик до капитального ремонта )))).
А вот кто его знает что этот счётчик там показывать будет ).
Вобщем если без шуток, то можно конечно.....я привык просто больше верить своим глазам.........мало ли что. ......
Покажет например что масло есть. А там может он завис ))))). И нету масла ). Вобщем доверяй но проверяй !)))
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
« Ответ #84 : 29 Декабрь 2018, 15:48:49 »
подлый масложер просто сводит с ума, вот и выдумываю дичь)
Разберусь с подшипником, да отремонтирую поршневую, может и не надо будет датчики цеплять)
Оффлайн Саня39
« Ответ #85 : 25 Март 2019, 23:22:09 »
Подскажите, пожалуйста, под гайкой ротора должна шайба стоять? По мануалу стоит. Или её заменили на гайку с шайбой
« Ответ #86 : 25 Март 2019, 23:47:41 »
Все верно. Там стоит шайба. Мануал не врёт.
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
« Ответ #87 : 09 Апрель 2019, 01:29:24 »
Шайба стоит. Когда гайку открутил, тоже думал, что шайбы нет - выглядела монолитно с ротором.
