Автор Тема: Ликбез для чайника  (Прочитано 34666 раз)
Оффлайн asezhov
  • Мотоцикл: XT660Z 2011
Re: Ликбез для чайника
« Ответ #60 : 28 Март 2016, 16:21:45 »
Парни, здарова!
Хочу заменить охлаждайку в тенере.
В руководстве пользователя указана емкость системы, но ничего нет про тип антифриза.
Необходим G12?
Оффлайн Александр44
  • Мотоцикл: XTZ 660 91
« Ответ #61 : 28 Март 2016, 17:31:26 »
Антифриз это как с маслом, религиозный вопрос)
В принципе можно лить любой, хоть воду дистиллированную, всё от условий эксплуатации зависит.
А не в принципе, просто хороший антифриз хоть авто хоть мото, главное не подделка, я мото моюль залил, но скорее по тому что закупался там маслом, за одно и антифриз купил.
« Ответ #62 : 29 Март 2016, 12:55:26 »
Во все свои дрындулеты лил обычный отечественный G12, который дзержинский копеечный.
Оффлайн asezhov
« Ответ #63 : 31 Март 2016, 11:15:58 »
насмотрел в мотосалоне ликви моли с температурой кипения 109 гр.
5л. 1300 р
буду пробовать
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #64 : 01 Апрель 2016, 11:45:14 »
Дело конечно хозяйское, я езжу на зеленом антифризе,плотность довожу до -20 на лето,меняю каждый сезон.
Оффлайн asezhov
« Ответ #65 : 04 Апрель 2016, 11:42:51 »
Парни, совсем сон потерял с этим антифризом.
Какой антифриз идет с завода (тип)?
Купленный ликви моли GTL11 подходит ли он в тенерку?
Начитался литературы, теперь полон сомнений.
Если производитель моцика рекомендует например G12, то GTL11 лучше не лить, т.к. это может привести к выходу из строя помпы и уплотнений, ну и уж конечно не смешивать.
В бачке плещится желтый (еще заводской), а вот какой он?
В руководстве пользователя совсем ничего нет.
Тенерка 2011г.
Оффлайн Александр44
« Ответ #66 : 04 Апрель 2016, 12:09:59 »
Не было печали, увидел антифриз)
G 13, это жёлтый. Что не смешивать, это дело ясное.
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #67 : 04 Апрель 2016, 12:39:06 »
https://www.youtube.com/watch?v=O9YwOJpMWHg - доступно и без "воды" об антифризах...
З.Ы,
 Даже в сервис -мануале не нашел информации, какой антифриз лить в мотор...
« Ответ #68 : 04 Апрель 2016, 13:04:24 »
ямаха традиционно пишет что "на основе этиленгликоля, без силикатов". но в случае с тенерой не помню.
Оффлайн asezhov
« Ответ #69 : 05 Апрель 2016, 00:15:43 »
Залью ликви 11-й и буду менять раз в год.
Ну и промою перед этим.
Оффлайн asezhov
« Ответ #70 : 19 Июнь 2016, 23:28:33 »
Парни, хочу на цепь замок поставить.
Какая у нас с завода стоит?
Маркировку не нашел. Знаю только что сальниковая.
« Ответ #71 : 19 Июнь 2016, 23:40:24 »
С завода выходит с REGINA ZRA
Оффлайн asezhov
« Ответ #72 : 08 Октябрь 2017, 22:05:08 »
Парни, какая компрессия должна быть у XT660Z?. Гоняли на диагностику в ямаха-центр. Там механикус намерил 5 ати. Способ измерения - простое вкручивание манометра на шланге в свечное отверстие и прокручивание стартером с открытой заслонкой.
« Ответ #73 : 08 Октябрь 2017, 22:57:43 »
Привет..
Компрессия по мануалу 10 к 1..по 95-92 бензин.
Ты чего полез то туды?
Какая нужда заставила?
Оффлайн ViToZ
« Ответ #74 : 09 Октябрь 2017, 12:11:05 »
Не путайте компрессию и степень сжатия.
По мануалу компрессия на XT660Z Compression pressure (at sea level)
                                                         Minimum 600 kPa (6.0 kg/cm2, 85.3 psi)
                                                         Standard 650 kPa (6.5 kg/cm2, 92.4 psi)
                                                         Maximum 700 kPa (7.0 kg/cm2, 99.6 psi)
Также мануал рекомендует в случае, если давление сжатия ниже минимального значения, залить чайную ложку моторного масла в отверстие свечи зажигания и измерить его еще раз. В этом случае,если давление станет выше чем без масла: поршневые кольца изношены или повреждены. Если давление останется прежним: поршень, клапаны, прокладка головки цилиндра или поршень, возможно, неисправны.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2017, 12:20:19 от ViToZ »
