Автор Тема: Горит лампа давления масла...  (Прочитано 3480 раз)
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
« : 09 Октябрь 2015, 00:30:30 »
Доброе всем время суток!, На улице +3, завожу мот и закрываю гараж...., проходит 3 мин., и я уже в пути.,  Только дошел до 3 й передачи, загорелась лампа давления масла, я остановился, мотор на холостых, лампа горит!!!, Глушу, и завожу опять, все пропало, и  работает как должен!, думал что какой то глюк системы...., И вот это же действие произошло сегодня утром, температура почти та же, и  все происходит  в той же последовательности, опять заглушил, завел , и поехал. Масло залито 10 W 50, мотюль, проехало около 3 тыс. от замены, уровень в окошке ровно посредине. происходит это только при холодном моторе. Что это могло быть, и как его лечить??? .....заранее благодарен!
Оффлайн DenЫЧ
Re: Горит лампа давления масла...
« Ответ #1 : 09 Октябрь 2015, 00:51:04 »
На имаху стали ставить датчик давления масла? Фигассе... Обычно датчик уровня ставили, и при холодной погоде ( читай - при очень холодном и густом масле) датчик давал о себе знать... Лечилось доливом масла до верхней отметки...
З.Ы,
 И ещё - на холодном моторе давление масла выше, чем на прогретом ( надеюсь обьяснять, почему так - не надо? )...
