Автор Тема: Тепло от глушителя  (Прочитано 10571 раз)
Оффлайн Chudak
  • Мотоцикл: Honda CB125E
Тепло от глушителя
« : 09 Февраль 2013, 21:48:22 »
Вопрос к владельцам последней модели Тенера. Несколько раз попадал на статьи где говорится о том что после длительного движения очень чуствуется для пассажира тепло от глушителя. Насколько сильно это ощущается в плане дискомфорта? Можно держаться за ручки в данном случае и не обжечь руки?
Re: Тепло от глушителя
« Ответ #1 : 09 Февраль 2013, 23:21:11 »
А это как? Мои пассажиры не жаловались на дискомфорт. Ссылочки скинь если есть.
Оффлайн Chudak
« Ответ #2 : 10 Февраль 2013, 00:26:45 »
не помню где читал. но если прикинуть по фото например то расстаяние от ручки до глушителя очень маленькое.
« Ответ #3 : 10 Февраль 2013, 10:18:25 »
Привязывал к пассажирскому месту вещи упакованные в мешки для мусора ничего не поплавилось. Ну а так не знаю может пассажир стойкий был. Знаю только одно, при длительной езде с одной стороны у меня в районе голени припекает, но это не так критично, стоит ногу чуть подальше поставить и все нормально. Ну и пятой точки с сопутствующими причендалами холодно не бывает, все терпимо и особого дискомфорта не доставляет.
Оффлайн san
  • Мотоцикл: 660 Tenere '09
« Ответ #4 : 10 Февраль 2013, 14:31:05 »
а это не вредно мужскому организму?
« Ответ #5 : 10 Февраль 2013, 15:08:47 »
С медицинской точки зрения возможно и так. Данный эффект намного меньше чем использование автомобильного кресла с подогревом. Пока ощутимого вреда для функционирования мужского организма не замечено. Данный эффект наблюдается в сильную жару:  при длительном движении или в мега пробках. В остальном практически не ощутим.
П.С. Как многие говорят жизнь сама по себе штука вредная.
« Ответ #6 : 11 Февраль 2013, 22:19:42 »
Вообще тепловой эффект есть,но только с оригинальным глушителем и то после остановки ,когда тепло от него поднимается вверх,а так всё нормально. Если пассажир дама ,то это плюс. ;D
« Ответ #7 : 11 Февраль 2013, 22:34:50 »
Не, ни буду глушаки менять, а вдруг  ;D.
