Автор Тема: Хочется Тенеру, но нужна помощь  (Прочитано 29880 раз)
Re: Хочется Тенеру, но нужна помощь
« Ответ #15 : 13 Февраль 2013, 23:07:15 »
Второй вариан в разы лучше. А цепь как будто крашенная,звезда задняя родная ещё,может цепь и не меняли. На подножках резинки ,руль с зеркалами и грузики,думаю хаки -каки! ;)
« Ответ #16 : 13 Февраль 2013, 23:13:50 »
У него если я не ошибаюсь правый задний поворотник перемотан. И опять же, я не помню как должно быть, но на маятнике снизу либо вмятина, либо куска металла не хватает. Крепление ветровика у меня точно не такое. Шланг вроде заменен который на помпу идет. Пробку на дренажном шланге не вижу, если это он.
Если это важно, то у первого на переднем колесе балансировочный грузик на оригинал не очень похож.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2013, 23:51:07 от -sav- »
« Ответ #17 : 14 Февраль 2013, 08:42:58 »
Хорошая подборка
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
« Ответ #18 : 14 Февраль 2013, 13:44:34 »
Что означает "Передняя подвеска Wilbers"? Судя по картинке это всё-таки родная вилка, так как с наклейкой "Tenere".
« Ответ #20 : 14 Февраль 2013, 22:58:26 »
-sav- да у меня то же есть эта подборка неисправностей, но надо учитывать стиль езды пишущего. Например Ваня LocDoc ездит вот так (лично его не знаю но на фото он)
« Ответ #21 : 14 Февраль 2013, 23:06:02 »
Жестко, понятно почему он за рыжего.
Давай делись подборкой.
Оффлайн san
  • Мотоцикл: 660 Tenere '09
« Ответ #22 : 15 Февраль 2013, 19:21:07 »
ого вот он жжет)
Оффлайн Lem
« Ответ #23 : 17 Февраль 2013, 02:27:25 »
Ну как бы что. Теперь у меня в гараже стоит тенера.
« Ответ #24 : 17 Февраль 2013, 07:56:41 »
Поздравляю с приобритением, удачи на дорогах и направлениях.
Какой из вариантов в итоге взял?
Оффлайн Lem
« Ответ #25 : 17 Февраль 2013, 10:09:48 »
Белая. У неё ко всему прочему оказалась заниженная седуха, так что со своими скромными сантиметрами роста я достаю до земли обеими ногами уверенно почти всей стопой, кроме пяток. В туристических ботах так наверное и пятками достану.
Теперь замена расходников и резины и покупка навесного. В первую очередь хочу подогрев и защиту рук, а затем кофровую систему. Ну а  дальше поглядим что как, в любом случае и на это всё денег надо откуда-то достать )
« Ответ #26 : 17 Февраль 2013, 13:16:45 »
Белая.
С цепью то что было?
Деньги  зло, много чего хочется, а их почему-то катастрофически не хватает  :).
« Ответ #27 : 17 Февраль 2013, 14:36:56 »
Поздравляю с обновкой.
Относительно ржавчины на цепи и колодках, видимо эксплуатация в овнах и дальнейший негожий уход за ними, в комплексе с не правильным хранением во влажном гараже.
По большому счету не так страшно, только лишний повод сбить цену при торге.
Оффлайн Lem
« Ответ #28 : 17 Февраль 2013, 15:10:05 »
Да, с цепью то, о чём говорит Dolf. В ближайшие дни доберусь до гаража и смажу её, посмотрим как дело пойдёт и может в начале сезона сменю.
« Ответ #29 : 17 Февраль 2013, 15:14:32 »
Что еще нужно будет менять кроме фильтров, жидкостей и возможно цепи?
