Автор Тема: Диагностика ABS  (Прочитано 19021 раз)
Оффлайн Romeo
  • Мотоцикл: Super TENERE 1200, 660
Re: Диагностика ABS
« Ответ #15 : 13 Март 2016, 20:37:35 »
А АБС вообще работает ?
Проблему нашел. У меня убит сенсор АБС, задний.
Всем большое спасибо.
Оффлайн vesely111
  • Мотоцикл: х1200tz
Re: Диагностика ABS
« Ответ #16 : 10 Май 2018, 19:51:31 »
привет камрады)))попробовал включить диагу на приборке,не вышло))))по слуху слышу что датчики какие то пищат,но насос не включается точно.тест проходит и тишина.стартер крутит,нашел датчик наклона(мот разложился слегка).как его отключить этот датчик,дабы понять,в нем ли дело??тогда уж заказать.и еще вопрос!!!если не подключены фары,поворотники.думаю всеравно должен запуститься мотор,если все ок?у меня еще лампочка имошника как то странно молчит,ниразу не загорелась,может в этом беда??
Оффлайн vesely111
  • Мотоцикл: х1200tz
Re: Диагностика ABS
« Ответ #17 : 18 Май 2018, 16:03:32 »
привет камрады!!!!спасибо огромное за то что выложили коды ошибок!!!только что завелся,после падения повредился иммошник))мальчишка взял другой иммошник ,целый,отмочил компаунд за пару дней)))перепаял мой ключ с кодом в целый имошник и чудо!!!!вчера поставил,все работает а искры небыло)))сейчас зашел в диагу потом удалил ошибки(потому что после падения никто и не заходил в диагу,видимо ошибки заблокировали искру)и чудо!!!!слон завелся с полтыка)))спасибо еще раз молодым и добрым технарям,не ленящимся выкладывать инфу)))Веселый Алькаши Тольятти)))
Оффлайн Горыныч5000
Re: Диагностика ABS
« Ответ #18 : 28 Май 2018, 01:14:44 »
Доброго времени суток.  Подскажите абс гаснет только при начале движения это как? Само абс работает.
Re: Диагностика ABS
« Ответ #19 : 28 Май 2018, 11:21:02 »
На приборке после зпуска двигуна, должна гореть только одна лампа, нейтраль!
Re: Диагностика ABS
« Ответ #20 : 28 Май 2018, 11:21:58 »
Нет, на мотах с 2013 года абс гаснет после начала движения.
Оффлайн vesely111
  • Мотоцикл: х1200tz
Re: Диагностика ABS
« Ответ #21 : 01 Июнь 2018, 12:35:11 »
а где найти или скачать инструкцию по диагностике именно абс???у меня вообще ничего не горит.и абс кажется не работает.похоже что изза этого и спидометр не работает..подскажите пожалуйста)))
Re: Диагностика ABS
« Ответ #22 : 01 Июнь 2018, 15:27:03 »
Тут есть тема, как в режим диагностики входить.
Да, без АБС спидометр тоже не работает.
Оффлайн vesely111
  • Мотоцикл: х1200tz
Re: Диагностика ABS
« Ответ #23 : 01 Июнь 2018, 15:37:56 »
в том то и дело.в диагу захожу.ошибок не показывает по абс..но она то должна как минимум тестироваться както при вкл зажигания.у меня тишина.и скорость не  показывает
Re: Диагностика ABS
« Ответ #24 : 01 Июнь 2018, 16:18:54 »
Мне как то при замене резины повредили провод датчика. Прозвони попробуй.
Оффлайн vesely111
  • Мотоцикл: х1200tz
Re: Диагностика ABS
« Ответ #25 : 01 Июнь 2018, 17:55:20 »
а у тебя после повреждения как себя вел абс???у меня даже лампа на приборке не горит ни разу..
Re: Диагностика ABS
« Ответ #26 : 01 Июнь 2018, 17:59:59 »
Это был тдм900. Вроде горела лампа АБС.
Оффлайн volosyuk_dv@mail.ru
Re: Диагностика ABS
« Ответ #27 : 10 Май 2021, 20:36:21 »
Добрый день! Переломился провод переднего датчика АБС, он же датчик скорости. Спаял все, присоединил. Стала постоянно гореть лампа АБС. При движении вылезает ещё TCS,  и следом чек (через диагностику лезет ошибка 69). Если отключить передний датчик, то просто горит постоянно АБС, иногда вылезает чек, иногда нет. По мощности и работе двигла изменений нет.
Есть подозрение что передний датчик АБС сдох, но скорость то он показывает...Возможно что мертвый датчик показывает скорость, то есть обрыва в нем нет?
Подскажите какое сопротивление должно быть в рабочем датчике переднем/заднем?
Re: Диагностика ABS
« Ответ #28 : 11 Май 2021, 20:19:46 »
Уверен, если ты зайдешь чуть выше в раздел мануалы и откроешь выложенный дилерский мануал, то наверняка найдешь ответ на интересующий тебя вопрос.
Re: Диагностика ABS
« Ответ #29 : 14 Май 2021, 11:08:24 »
Просмотрел весь сервисный мануал. По сопротивлению датчиков не нашел инфы. Есть по другим датчикам, катушкам и ТП, по датчикам АБС нет
