Автор Тема: XT1200Z не показывает скорость. Ошибка.  (Прочитано 19213 раз)
Re: XT1200Z не показывает скорость. Ошибка.
« Ответ #15 : 11 Март 2016, 18:41:26 »
Болт уперся в саму дорожку и уничтожил ее.
Про дорожку понятно, ты писал сенсор накрылся. Сенсор, как я понимаю это датчик. Значит он целый остался?
Оффлайн Старшина
  • Мотоцикл: Xtz660 1999
« Ответ #16 : 11 Март 2016, 22:09:24 »
Болт крепления АБС датчика поставили длиннее, чем положено.
А предъявить вопрос товарищам, установившим не тот болт, не вариант?!!!. Их косяк, вызвал вот такую шляпу, пусть попрыгают...
Система абс сосогит из двух датчиков Холла, которые в свою очередь, состоят из датчика и сенсора...
Вот после таких постов и говорят, что москали-козлы. Трудный был день, столько пидо...тов вокруг обнаружилось...
Оффлайн Romeo
  • Мотоцикл: Super TENERE 1200, 660
« Ответ #17 : 12 Март 2016, 00:01:07 »
Алексей, что то я не понимаю Вашего юмора про москвичей, пидорасов и т.д. Есть что сказать, так говори...
А теперь по порядку:
Отредактировал сообщение "про длину болта" потому что так понятнее про убитый сенсор.
Во вторых, сенсор это металлическая пластина, к которой приклеена дорожка (по крайней мере во многих каталогах и мануалах эта деталь называется именно так).
И в третьих, купил мотоцикл уже с такой проблемой, поэтому спрашивать теперь только с себя.
Оффлайн Старшина
« Ответ #18 : 12 Март 2016, 09:36:29 »
Если проблема назревала на стадии покупки, то да, без вариантов, пост был про то, что сейчас народ перестаёт нести ответственность за свою работу, а это крайне плохо.
Далеко ходить не нужно, у нас в разделе моторынок кидалово нарисовывается, деньги человеку пепевёл и человек пропал. >:(
« Последнее редактирование: 12 Март 2016, 09:48:28 от Старшина »
Оффлайн Romeo
« Ответ #19 : 12 Март 2016, 09:48:14 »
Не правильно понял Твое предыдущее сообщение. Извини, если грубо ответил на него.
« Ответ #20 : 12 Март 2016, 10:55:36 »
Возможно идет и на другие моты. Можно по разборкам поискать. Знаю,что с защитой датчиков АБС ставят болты длиннее, тут главное втулку не забыть поставить.
« Ответ #21 : 12 Март 2016, 12:18:50 »
 Что такое сенсор уяснил, спасибо. :)
Оффлайн Старшина
« Ответ #22 : 12 Март 2016, 12:41:39 »
http://parts.takaoka-vl.ru/?make=yamaha&model=814&section_id=11552
По ссылке он стоит 3 тысячи с небольшим
Оффлайн Romeo
« Ответ #23 : 12 Март 2016, 12:45:03 »
Если не ошибаюсь, у нас этот сенсор АБС такой же, как на V-max новом. По крайней мере так некоторые утверждают. Заказал через дилера, срок обозначили 30 дней. С Японии говорят придется везти... Ждемс теперь.
Оффлайн Romeo
« Ответ #24 : 12 Март 2016, 12:47:12 »
у дилера дешевле получилось... на тысячу где то.
Оффлайн Romeo
« Ответ #25 : 12 Март 2016, 12:55:41 »
Отпишусь потом, как получу эту деталь.
Если доставка около месяца, оплатил вчера... должна быть 11.04.16г.
Посмотрим, как Наш Дилер работает... до этого не имел с ним дел.
И вообще, сроки, которые называют Дилеры - реальны!?
Есть у кого живой опыт, Друзья!?
Оффлайн Старшина
« Ответ #26 : 12 Март 2016, 12:58:49 »
Именно с офдилером опыта нет, т.к. мот старый, с сайта импекс заказывал реле стартера и стекляшку поворотника, оригинал, привезли за 5 дней. DHLем
Оффлайн Romeo
« Ответ #27 : 29 Март 2016, 13:27:13 »
Итак, Друзья, получил вчера долгожданную посылку! Пришел этот сенсор АБС. Оплатил 11 марта, 28-ого уже получил. Вместо обещанных 30 дней, привезли за 17 (грубо говоря). Я рад ))
Вчера уже установил и протестировал... ошибки АБС пропали, скорость показывает, чек не горит!
Оффлайн Артур
« Ответ #28 : 29 Март 2016, 14:31:21 »
Поздравляю с решением проблемы.удачного сезона
Оффлайн Romeo
« Ответ #29 : 29 Март 2016, 18:03:37 »
Спасибо!
Про удачный сезон, взаимно!!! ;)
