Автор Тема: Расходники для Yamaha Tenere  (Прочитано 162852 раз)
Оффлайн nitshe
  • Мотоцикл: yamaha xt 660 z tenere
Re: Расходники для Yamaha Tenere
« Ответ #75 : 30 Апрель 2017, 12:46:21 »
От Hiflo Filtro HFA4616 около тысячи стоит
Во, то что надо, раз в 10 тыс. менять и будит мотоциклу счастье)) Спасибо!
Оффлайн АндреC
« Ответ #76 : 07 Июнь 2017, 01:25:10 »
Привет! Подскажите, на мою старую Тенеру та ведущая звезда, что в каталоге (JTF577.15), не подходит, слишком широкое посадочное место, гайку уже не навернуть, если кто сталкивался с таким, может посоветуете что еще, чтоб мне в магазине все звезды не перебирать, ища похожую.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2017, 01:38:44 от АндреC »
« Ответ #77 : 08 Июнь 2017, 13:57:49 »
Ты что то не так делаешь, не может такого быть.
Оффлайн АндреC
« Ответ #78 : 01 Август 2017, 20:22:16 »
Забыл отписаться.
Ну, там сложно что-то не так сделать :)
Может пригодится, мне идеально подошла звезда JTF1577, а не 577, как в каталоге, хз, почему так.
« Ответ #79 : 02 Август 2017, 10:33:21 »
JTF1577 - это для XT600E звезда. Возможно вал меняли.
Оффлайн АндреC
« Ответ #80 : 09 Август 2017, 01:30:23 »
Я на их форуме и вычитал :) У ХТишников случаются обратные варианты, подходит Тенеровская звезда.
Оффлайн Arunas
« Ответ #81 : 20 Февраль 2019, 16:41:00 »
Нигде не могу найти сколько и какие топливные фильтры стоят на XT660Z (инжектор)
Нашел комплект насос+фильтр:
HFP-382Y
В теории можно подобрать насос Bosch по параметрам. Узнать бы производительность, какое давление создает родной насос и при каких оборотах...
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2019, 08:29:19 от Arunas »
Оффлайн вованыч
« Ответ #82 : 22 Февраль 2019, 22:04:19 »
Фильтр топливный - один, находится в баке. Отдельно не продаётся. Только в сборке с бензонасосом.Номер 11D-13907-01 Цена конская.
Ещё такие же стояли на TRIUMPH DAYTONA 675 (D67LC) 2011-2012 г.
Бензонасос люди ставили не родной, вроде жигулёвский. Давление топлива в системе Ямахи - 3.2 кг/см. Давление топлива определяет регулятор , а не насос. Регулятор тоже в баке. Производительности жигулёвского хватит с запасом.
Обороты двигателя никак не влияют на давление топлива.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2019, 02:11:43 от вованыч »
Оффлайн Денис (ХАМЯК)
« Ответ #83 : 23 Февраль 2019, 11:33:07 »
Вот здесь писал уже на эту тему http://tenere.su/conf/index.php?topic=2071.0
Оффлайн Arunas
« Ответ #84 : 11 Январь 2020, 13:25:58 »
Я имел ввиду обороты насоса, а не двигателя))
Оффлайн Vitamin
« Ответ #85 : 09 Июнь 2022, 17:36:41 »
По совету Сани и Жени позвонил в мотовитрину. Там отдельно идет пыльник для хонды, который подходит на подшипник 32006. Цена - 640 руб.
Всем привет!
Парни, от какой Хонды подходит пыльник нижнего подшипника рулевой?
Прошлому владельцу поменяли подшипники и пыльник просто не поставили! Соответственно нижнему подшипнику пипец. Все закуплено для замены, кроме этого самого пыльника...
Оффлайн Laedin
  • Мотоцикл: Yamaha xt660z tenere 2011
« Ответ #86 : 26 Июнь 2023, 19:56:29 »
Всем привет! Заказывал тормозные колодки TRW и ошибся с перед-зад. Заказал 2 пары задних и одну переднюю.
Сейчас нужно снова купить передние, но на запас задних в данный момент не представляется возможным взглянуть.
Вопрос - подскажите какие колодки на перед ставятся? Lucas TRW – MCB648 или Lucas TRW – MCB672, не хочу снова пополнить запасы задних колодок при том, что передние стёрты.
Спасибо.
Мотоцикл Yamaha XT660Z Tenere 2011 г.
Оффлайн voleron
« Ответ #87 : 26 Июнь 2023, 23:37:34 »
MCB648 передние.
Оффлайн Vitamin
« Ответ #88 : 26 Апрель 2024, 18:55:27 »
Отвечаю сам себе, может пригодится кому-то. Тогда еще, в 2022 году купил пыльник от Honda 53214-371-010. Стоит копейки. Подходит идеально.
Оффлайн voleron
« Ответ #89 : 12 Май 2024, 14:47:41 »
А можешь написать оригинальный номер вместо которого ты поставил Honda 53214-371-010
