Автор Тема: Кто чем кормит своих тенер?  (Прочитано 39350 раз)
Re: Кто чем кормит своих тенер?
« Ответ #30 : 19 Июль 2013, 09:42:20 »
вот у меня там было много масла  я все таки думаю что это некая система контроля давления масла... если выше нормы и высокие обороты масло туда и сливается, отсюда может быть и прожорливость, не?
Сапун это. Вентеляция картера. Тоже гонит в воздушку. Тут кто то из вледельцев новой модели тоже жаловался. Время от времени надо сливать из дренажного шланга.
« Ответ #31 : 01 Август 2013, 15:14:22 »
Посоветуйте выбрать масло между мотюль 5100 или 7100, для старой тенере. Будет ли какая разница для двигателя из личного опыта ?
« Ответ #32 : 01 Август 2013, 15:57:41 »
я лью 5100
« Ответ #33 : 02 Август 2013, 16:40:59 »
мне не понравилось 5100 в воздушно-масляном моторе. быстро теряет свойства. это обусловлено тем что данное масло получено путём гидрокрекинга и разрушается при высоких температурах быстрее, разжижается. при цене синтетики в 1500рэ за 4 литра лью её. она стабильнее.
« Ответ #34 : 02 Август 2013, 19:50:11 »
Цены у вас божеские, у нас единственный предстовитель и цены за 1л: 5100 -400p, 7100 - 600p, 300v - 800p. Сегодня взял 5100 4л - 1600р. Думаю для водянки самое-то.
Оффлайн Lordton
« Ответ #35 : 23 Декабрь 2013, 13:06:30 »
Кто-нибудь ставил?
Я так понимаю с помощью переменного резистора эта штука заставляет мот думать что на улице теплее/холоднее и чуть больше обогащать/обеднять смесь, что ценно когда бензин дерьмо. (можно сделать руками)
http://www.xt660.com/site/node/136
Мои поездки:
Оффлайн Said
« Ответ #36 : 24 Декабрь 2013, 21:03:36 »
В смысле, штука заставляет мот думать что на улице теплее/холоднее, ПЕРЕД ПУСКОМ?  Или ещё и на полном ходу что поменять может?
« Ответ #37 : 25 Декабрь 2013, 15:17:00 »
Подстроиться к низкооктановому бензину можно только опережением зажигания. Ну а этим потенциометром регулируеться подача воздуха, думаю чтобы смесь сделать по богаче, т.к в стоковых настройках смесь забедняют в целях экологии.
« Ответ #38 : 26 Декабрь 2013, 00:44:40 »
подача топлива на инжекторных моторах регулируется, а этот колхоз на колодке - "обманка" датчика температуры воздуха - добавит уязвимых мест в электрике, но принцип действенный - только исполнение хромает.
Оффлайн мотозависимый
« Ответ #39 : 28 Январь 2014, 22:04:20 »
...всё прочитал....покопался в своём сером веществе...и вспомнил тока вот чего-в старой тенерке по мануалу действительно верхпредел масла по вязкости 40 ! ....и владельцы сетуют на этот факт,при выборе масла...но в тоже время в мануале мотоцикла ямашка szr 660 (мотор абсолютно такой же,за ислючением пары шестерён 1-передачи)  по мануалу масло указывается и с верх пределом  50 !!!!!!!....а мот этот -аля спорт байк(стрит) ...и мотор живёт в зоне высоких оборотов ,и нагрузка как бы на него возрастает(теплонагруженность)....и соответственно  вязкость увеличили до 50-ти!!!!!!!....кстати я ставил на него поршень вайсековский-кованный -америкосовский  степень сжатия  11 -вот на нём плавность работы двигла сразу ощущается  92 или 95(98)....и качество самого бензина -второй нюанс.....на одной заправке 92 вкуснее  чем  на другой 95!!!!!!
« Ответ #40 : 28 Январь 2014, 22:13:27 »
...да масел использую   ликви моли 10/50 синтетик( без всякого вникания в химию и т.д)  .....ужор масле присутствует   особенно   130 км ч   и выше!!!!! (поршенвую вскрывал всё замеры в лимите)
Оффлайн striter
« Ответ #41 : 13 Февраль 2014, 19:12:52 »
по маслу-мотул 10-40 полусинтетика,по бензину-лью 95й,но 92й мотоциклу нравится больше,на нём он не так греется
Оффлайн ден777
« Ответ #42 : 26 Март 2014, 23:14:37 »
У меня вопрос: лью мотюль 5100, через какое время (тыс. км) ,надо производить его полную замену, не смотря на долив (он у меня тоже подъедает масло). тенери 96 года. ???
« Ответ #43 : 27 Март 2014, 01:52:32 »
В мануале написано, масло - 10 тыс., фильтр - 20 тыс, но я всегда стараюсь все менять каждые 5 тыс.
Межсервисный интервал дилером установлен на 6 тыс.
« Ответ #44 : 27 Март 2014, 06:48:50 »
у меня тоже тенере660 ровестник твоего, практика показывает что через 5000 км масло уже становиться черным, я стараюсь менять каждые 5000 км, ну если скажем поездка в 6-7 тыс км то до дома не меняю.
