Автор Тема: Есть возможность держать склад запчастей на Тенеру в Москве  (Прочитано 16468 раз)
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
напишите плз, какие запчасти по вашему мнению вам могут понадобиться в ближайшем будущем и что бы вам хотелось чтоб было не "под заказ" а в наличии. Ну типа там воздушные фильтры, тросы сцепления, элементы пластика, а еще что?
Речь о новой, от 8-го года.
демпферы
колодки
свечи
правда с этим особых проблем нет, но все же
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
точно! демпферы! со своим экселевским колесом я про них совсем забыл, спасибо
Один мотик в разбор на запчасти) проданное с него докупать) а вообще на самом деле с расходниками вроде проблем нет особых, если речь конечно не о вкусных ценах и массовой закупке)
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
речь не про расходники.
еще раз: есть возможность положить на склад любую железяку, что б она была в Москве и можно было ее купить сразу же, если возникнет нужда. Можно и коленвал положить, к примеру или шестерни коробки и что угодно, хоть весь мот в разборе. Но, лучше не злоупотреблять, а выбрать то. что действиетльбно имеет шанс понадобиться. Думаю набрать мелочевки.
может еще прокладок крышек, сами крышки, цепь ГРМ, бензонасос, есть еще идеи?
Оффлайн с.к.с
  • Мотоцикл: Tenere 660 91г
Еще тросы газа,сцепления,тахометра,спидометра
Оффлайн monah
  • Мотоцикл: Tenere XT660Z
Подшипники колеса
Раз про цепь грм,то и натяжитель наверно
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
таких тросов на Тенере нет
ну можно и натяжитель, хотя смысла не вижу в его замене
Подшипники колеса
Проще их покупать здесь то же самое KOYO где-нть в ооо сфера-2 в два раза дешевле
Оффлайн Старшина
  • Мотоцикл: Xtz660 1999
Смотря на какой...на моей, например, есть трос спидометра...
Трос тахометра, согласен, перебор.
Оффлайн мотозависимый
 цены какие будут ?????   с чем сравнимые( мегазип  и т.п.......) ??????   например прокладка под ГБЦ  ( С инжекторной версии)..??
Слайдер цепи (накладку на маятник) не забудьте положить на полку, лучше несколько :) Поворотники задние :) Фильтра воздушные, колодки задние, подши рулевой, обода колесные  ;D
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
Слайдер цепи, поворотники записал (они кстати одинаковые с передними и подходят еще к куче мотиков включая априлию и бмв), фильтры записал. колодки хз, обода проще покупать у производителей ободов
про цены не скажу, но думаю что будут дешевле мегазипа. Это будет лежать на скалде представительства Ямахи в сНГ. я через них заказаывал коленва два года назад (что-то около 500$) это было дешевле мегазипа. Прокладку ГБЦ могу заказать, ннадо? хотя на ибее этих прокладок как говна за баней. тем более, что если нужы будут прокладки, то это не срочно вот сейчас, а то поездка срывается, а в купе с ремонтом мотора. Смысл такого склада в том, что б нужные железяки, без которых не уедешь были под рукой
речь об инжекторной 660-й. см корневое сообщение
« Последнее редактирование: 23 Март 2016, 09:20:00 от Student »
прокладка головы и цилиндра и так лежит на складе у Ямахи в Москве. радиатор и пробку ждали долго весьма.
Оффлайн ptichkin
  • Мотоцикл: XT660Z 2011г
Слайдеры бака, крышки ДВС (лев, прав). Радиатор (у многих проблемы), Фара головного света (отражатель ломается у многих), Хвост
