Автор Тема: Замена звезд, помогите с выбором  (Прочитано 19362 раз)
Оффлайн Скромный
  • Мотоцикл: в настоящий момент отсутствует
Re: Замена звезд, помогите с выбором
« Ответ #15 : 20 Май 2016, 12:13:36 »
Вообще разрабатывая движки  с определёнными внутренними характеристиками, тщательно подбирают и внешнюю( перекрывающиеся передачи КПП и отношение звёзд). Естесственно, что это влияет на ездовую и экономическую характеристики, которым и уделяется внимание в первую очередь. Подбор и снятие характеристик не проводится на бездорожье, а на асфальте без подъёмов и спусков с усреднённой массой чела 75-80 кг в экипе, требующемся по правилам . Подобрано оптимальное отношение 15-45 для оптимально отрегулированного мотора, отвечающего заявленному расходу на скоростях до 96 км в час. На более высокой скорости сопротивление воздуха уже оказывает существенно большее влияние на расход топлива и динамику разгона. При этом уже сложно учесть аэродинамику мота ( а её почти и нет) и посадку водителя. Все испытания заводские проводятся на резине, которая одевается на сборочном участке. Тип её, ширина, профиль и даже накат (выбег на нейтралке) оговорены. Но это всё для идеальных условий. А так инженеры-испытатели предполагают варьирование величиной ведомой звезды до 2 зубов на понижение и до трёх на увеличение. В случае увеличения ведущей звёздочки увеличивается расход, ибо при увеличении скорости сопротивление аэродинамическое увеличется в квадрате. Также увеличевается износ дисков сцепления и шестерёнок особенно 2 и 3 передач. Щёлкать придётся чаще. Да и со вторым номером ездить уже очень сложно. Если растягивать звёздами скоростную характеристику, то не понятно за чем именно, ибо хорошим ходом не пойдёшь - мот будет бежать по всей ширине дороги ( обтекаемость - 0), расход увеличится - огромное сопротивление после 130 ( руку вверх поднять сложно), да и на обгонах перетыкаться будешь не на одну вниз, а на две передачи. И ещё много разных нюансов. Мне лично так кажется, хотя я скорее всего ошибаюсь... Пусть спецы выскажутся.
какой заявленный производителем расход топлива на скоростях до 96 км в час для последней модели? искал инфу нигде не видно...
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #16 : 20 Май 2016, 17:13:33 »
От 4 литров до 7,8. Как и по какому грунту ехать будеш, с какой загрузкой и каким и куда ветром.
« Ответ #17 : 20 Май 2016, 17:28:34 »
Где-то Инфа проскакивала, что на Инжекторной, при равномерном движении по трассе со скоростью 85-90 км/ч можно уложиться в 3,5 л/100км. По крайней мере скорее это при "Идеальных" условиях. "Асфальтовой" резине, давлении в колесах по мануалу, без встречного ветра, без груза сильно выступающего за габариты ТС, без пассажира, по равнине ). А так вроде до 96 км/ч, скорее всего если мот "Стоковый" должен укладываться в 4,5 л/100км.
« Ответ #18 : 20 Май 2016, 22:02:46 »
В принципе больше 5л на 100 трудно реализовать ,3,5...4,5, реальный средний. А вообще странный вопрос для мотоциклиста. ;)
Оффлайн Скромный
« Ответ #19 : 20 Май 2016, 22:19:12 »
ну, надо же с чего то начинать вопросы. буду издалека...
« Ответ #20 : 20 Май 2016, 22:41:16 »
Хорошо!Просто обычно интересует достанут ли ноги до земли???  ;D
Оффлайн Zeit
  • Мотоцикл: XT660Z '13
« Ответ #21 : 23 Май 2016, 02:37:14 »
крайний раз откатал 2 бака (грунт+убитый асфальт) - оба раза осушал бак с расходом ровно 4,5л ...
90км/ч с кофрами по трассе = 4л
Оффлайн Скромный
« Ответ #22 : 24 Май 2016, 11:54:27 »
ггыыы!
Оффлайн Скромный
« Ответ #23 : 25 Май 2016, 11:04:40 »
да, кстати, еще вопрос.
завод-производитель для тенеры 660-й рекомендует какой вид топлива, А95-й?
и, также, какой допустимый диапазон по топливу, исходя из опыта и эксплуатации(если, к примеру, А95-го на АЗС нету?
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #24 : 25 Май 2016, 13:10:16 »
Карбюраторная поедет на любом бензине, а инжекторная будет сопративляться...
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #25 : 25 Май 2016, 22:29:01 »
Инжекторная и на 92м и на 95м едет... Причем разницы я никакой не заметил, кроме небольшого уменьшения расхода ( на 95м), что нивелируется его стоимостью, по сравнению с 92м...
« Ответ #26 : 25 Май 2016, 23:06:20 »
Дак по идее С.Ж. что на Инжекторной, что на Карбюраторной, примерно одинаковая т.е где-то 9,2 . Просто фишка карбов, что Карбовая, менее требовательна к качеству бенза. Переживет и 80-ый, если еще какой-нибудь стабилизатор Октанового числа в бак плеснуть. Инжектор, х.з. конечно. Да наверное тоже переживет. Если не совсем "Ослиная моча" )))).
« Ответ #27 : 25 Май 2016, 23:49:11 »
  Да тут дело не в карбах!! степень сжатия от 9,1 предусматривает бензин от 92 ,  а на новой Тенере 10,1, т.е. от 95 .  Чем выше октановое число бензина, тем бензин хуже воспламеняется. Т.Е вероятность детонации снижается!  Но при не высоких нагрузках ,температурах, новая Тенера спокойно переварит и 80й бензин. НО на новой Тенере никасиль!!! Твёрдое покрытие которое_ разрушает плохой бензин. Не октановое число ( степень воспламенения), а химический состав, и содержание серы в нём. У бедуинов заправились -ослиной мочой, но на финиш приехала старушка Тенере, т.к. на новой,,  алюминиевый целиндр стал больше поршня в два раза. Никасиля не стало! ;D ;D ;D 8)
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #28 : 26 Май 2016, 01:07:16 »
Октановое число:                    Степень сжатия:
92                                              до 10,5
95                                              10-12,5
98                                              12-14,5
102                                            13,5-16
109                                            15,5-18.
« Ответ #29 : 26 Май 2016, 01:29:26 »
Всё правильно,но на обарот .   Если у вас мотор в 10.1  как на тенере 2008 То 92й ну не  подходит.! ;)
