Автор Тема: КУпил тенере . помогите  (Прочитано 4804 раз)
Оффлайн solderz
  • Мотоцикл: xtz660
« : 10 Октябрь 2015, 13:31:17 »
Мотоцикл xtz660 tener. Есть вопросы спаливит масло из в области передней звезды , что может быть не так ?  Очень тяжелый задний ход на мотоцикле, нормально ли это? . Очень большая вибрация на 5-6 т. оборотах . нормально ли это ?
Re: КУпил тенере . помогите
« Ответ #1 : 10 Октябрь 2015, 13:56:02 »
Сальник коленвала наверно.
Проверь суппорт и колодки задние, да и передние тоже. Подшипники ступиц.
На ходу, или на нейтрили тоже так? Ваще, мотор вибро по сути своей.
« Ответ #2 : 10 Октябрь 2015, 16:16:41 »
О земляк, ты купил себе кучу проблем, но в основном все решаемо  ;).
Вывеси переднее колесо и покрути, возможно один из поршней подклинивает поэтому мотоцикл "плохо катается по гаражу"  :). Разбирай суппорт и смотри что заказывать, хотя резинки точно после разборки новые потребуются, в особо запущенных случаях придется менять и поршни, на них тоже выработка может быть, хоть внешне они "белые и пушистые", но микрометром проверить не помешает, хотя выработку и так на глаз должно быть видно. По течи масла тебе сказали уже что может быть.
Вибрация х.з. это как лечить зубы по фотографии, твои субъективные ощущения мало кому интересны, нужны факты, мотор и так достаточно сильно вибронагружен, вобщем тут сложно что-то говорить однозначно.
P.S. Я когда вторую Тенерку покупал, сразу во все узлы полез, пока все не вскрыл, не успокоился. Мотик то старенький, требует к себе повышенного внимания.
« Ответ #3 : 10 Октябрь 2015, 17:13:43 »
течь масла, помимо сальника звезды, может быть как по резинке у стартера, так и по датчику нейтрали.  отмыть всё под крышкой звезды, да посмотреть.
« Ответ #4 : 10 Октябрь 2015, 18:35:02 »
Сальник выходного вала кпп пропал, вибрации могут быть из-за чего угодно, покажет только вскрытие
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
« Ответ #5 : 18 Октябрь 2015, 18:49:19 »
а еще бывает что это не масло, а смазка цепи избыточная)
