Автор Тема: приобрел двухглазую тенеру, много вопросов!  (Прочитано 27375 раз)
 ??? Парой же обычно продают ? По одной колодке, это как ? Правая отдельно, левая отдельно ))).
Оффлайн mad max
  • Мотоцикл: xtz 660. 95 года рожения
просто там вроде как написано набор колодок, а потом нужно выбрать количество штук. Вот я и подумал вдруг они по одной продаются. Да и к тому же я забыл что они левые и правые бывают. Не менял никогда. Спасибо за ответ, Energy
Колодки всегда парой. :) Если вдруг на моте два суппорта, например, то надо заказывать 2 пары.
Оффлайн mad max
Никак не могу до конца разобраться с зарядкой на мотоцикле. Контакты почистил, поменял РР б/у.  Минут 5 еду с фарой на 4000 об/м напряжение 14,0 где то. Потом глядь на вольтметр, а там 18 вольт. Через некоторое время опять нормальное напряжение. И вот так постоянно, то нормальное, то повышенное.  Что может быть?
Где-то масса плохая.
Оффлайн Саня39
Re: приобрел двухглазую тенеру, много вопросов!
« Ответ #50 : 05 Январь 2018, 22:55:00 »
Привет всем. Ещё один новичок с глупыми вопросами. Не нашёл подходящей темы решил спросить здесь. К коробу воздушного фильтра, справа идут два шланга один с двигателя толстый и потоньше. Потоньше с угловым переходником и уходит вниз, никуда не подсоидененый. Куда он должен быть подключён?
Оффлайн Саня39
« Ответ #51 : 06 Январь 2018, 00:51:13 »
Я так понял это что то типо слива, и он должен быть заглушен? Или туда можно поставить обратный клапан, чтоб воздух не сасал, а вода чтоб стекала
Оффлайн Саня39
« Ответ #52 : 06 Январь 2018, 00:53:04 »
Ещё со стороны заднего колеса есть прозрачная заглушенная трубку, она для контроля воды в фильтре?
« Ответ #53 : 06 Январь 2018, 11:59:09 »
Воды там быть не должно ! Клапан ставить нет смысла особого. Просто заглушки достаточно.
« Ответ #54 : 06 Январь 2018, 12:04:02 »
Нет. не в фильтре. Перед фильтром ............... Там же еще стоит что-то типо шнорхеля. Резиновая вставка - поворот воз-ха на 180 град. Типа центробежный пыле-водо отделитель. Направляет поток воз-ха к фильтру. А твердые частички и воду отбрасывает центростремительной силой вниз как раз в полость перед фильтром. Эта заглушка служит как раз индикатором состояния этой полости. Ну по факту там грязь и песок скапливается при продолжительной эксплуатации по плохим дорогам. А воды если хапнуть в броде. То уже ничего не спасет )))).
Оффлайн Саня39
« Ответ #55 : 06 Январь 2018, 19:56:27 »
Energy,  спасибо за разъяснения, все таки ещё вчера сам смог разобраться что к чему)
Оффлайн Саня39
Не нашёл подходящей темы, поэтому спрошу тут. Сегодня заметил что нет 3 болта слева на крышке стартера. Вкрутил короткий болтик. Там должен быть просто болт?
https://i.ebayimg.com/images/g/3y4AAOSwHnFVxKWA/s-l300.jpg
