Автор Тема: Расходники для Yamaha Tenere  (Прочитано 154210 раз)
Оффлайн челенджер
Re: Расходники для Yamaha Tenere
« Ответ #60 : 01 Май 2016, 23:56:31 »
Как было,так и осталось,нормально.Вопрос,по ямищам у Тенер цепь должна гриметь или пружину сильней подтянуть?Сейчас до полной три щелчка натяга осталось.
« Ответ #61 : 02 Май 2016, 05:39:33 »
чото на вечный двигатель похоже.
Оффлайн челенджер
« Ответ #62 : 02 Май 2016, 11:06:29 »
Я про тож,тоже думал тягуть перестанет.До замены пробовал все варианты разгона и страгивания с места,без гомнолина и езды с пассажиром(не любитель)к примеру на холостых Эксплорер1200 так же трогается,а и вообще все эти 1200 гомно на грунтовке и грейдере в сравнении с Тенеркой,так проехать могут по пенсионерски,ну Гусь800 не хуже я думаю из более динамичных и то это не небо и земля,примерно схожи.Небо и земля,это в сравнении со слонярой,который теперь строго на асфальте пасётся.
Оффлайн andrei
  • Мотоцикл: xtz660/xt600e
« Ответ #63 : 09 Май 2016, 00:20:28 »
подскажите на тенерку подходить поршень от гризли?
Оффлайн Бес
  • Мотоцикл: Тенера XTZ 660
« Ответ #64 : 10 Июнь 2016, 17:31:18 »
Подскажите передний тормозной диск на мот 95 года с каких-то еще подходит?
Кто где брал?
Оффлайн Бес
« Ответ #65 : 20 Июль 2016, 16:05:15 »
С Вирагами одинаковые. Только по моему левый надо брать.
« Ответ #66 : 21 Август 2016, 18:03:39 »
Аналоги задних колодок на старую тенеру
EBC FA101
BREMBO 07YA1407
LUCAS TRW MCB539
NISSIN 2P-229
FERODO FDB383P
SBS 575
VESRAH VD239
Передних
VESRAH VD252/2
Оффлайн stanokk
  • Мотоцикл: ---
« Ответ #67 : 07 Декабрь 2016, 19:14:28 »
Приветствую! Приобрел Тенерку старую 3YF. На ней практически  нет роликов приводной цепи (30x-22178-00). Можно ли выточить цельный из капролона или т.п.? Там внутри втулочка какая-то стоит. Она нужна? М.б. можете подсказать размеры ролика?
Заранее спасибо!
Оффлайн rusa
« Ответ #68 : 07 Декабрь 2016, 23:41:45 »
да она типа с капралона пойдет.диаметр гдето3см в нутри подшибники два как на колесо с распорной втулкой под болт м 8
Оффлайн nitshe
  • Мотоцикл: yamaha xt 660 z tenere
« Ответ #69 : 10 Апрель 2017, 15:04:47 »
Приветствую. Подскажите где фильтр воздушный на tenere xt660z 2011 года купить? И кроме оригинального подходит еще что? у оригинала цена уж больно кусается))
« Ответ #70 : 10 Апрель 2017, 22:40:30 »
Оффлайн nitshe
« Ответ #71 : 11 Апрель 2017, 00:20:51 »
Да на экзисте есть оригинал. А аналогов бумажный мне так и не удалось найти, а размеры не снимали может по ним можно подобрать с другого мотоцикла?
Оффлайн nitshe
« Ответ #72 : 13 Апрель 2017, 01:23:35 »
Не нашел темы спрошу здесь это нормально что в так называемом "шланге воздухоочистителя" который пробочкой закрыт, я слил масло, при чем не мало. Я только купил мотоцикл просветите пожалуйста нормально ли это.В сервис мануале вроде написано что сливайте периодически воду, грязь или масло с этого патрубка, но хотелось бы услышать как с этим вопросом обстоит в реале )
« Ответ #73 : 13 Апрель 2017, 06:56:13 »
Оффлайн zmei
« Ответ #74 : 13 Апрель 2017, 17:32:39 »
От Hiflo Filtro HFA4616 около тысячи стоит
