Автор Тема: Чихает в глушитель при закрытом газе  (Прочитано 10081 раз)
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
пердит, как обычно, это нормально, но после удаления катализатора стало чихать. неужто дырку где-то не заметил или еще причины?
Оффлайн челенджер
Re: Чихает в глушитель при закрытом газе
« Ответ #1 : 09 Июль 2016, 00:33:56 »
Ой,в нём столько звуков и пердёшь и чихание и подсвисты,я бы поменял глушак, или коллектор тоже влияет на эти звуки х.з?
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
« Ответ #2 : 09 Июль 2016, 20:51:26 »
в Тенере коллектор и глушитель это одно целое, пердит в стоке он всегда, но после снятия катализатора добавился чих. вот и думаю, может я дырочку какую оставил или это нормально для снятых катализаторов
Оффлайн Вячеслав
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
« Ответ #3 : 12 Июль 2016, 18:20:34 »
на прямотоке (доминатор) вытащил ДБ киллер-появился смешной пердеж с подсвистом. поставил болтик крепления ДБ (диаметр всего 5 мм) назад и пердеж с присвистом пропал.
а вырезав катализатор, что просто осталась железная банка без наполнителя?
Оффлайн Schmied
« Ответ #4 : 13 Июль 2016, 16:00:16 »
Может вот такую штуку поставить надо: http://www.off-the-road.de/XT-660Z/Motor-Tuning/Einlass/Abdeckung-SLS-System-XT660.html
Если надо - есть такая
Оффлайн Вячеслав
« Ответ #5 : 13 Июль 2016, 23:03:16 »
такая штука спасает от прострелов на холостых ито не на 100 %
я думаю у студента осталась пустая банка после удаления катализатора, а любая труба даже прямоток идет с набивкой. вот она и резонирует
Оффлайн Вячеслав
« Ответ #6 : 13 Июль 2016, 23:05:50 »
возможно после удаления катализатора надо вваривать внутрь перегородки, но как это сделать по феншую никто не знает
Оффлайн челенджер
« Ответ #7 : 23 Июль 2016, 17:52:53 »
На зарубежных сайтах,никто ни чего не вваривает,удаляют и типа довольны.http://www.xt660.com/showthread.php?t=13652Тоже что то хочется сделать.а что.голову сломал.
Глушак громче стал с вырезанным катализатором?Как то малёк по интересней хочется,стоковый звук отстой конечно.Наполнитель всунуть,тогда наверно и смысл теряется вырезания катализатора.
На ебэе чего то и выбора не стало для Росси или я искать не умею,из б.у.только вот это нашлось:http://www.ebay.com/itm/Yamaha-Tenere-XT660Z-MTC-double-exhaust/262521225287?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D35375%26meid%3D69127520251d4d7d94e25fb04dbe1aa3%26pid%3D100033%26rk%3D3%26rkt%3D8%26sd%3D380306698006
Но как оно звучать в живую будет,лотерея,сингл не хочется,не смотрится он как то.Что подскажите?
« Последнее редактирование: 23 Июль 2016, 18:03:24 от челенджер »
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
« Ответ #8 : 24 Июль 2016, 19:13:33 »
мне кажется где-то свищ остался после сварки.
АИС у меня заглушен и пердеж значительно меньше, а это не пердеж а чих со свистом. особенно на холодную
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
« Ответ #9 : 24 Июль 2016, 19:14:15 »
почти не заметно. но тяга подросла ощутимо
Оффлайн челенджер
« Ответ #10 : 25 Июль 2016, 00:46:54 »
Так помимо вырезки катализатора ещё и пару дырок сверлят насквозь того же диаметра,что на конце выхлопа.Но их по моему можно и с наружи коронкой с удлинителем пробурить.Тяги на каких режимах прибавило?На четвёртой передаче случаем не стало колесо в юз срывать на грунтовке?А то я завтра сам расковыряю. :)
« Последнее редактирование: 25 Июль 2016, 00:52:46 от челенджер »
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
« Ответ #11 : 25 Июль 2016, 07:56:51 »
мотору легче дышать на всех оборотах. но у меня и не 660 кубов в моторе, а 730
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
« Ответ #12 : 25 Июль 2016, 08:09:30 »
есть у меня еще Эрроу немного б/у, могу  отдать, выглядят и звучат как надо
« Последнее редактирование: 25 Июль 2016, 23:14:46 от Student »
Оффлайн челенджер
« Ответ #13 : 25 Июль 2016, 11:51:27 »
Возьму Эрроу за 10!До ""деловых линий""будь другом закинь.Скинь фото глушилки и номер карты в личку.Киллеры в них стоят,ну если нет, прикупить в них можно,ставятся они?Сергей,а чего ты мутишь,когда у тебя столько фирмовых глушаков?
Оффлайн челенджер
« Ответ #14 : 25 Июль 2016, 12:04:14 »
Так погоди,вообще то даже мощностной клапан ставят на выпуск,что бы тягу внизу поднять,а полностью освобождая увиличеваешь раскрутку двигла,мощность вверху,уменьшая тягу в низу,разве нет?
