Автор Тема: приобрел двухглазую тенеру, много вопросов!  (Прочитано 27375 раз)
Оффлайн Старшина
  • Мотоцикл: Xtz660 1999
Re: приобрел двухглазую тенеру, много вопросов!
« Ответ #30 : 11 Август 2016, 16:37:33 »
Между фазами не замерял, но на клеммах АКБ при1500 оборотах у меня 13.9-14.1
Сейчас возможности замерить нет...
И да, на ты...
Оффлайн Александр44
  • Мотоцикл: XTZ 660 91
« Ответ #31 : 12 Август 2016, 02:09:58 »
11 мало конечно, возможно РР умирает. На холостых 13 с чем то в зависимости от нагрузки.
Оффлайн mad max
  • Мотоцикл: xtz 660. 95 года рожения
« Ответ #32 : 12 Август 2016, 13:03:51 »
11 (переменка) это с генератора выходит на холостых
Оффлайн ILYXA007
« Ответ #33 : 12 Август 2016, 13:30:45 »
Вообще пофиг сколько выходит с гены главное чтобы между тремя фазами было одинаково. 1-2 = 2-3 = 1-3
Но 11 вольт что-то все же маловато, сколько остальные фазы? сколько на выходе с реле?
Оффлайн mad max
« Ответ #34 : 12 Август 2016, 14:58:05 »
С генератора между всеми фазами 11 на-холостых, 50 на пяти тысячах оборотах. С реле на акум приходит 13.5 вольт постоянки.  При газовке падает до 12 вольт. Собственно в этом и вся проблема, зарядка плохая. Если с геной все хорошо, то остается реле или контакты где плохие. Ну или акум, но ему всего 4 месяца
Оффлайн Старшина
« Ответ #35 : 12 Август 2016, 16:12:47 »
Смотри контакты в соединениях.
Оффлайн ILYXA007
« Ответ #36 : 14 Август 2016, 00:44:14 »
Значит с геной все хорошо.
Отсоедини от реле клему с 12 постоянкой которая заряжает аккум. проверь прям сразу на выходе из реле при газовке и без сколько выходит.
« Ответ #37 : 21 Август 2016, 16:28:09 »
Отсоединять нельзя. Надо просто замерить сколько выходит сразу с реле, и сколько на акб. Если на акб меньше, значит контакты закисли.
Оффлайн mad max
« Ответ #38 : 29 Август 2016, 11:44:06 »
А как замерить сколько выходит с реле?
« Ответ #39 : 29 Август 2016, 16:21:46 »
Дык тыкай тестером не в клеммы акб, а в контакты рр. Только акб при этом не отсоединяй.
Оффлайн mad max
« Ответ #40 : 30 Август 2016, 00:37:30 »
с реле выходят плюс и минус?
« Ответ #41 : 30 Август 2016, 10:44:46 »
Заходят 3 фазы ~, выходит + и - , (пять контактов)
Оффлайн mad max
« Ответ #42 : 03 Сентябрь 2016, 16:10:14 »
Значит ситуация такая.  С реле выходит 14,0 В. При газовке либо падает, либо по остается без изменений. По разному бывает. Еще заметил что напряжение между фазами на реле, падает тоже при газовке. Хотя на генераторе повышается. Какие мысли у кого?
« Ответ #43 : 03 Сентябрь 2016, 17:35:44 »
Учти что китайские мультиметры могут сходить сума при помеха от высокого напряжения, надежней промерять стрелочным.
Оффлайн mad max
подскажите кто нибудь, при заказе колодок( например на мегазипе), цена указывается за 2 колодки или одну??
