Автор Тема: Опять о масло жоре  (Прочитано 17126 раз)
Оффлайн Банан
  • Мотоцикл: Xtz660tenere 1995
Опять о масло жоре
« : 07 Июнь 2016, 15:52:49 »
При 5000 оборотах съедает  литр масла на одну тысячу пробега не дымит не капает , прогнозы с чего начать
Re: Опять о масло жоре
« Ответ #1 : 07 Июнь 2016, 17:29:38 »
Я не удивлен  ;D
« Ответ #2 : 07 Июнь 2016, 17:31:32 »
Посмотри "Хон"  ;)
Оффлайн Банан
« Ответ #3 : 07 Июнь 2016, 18:15:47 »
Если смотреть хон тогда уже и впору хотя бы капиталить поршневую а сезон на старте , есть ли другие варианты.
Оффлайн Старшина
  • Мотоцикл: Xtz660 1999
« Ответ #4 : 07 Июнь 2016, 20:21:51 »
Есть, вариант не держать на 5000.
Оффлайн Банан
« Ответ #5 : 07 Июнь 2016, 23:15:29 »
5000 об это130км/ч хотелось бы ездить так-же хотя бы но без такого масложора на 1000км литр масла.
« Ответ #6 : 07 Июнь 2016, 23:34:32 »
Чудес не бывает.
Оффлайн Банан
« Ответ #7 : 07 Июнь 2016, 23:58:50 »
Та что это норма?
« Ответ #8 : 08 Июнь 2016, 00:07:13 »
Нет, это лишь показатель износа поршневой. На 130 это норма, бывает и больше, все зависит от того, на сколько это тебя напрягает.
Оффлайн Банан
« Ответ #9 : 08 Июнь 2016, 00:19:59 »
Значит катаю сезон 110км и после занимаюсь поршневой так что ли?
Оффлайн Банан
« Ответ #10 : 08 Июнь 2016, 00:24:00 »
Поршень, кольца, расточка,колпачки сколько встанет примерно?
Оффлайн Сер-Go
  • Мотоцикл: ямаха 660 тенере
« Ответ #11 : 10 Июнь 2016, 12:29:38 »
Я весной перебирал, мне во столько обошлось:
Колпачки 2500 р.
Кольца поршневые 4000 р.
Прокладка под головку 3500 р.
Оффлайн Loner
  • Мотоцикл: XTZ660 91 год
« Ответ #12 : 11 Июнь 2016, 01:57:22 »
А сколько должно жрать масла если поршневую откапиталить? У меня таже проблема литр на тысячу без дыма и протечек, неохота в начале сезона лесть в движок.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2016, 02:06:24 от Loner »
« Ответ #13 : 11 Июнь 2016, 22:05:59 »
Как правило один из показателей износа поршневой - масло в коробе воздухана. Если там сухо, то может помочь замена маслосъемных колпачков. Исправный мот не должен так масло жрать. Масложор может быть небольшой, если 150 кмч ездить.
« Ответ #14 : 11 Июнь 2016, 22:33:39 »
Не должен ваще жрать ). Но это на новой поршневой, ну может чутка подхавывать на оборотах больше 5000, даже ближе к 6000. Типа некий "запрограммированный масложер", т.е. как на Yamaha R6, но там другая причина, Слишком форсированный мотор, не даром половина пилотов в ШКМГ ездит в классе 600 на R6, Удачный мот для "Кольца". Вобщем если не на Ралли ездить, то Масложера на новой поршневой быть не должно. Просто "Чугунина", + Возраст. Что хотеть-то ). Основная причина - это Износ поршневой. Маслосъемные колпачки, как вариант конечно, ноо главная причина - это Поршневая. А ездить Так или Менять, Дело Личное. По мне дак, Ниче Моту не будет ))). Но.....во первых, от Масложера, масло быстро теряет свои свойства, чернеет и пр. Во вторых, Ну может К.С. коксуется сильнее, Ну там нагар на поршне, Стенках камеры, Клапанах. Ну если клапаны "Под замену" тогда, конечно ездите, "До Талого" )))).
