Автор Тема: 4 детская боль  (Прочитано 7093 раз)
Оффлайн Anok3
4 детская боль
« : 29 Сентябрь 2015, 14:20:03 »
Привет всем!
4 болячка это АБС блок, Уже менял 2 раза, 1 по гарантии   ::). и на 20т опять сгорел!
АБС ошибка Nr.33
Тормоза работают отлично, но на панели горит АБС и система не в работе!
У кого была такая беда???
Re: 4 детская боль
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 2015, 15:09:18 »
55т полет нормальный.
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
Re: 4 детская боль
« Ответ #2 : 29 Сентябрь 2015, 15:12:02 »
АБС блок -- это я точно первый раз слышу .. наверное всетаки глюк конкретного аппарата .. 35к пробег  из всех болезней только потек редуктор
Оффлайн Anok3
Re: 4 детская боль
« Ответ #3 : 29 Сентябрь 2015, 16:35:33 »
Вот и я так думаю, хрень  :o
за 20т 2 блока!
Цена вопроса 1000евр, может на 2 раз всё будет ок!
23P-85930-09-00 HYDRAULIC UNIT ASSY
Re: 4 детская боль
« Ответ #4 : 29 Сентябрь 2015, 18:22:05 »
Макс, удивительно, что обошлось только блоком при таких условиях эксплуатации, как на его фотках на Тревелсе, СТенер все таки крепкий мотик.
Anok3, латвийское представительство Ямахи должно доплачивать тебе и dzerais за такое испытание техники)))
Оффлайн Anok3
Re: 4 детская боль
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 2015, 11:21:12 »
Yamaha латвия очень жадные люди, они даже с блоком на встречу не пошли. Первая замена была по гарантии, отказал клапан (солиноид), 2 замена серез 2 года (деталь еще на гарантии, 2 года по LV законам) отказ АБС мотор!
По этому поваду написал письмо на Yamaha motors: Yamaha Motor Scandinavia AB
Box 24
123 21 Farsta
Sweden
Так как они главные и им подчиняются латвийские дилеры! Сами бояться даже спросить, что делать в этой ситуации!
С прозьбой разобраться с этой проблемой. Пока ответа нет, я думаю и не будет!
Re: 4 детская боль
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 2015, 21:32:11 »
Ну не факт на самом деле, японцы очень долго принимают решения (есть опыт работы с представительством). Попробуй написать еще раз ссылаясь на предыдущее письмо и отсутствие ответа и то, что ты этим удивлен, что представительство не реагирует на ситуацию, которая напрямую связана с безопасностью. Напиши, что ты давно приверженец марки, что  сильно переживаешь за безопасность, т.к. ездишь далеко и еще и не один, напиши, что деталь дорогостоящая и выход такой детали 2 раза за 2 года это наверняка не условия эксплуатации, что ты регулярно проводишь ТО у дилера и т.п.. Обычно это срабатывает, по Тойоте уж точно. По хорошему это конечно в ваше представительство писать нужно.
Re: 4 детская боль
« Ответ #7 : 02 Октябрь 2015, 00:59:38 »
Нужно искать причину, а не следствие устранять. Жаловаться только.
Оффлайн Anok3
Re: 4 детская боль
« Ответ #8 : 05 Октябрь 2015, 16:18:59 »
причину дилер говарил первый раз брак блока, 2 раз опять брак блока!
Дилер не знает почему так происходит, поэтому было написано письмо, помочь решить эту проблему! >:(
Оффлайн Anok3
Re: 4 детская боль
« Ответ #9 : 26 Октябрь 2015, 18:22:44 »
Ну вот, Ямаха ответила!!!!
Доставить мот в ближайшее представительство, для проверки систем АБС.
Доставил! 5 дней что то мерили, проверяли, выполняли даные им указания, и нашли! >:(
Вся причина поломок с АБС блоком, НЕ ПРАВЕЛЬНОЕ ПОДЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ!!!
(Сигу ставил кагда покупал новый мот у предстовителя Ямаха (RG-Motors) 2010г!)  :o
Сигнализацию подключили на предохранители управление АБС. И главный зажигание предохранитель!
Так как я не понимаю в электричестве, мне сказали так: эта сига жрала ток, и АБС мотор не получал нужное количество тока, всё время голодал. И как причина перегорал!
Вывод: так как предстовительство RG-motors была лишена лицензии, где покупался мот и ставилась сига. Ямаха не может нести ответственость за неверно установленую сигу! А юридически фирма банкрот и мне неского взыскать ущерб! Сига была демонтирована и полностью востановлана проводка! Надеюсь, что это и будет причина! Весной закажу новый блок!
