Автор Тема: Разборка движка XTZ660, Версия от Energy ))).  (Прочитано 88591 раз)
Оффлайн Ak-Ba
  • Мотоцикл: yamaha tenere 3aj
« Ответ #120 : 16 Август 2021, 18:52:37 »
0.50 на кольцах, это значит что размер ремонтный, а специфическая выработка по цилиндру, это из за огромной летающей болванки, под названием - поршень)
  Которую видимо, установили в цилиндр расточенный, типа по заводским зазорам?
Есть/был сайт ХТ600, зайти на него не удается, может он уже, и ласты завернул - кто знает?
  Так вот там, появлялся человек один из Северной Столицы, под разными псевдонимами, и изложил кучу полезной информации, некоторые даже смеялись - с себя видимо?.
  Там было, и по железу, и по карбам, может от Вас зайти получится, у меня не получается
Оффлайн voeniy
  • Мотоцикл: SZR 660
« Ответ #121 : 16 Август 2021, 20:50:49 »
Так и не 05..а 50))
Но смысл видимо тот же
Оффлайн voeniy
  • Мотоцикл: SZR 660
« Ответ #122 : 17 Август 2021, 00:45:07 »
таки да 100.5 цилиндр...соответсвенно 1-й ремонт. и вопрос про межремонтный восснер автоматом отпадает)))
моменты затяжки цилиндра и головы? и может ссыль на нормальный мануал? хорошоб на русском. но на худой конец аглицкий сойдет))
« Ответ #123 : 17 Август 2021, 09:09:19 »
Сябры гляньте зазор..достаточно? Вроде по старым следам посадил. Что на цапфе КВ виднелись
Х.з. какой там зазор. Но по факту должен быть маленький. 2-3 мм. А так, ктож его знает. Я думаю мало у кого валяется дома лишний К.В.
Оффлайн voeniy
  • Мотоцикл: SZR 660
« Ответ #124 : 17 Август 2021, 12:33:06 »
Ну 2-3 мм имхо многовато..для цепи ГРМ не айс будет если звезды в разных плоскостях. Но по факту думаю да главно чтобы он был.
Вчера ставил цилиндр..затянул от руки в несколько этапов..потом полез гуглить момент затяжки..а там детские 42 ньютоннаметра..у меня уже ключ на 56 срабатыват((( как думаете критично перенатяг. При нагреве не полезут шпильки из картера? Отпускать пережимать тоже не охота прокладка обжалась(((
Оффлайн voeniy
  • Мотоцикл: SZR 660
« Ответ #125 : 17 Август 2021, 12:42:34 »
И да еще смешной вопрос)))
Направление вращения коленвала у нас какое? Хотел перепроверить правильность установки обгонной муфты и не смог найти-вспомнить)))
« Последнее редактирование: 17 Август 2021, 14:14:47 от voeniy »
« Ответ #126 : 17 Август 2021, 15:33:25 »
Можешь сам подумать. К.В. передает вращение на первичный вал КПП. С первичного вала КПП вращение передается на вторичный вал КПП.
Соответственно К.В. вращается в ту же сторону что и вторичный вал КПП. Соответственно как вращается заднее колесо, в такую же сторону вращается К.В.
Оффлайн voeniy
  • Мотоцикл: SZR 660
« Ответ #127 : 17 Август 2021, 15:53:12 »
Логично))) но почему то не пришло в голову..наверное обгонка не с той стороны стоит нет визуализации))))
Оффлайн voeniy
  • Мотоцикл: SZR 660
« Ответ #128 : 26 Август 2021, 01:12:57 »
ага спасибо..нашел довольно быстро...разница в движэках минимальна а инфы там поболе будет
да и про выработку внизу...подумал и да соглашусь..пару соток недобрали видимо зазора вот юбка и натерла
Оффлайн сергей милованкин
  • Мотоцикл: Ymaha Tenere xtz 660 1994г
« Ответ #129 : 09 Декабрь 2022, 01:38:30 »
ВСЕМ ДОБРОГО ЗДРАВИЯ.РЕБЯТА ВЫРУЧАЙТЕ У КОГО ЕСТЬ ВЫЖИМНОЙ ПОДШИБНИК И САЛБНИК ПОМПЫ ТЕНЕРЕ 660 93ГОД
Оффлайн steich1991
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ 660 Tenere 1992
« Ответ #130 : 16 Апрель 2024, 23:24:36 »
Всем привет, в клапанной крышки цокот, менял кольца притирал клапана, цепь новая, зазоры все в допуске декомпрессор тоже в норме, что может быть, см. Видео https://youtu.be/w3MDhyz_gk0?si=CW5enCqWJ1TAr-NB
