Автор Тема: Вопрос по Ямахе Супер Тенере 1200  (Прочитано 9254 раз)
Оффлайн Akaadvokat
« : 24 Январь 2016, 13:40:16 »
Всем привет!!! Планирую на неделе забирать слоника. Мотоцикл 2010 г.в. С пробегом 73000 т.р. Хотелось бы узнать мнения профи, что лучше сразу поменять перед сезоном ведь пробег не маленький все-таки. Соответственно и так понятно:
1). Масло везде;
2). Сальники передней вилки;
3). Диск тормозной задний ( он волной пошёл)..;
4). Антифриз;
5). Тормозную жидкость;
6). Фильтр воздушный и масляный;
7). Колодки;
На этом мои познания заканчиваются((( может ещё чего-то сразу лучше поменять для спокойствия?
Re: Вопрос по Ямахе Супер Тенере 1200
« Ответ #1 : 24 Январь 2016, 15:12:01 »
№ 2 если не сопливят то зачем менять? Просто купить про запас и всё.
Эту тему ты наверно уже изучил http://tenere.su/conf/index.php?topic=1077.0
Оффлайн Akaadvokat
« Ответ #2 : 24 Январь 2016, 15:48:04 »
Да изучил но при проверки цен на сегодняшний день с номерами не сходится у меня по vin вот и стал думать может из за года? И я так понял этот список будет весь необходим для замены цепи или ещё что то лучше прикупить?
Оффлайн Артур
« Ответ #3 : 24 Январь 2016, 15:54:09 »
Привет.проверь подшибники рулевой,ступиц
Оффлайн Akaadvokat
« Ответ #4 : 24 Январь 2016, 16:18:33 »
В ступице это имеется ввиду в колесе? Про вилку понял. Да думаю надо их сразу поменять и забыть.
« Ответ #5 : 24 Январь 2016, 17:43:21 »
Вот про рулевую у меня вопрос.
Не болтается, не колбасится, купил еще год назад комплект, не ставил. Стоит менять или ещё подождать, а?
Оффлайн Akaadvokat
« Ответ #6 : 24 Январь 2016, 18:04:25 »
А не осталось ли у вас номерков оттого комплекта я бы себе тоже купил?
Оффлайн Akaadvokat
« Ответ #8 : 24 Январь 2016, 20:06:25 »
Надо себе тоже заказать. Там написано что комплект на 2012 г. ну я не думаю что есть разница с 2010 годом наверно и мне подойдут.
Оффлайн Akaadvokat
« Ответ #9 : 29 Январь 2016, 09:04:03 »
Denisok хотелеще спросить у вас вы когда цепь меняли хотели сцепление поменять, а не остался у вас номерок случайно сцепления просто смотрю на megazip и не могу найти его там.
« Ответ #10 : 29 Январь 2016, 11:36:00 »
Диски сцепления менял (не металлические).
Номера 6,9,11.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xtz1200-super-tenere-14188/xtz1200-super-tenere-28089/23p1-758228#g12976509/bendiks
Оффлайн Akaadvokat
« Ответ #11 : 29 Январь 2016, 12:31:20 »
Я так понял что все эти диски от 4-11 и есть сцепление? А не металические меняли потому что в основном 6,9,11  горят?
« Последнее редактирование: 29 Январь 2016, 13:02:19 от Akaadvokat »
« Ответ #12 : 29 Январь 2016, 13:58:09 »
Я себе ставил сцепление барнет, оно лучше ориганала. Металлические диски шлифанули и оставили, они долго ходят.
Оффлайн Akaadvokat
« Ответ #13 : 29 Январь 2016, 16:10:31 »
Если менять подшипники в редукторе их надо будет выпресовывать используя специальный инструмент?
« Последнее редактирование: 29 Январь 2016, 16:56:14 от Akaadvokat »
Оффлайн Akaadvokat
« Ответ #14 : 29 Январь 2016, 18:33:32 »
Не наверно просто подшипники не поменяешь.
