Автор Тема: Чип-тюнинг  (Прочитано 31366 раз)
Оффлайн DevilBiker
Re: Чип-тюнинг
« Ответ #45 : 23 Апрель 2020, 10:04:35 »
При установке предохранителя включается карта для нейтрали на постоянку. Я смотрел эту карту - она отличается по опережению  зажигания от карт остальных передач.
Карта нейтрали для ручки тож довольно сильно отличается, ограничения на открытие на ней нет, но уж очень она нелинейная в последней трети.
Я так понимаю  что это режим был рассчитан под отсутствие нагрузки, чтоб при выжатом сцеплении двиг веселее раскручивался и закручивался на переключениях. Этот мод не пробовал, но, судя по картам, жрать должен начинать бенз, и с тягой на средних и высоких оборотах тоже должно быть не все так гладко. Буржуи тож пишут, что, неоднозначное такое, решение.
Предохранитель актуально использовать на трудных участках где не высокие скорости и как раз убираются провалы от 2500-3500 об\мин, а по трассе он не нужен. Предохранитель актуален только до 3й передачи.
1. В чем разница между режимами S и T в стандартном мотоцикле? Я читал в нескольких журналах, что в стандартном Super Ténéré в силе в режимах S и T один и тот же ответ, но разные:. ЛОЖЬ Я был удивлен большой разницей между ними: график от 5000 оборотов почти одинаков, но в 4-м режиме S достигают на 16 л.с. больше, чем в режиме T, а в 3-м режиме разница составляет 20 л.с.
2. Переключатель работает на всех передачах? Нет. На 4-й (и, вероятно, на 5-й и 6-й) передаче нет разницы между включением и выключением переключателя, но на 3-й (и предположим, на 1-й и 2-й) на низких оборотах имеется около 5 Разница между HP и стандартным мотоциклом и увеличение на 10 CV до среднего уровня. Таким образом, ответ - гораздо более быстрый цикл на низких и средних оборотах, но только на первых 3 передачах.
3. Переключатель для увеличения мощности мотоцикла? Нет максимальной разницы в мощности. После увеличения числа оборотов мощность становится такой же, как в режиме S на стандартном байке.
4. Всегда работает в режиме S и T? Никакие S и T не стали одним и тем же режимом с переключателем. Так что есть очень хорошее улучшение за низкую цену. Я сделал тест на дороге, ускорение на 2-й с переключателем на тяге с ума сошел. С выключателем на той же улице антипробуксовочная система не работает.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2020, 11:28:18 от DevilBiker »
Re: Чип-тюнинг
« Ответ #46 : 23 Апрель 2020, 10:44:54 »
Да будто бы прям такие провалы что лирдвести не может вывезти ))
Оффлайн DevilBiker
Re: Чип-тюнинг
« Ответ #47 : 23 Апрель 2020, 11:30:36 »
тут дело даже не столько в провале, сколько в ровной тяге при использовании мота в горах, на подъемах и в других тяжелых условиях
Re: Чип-тюнинг
« Ответ #48 : 23 Апрель 2020, 14:12:34 »
Я понял речь идёт о выключателе, замыкающем контакты сцепления?
Т.е. он работает до 3й передачи включительно, при этом режимы T и S становятся одним режимом S с отсутствием провала в районе 3-4х тысяч. Антипробуксовочная система отключается.
Кстати, не кажется ли вам что такой провал в районе 3-4 тысяч оборотов сделан для экономичности крейсерских режимов, которые как раз в этом диапазоне держатся.
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
Re: Чип-тюнинг
« Ответ #49 : 24 Апрель 2020, 13:47:37 »
Работает на всех передачах, т.к. активна карта для выжатого сцепления - ограничений по ходу ручки на ней нет.
Режимы Т и S только характеристиками отзывчивости ручки, отличия в топливных картах, если они и есть то минимальные - при замыкании контактов практической разницы между режимами нет.
Основной минус с замыканием контактов сцепления - карта зажигания для выжатого сцепления отличается очень ранним зажиганием.
Без нагрузки, или на низких оборотах норм, но если крутить или под нагрузкой, то начинается детонация.
Основная причина - экологические ограничения.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2020, 15:43:16 от S_I_L_V_E_R »
Оффлайн avega924
  • Мотоцикл: XT1200Z 2013
Re: Чип-тюнинг
« Ответ #50 : 08 Январь 2021, 12:32:18 »
Купил на Z 2010-2013 год. На 14-17 (18?), заводская не так сильно задушена, и выигрыш не так сильно заметен - но буржуи бьются чтобы не дергал на малых оборотах. А все что старше вроде уже не шьются, даже диагностику через приборку отрубили нах.
добрый день!
можно уточнить серийный номер компа вашего мотоцикла (последние 2 цифры) и какие то заморочки с прошивкой были?
тоже хочу себе заказать кит FlashTune. на их сайте есть 2 варианта китов под разные компы (https://ftecu.com/shop/category/2012-2013-xt1200/) и стоимость 460$ почему то. против 342$ на РевЗилле
спасибо!
Оффлайн Ss1
Re: Чип-тюнинг
« Ответ #51 : 08 Январь 2021, 16:40:19 »
Он его продал и впятли будет здесь сидеть.
Оффлайн avega924
Re: Чип-тюнинг
« Ответ #52 : 08 Январь 2021, 22:28:16 »
ясно. спасибо
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
Re: Чип-тюнинг
« Ответ #53 : 20 Январь 2021, 18:33:51 »
добрый день!
спасибо!
Те киты которые по ссылке, это не то что тебе нужно - они предполагают снятие ECU с мота и подвод к нему отдельного питания.
Брал вот это
FlashTune ECU Type 1 Bike Side Kit Graves FT-FTDL1 Yamaha R1 R6 Super Tenere
Последние цифры  -50 кажется, для bike side это не принципиально.
Купить например тут https://hhrperformance.com/i-31636496-ftecu-flashtune-ecu-type-1-r1-07-08-r6-07-08-super-tenere-12-13.html
Или где дешевле найдешь. Заморочки были со сборкой разъема кабеля, после инсталляции проводочков из комплекта. По прошивке все ровно, как по буквам.
ECU с данным комплектом шьется прямо на моте. Удачи.
Оффлайн avega924
Re: Чип-тюнинг
« Ответ #54 : 20 Январь 2021, 22:17:44 »
ок, спасибо за ответ! буду развлекаться :)
