Автор Тема: Что у кого со светом? На сутенере 1200  (Прочитано 35511 раз)
Оффлайн Alexfish
  • Мотоцикл: Хонда литр ))
Re: Что у кого со светом? На сутенере 1200
« Ответ #30 : 20 Май 2017, 02:14:58 »
Пока грешу на то что ставил через реле. Может оно где выдает запаздывающее питание на одну из фар.
Все допы - через реле - это правильно.
*Реальность - это для тех, кто не сдерживает свои мечты (Немецкая пословица)
*Лучше истекать пОтом, чем кровью. (Моё ИМХО об экипе)
*Мотоцикл обгоняет везде, где возможно, а машина лишь там, где можно
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #31 : 20 Май 2017, 08:23:50 »
А родной дополнительный свет как ставится, тоже через реле или просто опция втыкается в родной разъем? У меня стоит родной обогрев ручек руля. Так вот он просто втыкается в предусмотренный уже для этого разъем.
« Ответ #32 : 20 Май 2017, 09:36:26 »
У меня доп свет аврора ближний. Реле в комплекте было. Обрезали лишнее, подключили через штатный разъем плюс. Спасибо за помощь Жене Аксису.
Оффлайн Alexfish
« Ответ #33 : 20 Май 2017, 12:46:01 »
Возьму сутенёра - всё расскажу )))
Трансальпа всего перепахал - могу личное руководство писать что куда и откуда )))
До слоника какнить таки доберусь  ;)
Люблю естествоиспытания ))
Технарь по жизни....
Оффлайн Demon
« Ответ #34 : 23 Май 2017, 11:36:29 »
Цитата: Berik от 05 Апрель 2017, 09:39:20
Ребят, а сколько  у нас генератор выдает? сколько вообще доп света можно " втулить " не заморачиваясь  ?
ктонить ответит на этот вопрос? а то понавешаем сейчас и генератор сгорит
 может технарь ответит на вопрос и производительности генератора , а то похоже технарей на сайте нету...
« Ответ #35 : 23 Май 2017, 19:05:01 »
Demon тебя на гугле или в мануале забанили?
14V 49.2 А  при 5000 оборотах
Оффлайн Demon
« Ответ #36 : 24 Май 2017, 01:03:24 »
Не думал что такое есть в мануале .посмотрю.только как амперы соотнести с ваттами потребляемой мощности светонагревательных приборов?
« Ответ #37 : 24 Май 2017, 08:02:28 »
Все элементарно, школьная формулу: P = I * U (мощность = сила тока умножить на напряжение).
Оффлайн Demon
« Ответ #38 : 24 Май 2017, 14:02:16 »
686 ватт??!!  так это можно подключать лампочек херовую тучу -ксенон 70 галоген 110 диоды 4х10=40 18х2=36 магнитафон 4х50=200 и нагрев ручек 10
 470..
Получается можно еще лампочек нахучить на 200 Ватт?  :o
« Ответ #39 : 24 Май 2017, 15:11:23 »
Ответы на последние вопросы я не знаю, мои знания именно по электрике только из школьного курса)).
Оффлайн Evvgen
« Ответ #40 : 24 Май 2017, 16:26:32 »
Я еще подключал автомобильный коврик жопогрейку, Все работает.
Оффлайн Demon
« Ответ #41 : 25 Май 2017, 11:51:47 »
а поподробнеей можно сколько навешано и на сколько ватт?
Оффлайн Alexfish
« Ответ #42 : 25 Май 2017, 15:51:36 »
 470..
Не забываем про мозги, зажигание, ABS + Трекшен + подвески ))
на лампочки остаётся ватт 100 ))
Оффлайн Demon
« Ответ #43 : 25 Май 2017, 18:52:40 »
всего 100 на все???   чета непонятно... родные лампы уже 110 без ничего..
или мозги, зажигание, ABS + Трекшен + подвески на все это 100 ватт?
 и если учесть что я писал что остается 200 то минус 100 на все это хозяйство получается 100 лишних?
Оффлайн Alexfish
« Ответ #44 : 27 Май 2017, 13:00:32 »
Если это прям ну очень интересно в конкретных цифрах, можно подключить амперметр постоянного т ока (режим 20А в обычном мультиметре) и померить ток работы оборудования. Также, дождаться, например, срабатывания вентилятора, включить все  светоприборы, записать каждое значение...
Ну а если не загоняться, то просто ставим светодиодную доп. оптику. Диоды, при той же светоотдаче, как у ламп накаливания, потребляют ЗНАЧИТЕЛЬНО м еньше тока.
« Последнее редактирование: 27 Май 2017, 13:12:08 от Alexfish »
