Автор Тема: Принимайте новичка!  (Прочитано 9297 раз)
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
Принимайте новичка!
« : 23 Апрель 2016, 18:17:05 »
Всем привет, вчера 22 апреля прикупил ХТ1200Z - 2012 года,
до этого была XRV-750...
Ну вот, а я ещё Ленина не любил... :)
Оффлайн ЭНДУРАК
Re: Принимайте новичка!
« Ответ #1 : 24 Апрель 2016, 07:27:09 »
Приветствую тебя! Удачи в путешествиях, ни гвоздя, ни жезла, как говориться.
« Ответ #2 : 24 Апрель 2016, 22:02:18 »
 ;D
типа если бы купил 21ого то гитлера бы любил?! ;D ;D ;D 8)
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #3 : 03 Август 2016, 19:33:03 »
Всех приветствую ребят! стал счастливым обладателем Сутенера 2012года до этого африка и 80ткм за спиной! ник одноименный что и на африканском форуме!
Теперь есть вопросы
При перегоне мота в 1000км задний редуктор стал мокрый и начал гудеть! очень не нравится, куда лезть что и смотреть, что заказывать, полагаю сальнику звезда пришла а сверху бобышка это сапун, и я так понимаю он забитый,  в дороге залил синтетику лукойл что была в продаже, 85W90
По приборке,
интересны 3 кнопки,  1 сбоку и 2 спереди, одна пробег и бк , по режимам так и не раборбрался но на S валит добро,
И что еще смотреть и куда лезть пока стоит на обслужке
Заменил все жидкости:
Мотор
Редуктор
Тормоза
Сцепу
Антифриз и
Фильтр возд  и маслянный
Вопросы, где стоит топливный, и если можно номер его
Вроде бы пока все . Извиняйте что не так
« Ответ #4 : 03 Август 2016, 20:00:29 »
Кнопка сбоку приборки-это режим трэкшена (антибукс). Если долго держать, то его отключаешь совсем.
Редуктор сам по себе гудит и греется. Течет масло, или сапун влажный? Это разные вещи. Меняется обычно сальник. Вся инфа есть в разделе про текущий редуктор.
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #5 : 04 Август 2016, 09:19:30 »
приветствую
вчера обслуживал редуктор
сапун забитый был, масло видно было подтеки между колесом и редуктором, сапун просверлил, пока не видно, сегодня вечерком прокачусь км 200, посмотрю
Спасибо!
« Ответ #6 : 04 Август 2016, 11:55:48 »
 Привет. Мот хороший, приведи в порядок и будешь счастлив. Проверь на жор масла, попадаются экземпляры, х.з. может не обкатывали как следует. Редуктор гудел может масло вытекло. Спицы проверь, затяжка на 6 н/м. Поздравления!
« Ответ #7 : 04 Август 2016, 13:25:14 »
Зачем сверлил сапун? Есть такая практика?
Топливного фильтра сменного нет. Стоит внутри попмы в баке, в самой колбе запаян и еще сеточка на самом бензонасосе есть. Народ иногда разрезает колбу и вытряхивает потроха, заваривают обратно и ставят внешний. Но тебе рано об этом думать) можно внешний добавить, если очень хочется.
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #8 : 04 Август 2016, 16:12:17 »
Спасибо. спицы проверил, все ништяк,  щас залил и не греется и тише работает,
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #9 : 04 Август 2016, 16:14:42 »
Чтобы редуктор дышал, раньше на опозитах и совдеповских авто tplbk, если сапун забивался, то выдавливало сальники, и тут такая же беда, 300 км полет нормальный, даже не потеет ,
понял, заправка исключетельно с трк, с ведер пока нужды нет заливать  =DDDD
« Ответ #10 : 04 Август 2016, 16:38:04 »
Не будет обратным путем лететь в редуктор то гавно всякое?) Я тебе секрет открою, он итак дышит:) снизу посмотри на самом "плече" редуктора есть дырочка внизу, через которую он вполне себе дышит, особенно полной грудью в каком нить броде, или луже) всасывает все гавно и потом это все гуано и аббразивит... Можно герметиком залепит внизу дырку. Раз сверху сапун продырявил, то сделай шноркель типа из трубки резиновой.
А еще с ответной стороны редуктора на маятнике проверь наличие резинки овальной со стороны колеса. Если на месте, то сажай на герметик. Если нет, то закажи, или закрой это дупло. Ибо через него также отлично летит гавно с колеса и может попадать в редуктор тоже.
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #11 : 04 Август 2016, 16:58:31 »
Там жи осталось как сток , только сапун от газика попозже поставлю, который как шарик, какие резинки интересно, это с другой стороны которая напротив вала, ?
« Ответ #12 : 04 Август 2016, 18:08:55 »
Фото потом выложи чего поставил. На маятнике внутри, напротив редуктора. Там либо дырка овальная будет, либо резинка на дырке)
