Автор Тема: Куплю карбюратор на xtz660 98г.  (Прочитано 8241 раз)
Re: Куплю карбюратор на xtz660 98г.
« Ответ #15 : 08 Апрель 2016, 08:11:33 »
Ну да, мерять сначала надо, а потом делать. Но Маус вроде доволен остался Осью, даже при том что мне одна ось обошлась в 2000 руб (. А может не 8,05 а 8,1 мм токарь выточил. Но один фиг, эта бяда с карбом походу у всех тут, в большей или меньшей степени ).
Оффлайн mosturist
« Ответ #16 : 09 Апрель 2016, 17:23:14 »
Карб отдали в ремонт. будут зенковать отверстия и ставить втулки второпластовые или латунные не знаю какие. По результату отпишусь.
« Ответ #17 : 09 Апрель 2016, 19:35:33 »
Х.з. вроде мяса для втулок мало, латунь по латуни точно нильзя, фторопласт или сталь.
« Ответ #18 : 10 Апрель 2016, 12:58:51 »
Вообще, когда я отнес карбюратор Токарю, он сразу сказал что конструкция, хм. Не очень надежная. Не может латунь по алюминию "на сухую" работать очень долго без износа мест скольжения. Но начинает первая изнашиваться именно Ось. Ну и усилие там неуравновешенное, на одну сторону. Как бы ось выламывает из-за этого рычажного механизма. Вобщем налицо косяк разработчиков. Больше нечего и добавить ))).
Оффлайн mosturist
« Ответ #19 : 24 Апрель 2016, 11:11:29 »
Ось новая готова ф8мм .  Теперь проблема с сальниками оси дроссельной заслонки. в Посадочный диаметр в Карбе 11,4мм Попробую поставить сальник 8х12х3 по каталогам номер 12012583в  corteco буду искать заказывать.
