Автор Тема: Yamaha XT1200Z от Poma051  (Прочитано 14377 раз)
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« : 24 Август 2016, 13:15:59 »
Всем привет, пришла моя очередь завести бортовой журнал про своего двухколесного друга,
2012 год, купил с пробегом в 19 тыс, пригнал с ЕКБ,
первая фотка по пути домой
селфи на мото  ;D
по пути домой у меня потек редуктор, по приезду домой, сразу сделал вентиляцию, снял сапун, рассверлил и поставил, также приклеил резинку с другой стороны
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
Re: Yamaha XT1200Z от Poma051
« Ответ #1 : 24 Август 2016, 13:21:21 »
И начал потихоньку заниматься
Когда ехал ночью, заметил что свет на кочках как бы моргает, и сразу понял что где то масса отходит, а на африке я сжег таким образом 2 релерегулятора,
Первый вопрос был с электрикой!!!!
Руки бы оторвать за такое обращение с техникой, при вскрытии обнаружил вот это!
и как стало после
подключил через старлайновское реле, когда вытащил ключ, ничего не работает!!!
попозже заменю на черные широкие хомуты, в магазине были только белые,
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #2 : 24 Август 2016, 13:24:54 »
Далее была гнутая, тусклая защита картера, не беда
и под лак ее
попозже закажу у Шмита доп защиту и прочее ништяки
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #3 : 24 Август 2016, 13:25:54 »
Также приобрел тент , вместе с 3 кофрами, сидит идеально
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #4 : 24 Август 2016, 13:27:34 »
поставил датчики давления в шинах от PМ
Оффлайн delin
« Ответ #5 : 24 Август 2016, 20:34:49 »
Привет!
Поздравляю с приобретением!
Смотрел тоже на этот мот, но ты ближе оказался))
Продаван рассказывал, что мот в идеале
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #6 : 02 Сентябрь 2016, 16:47:40 »
пришли аксессуары
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #7 : 13 Апрель 2017, 17:58:35 »
и так, всем здрасте, с новым 2017 сезоном  :D
по чуть чуть буду вести БортЖурнал следующая запись про обслуживании вилки
искал 2 дня, Там у нас 485 мл масла
напялил гофры с 2108 и свой старый пыльник снизу
а вот в этой канистре на*б чистой воды там примерно 950 мл масла, заливал мерником, в первом случае взял 490 гр ( 10 на потери) а во второе перо вышло 455гр пришлось покупать еше 0.5 канистру чтоб добить 30 гр масла(
вот такая каша вышла снутри
импровизированный сьемник за 10 минут
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2017, 18:04:24 от poma051 »
« Ответ #8 : 13 Апрель 2017, 18:10:08 »
Тут есть тема моя про защиту вилки и перьев.
У тебя гофру будет тереть тормозной диск. Нужно покупать и ставить с разным диаметром, как на авто БМВ к рулевым тягам.
В самих гофрах нужны отверстия, чтобы не собиралось все гармошкой.
Вот тут все есть:
http://tenere.su/conf/index.php?topic=504.0
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #9 : 13 Апрель 2017, 18:19:57 »
Вот тут все есть:
спасибо, но я снизу стяжки широкие поставил, посмотрим поэксплатируем, а как варик с бэмвэ понравился
« Ответ #10 : 13 Апрель 2017, 18:43:02 »
Ну, я уже все опробовал, смотри сам конечно) тогда отверстия сделай, чтобы не сморщилось все на вилке)
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2017, 19:25:44 от mosquit »
Оффлайн Evvgen
« Ответ #11 : 13 Апрель 2017, 21:48:55 »
когда лопнут выкинь и больше не ставь! я когда снимал и выкидывал то очень много пылигрязи там скопилось совершенно не нужного.
« Ответ #12 : 13 Апрель 2017, 22:49:37 »
Нужно ставить по уму потому что)
Чтобы не копилось гавно, нужно делать дырки снизу на гофрах, как дреннажки.
Родные пыльники оставить, они будут также чистить перья, как в стоке.
Проверить при ТО состояние перьев никаких проблем по мне так.
У меня с защитой сальники прошли 35т км уже.
И еще, если зассыт вилка, то меньне вероятность всем залить суппорта и диск с колодками)
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #13 : 22 Июнь 2017, 18:43:42 »
продолжим,
маленько засветился, сменил на 10 ватные рассеивающие туманкикоторые светят вниз, и типа сделал типа "сторобоскопов" из DRL  чтоб в пробках и на трассе видели
штатный свет
с доп светом ближнего света
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #14 : 22 Июнь 2017, 18:44:49 »
и тут ближний мот и туманки
