Автор Тема: Компрессия?  (Прочитано 7490 раз)
Оффлайн Evvgen
Компрессия?
« : 01 Февраль 2017, 09:53:02 »
Всем привет! Кто сходу скажет какая у нас компрессия в двигателе?
Оффлайн zmei
Re: Компрессия?
« Ответ #1 : 01 Февраль 2017, 12:56:09 »
в мануале написано 5.9-7.6 kgf/cm2
Оффлайн Evvgen
Re: Компрессия?
« Ответ #2 : 01 Февраль 2017, 17:11:41 »
Ок! Это я уже вычитал!
Оффлайн zmei
Re: Компрессия?
« Ответ #3 : 01 Февраль 2017, 17:49:39 »
сколько намерил?
Оффлайн ILYXA007
Re: Компрессия?
« Ответ #4 : 01 Февраль 2017, 21:51:07 »
Судя по парт листу у нас нет ремонтных размеров, печалька.
И что же делать гильзовать?
Или покупать голову?
Оффлайн Evvgen
Re: Компрессия?
« Ответ #5 : 01 Февраль 2017, 23:10:53 »
Нет у меня обьяснения происходящего, но все было так. Полез я в дебри свечные целендрово поршневые. Замерил компрессию на холодную, показало мне цифру в 3.2-3.5. Что повергло меня в уныние, хотя все заводится и работает и сезон мы закрыли бодро без намеков, кроме маслопотери. Шприцанул я маслица в целиндры, что привило к показателя в 4.0-4.5. Думка пришла что кольца после хорошего узбекского бензина залегли в спячку. И давай я их будить. Прикупил я жижи волшебной митсубиси шумма и лавра распространненого. Два дня я лечил моторку химикалиями, что привело к показателя 5.0-5.7. Пообщавшись с соседом и послушав высказывания "Не мешай техники работать", заглянув хитрым глазом "Эндоскоп" в чрево поршневое, убедился что задиров нет, порешил все это мучение над мозгоб бросить и собрать как есть. Поставил свечи новые, фильтра чистые, все собрал. Завелось все с оборота, работает ровно. завтра масло в отработку солью и буду ждать апреля.
Оффлайн Evvgen
Re: Компрессия?
« Ответ #6 : 01 Февраль 2017, 23:12:20 »
поршня идут в комплекте с кольцами по цене 6500 штука.
Оффлайн zmei
Re: Компрессия?
« Ответ #7 : 02 Февраль 2017, 00:03:38 »
Махнул бы поршня и закрыл эту тему на следующие 100-150 т.км.
Оффлайн ILYXA007
Re: Компрессия?
« Ответ #8 : 02 Февраль 2017, 00:30:01 »
Померий сколько компрессия на теплую и успокойся. Если все ровно работает. А ужер большой по маслу?
Ну если кольца залегли то поменять кольца не проблема, я так в теории на дальнейший ремонт, получается что нужно купить поршня, кольца и саму поршневую.
Ибо по каталогу нет у нас ремонтных размеров поршней, а соответственно нет по что увеличивать поршневую( Ремонт поршней получится дороговат.
Оффлайн ILYXA007
Re: Компрессия?
« Ответ #9 : 02 Февраль 2017, 00:30:37 »
А что толку поршня менять, только кольца тогда.
Оффлайн Evvgen
Re: Компрессия?
« Ответ #10 : 02 Февраль 2017, 17:58:55 »
кольца не отдельно не идут, только в комплекте с поршнями.
Оффлайн zmei
Re: Компрессия?
« Ответ #11 : 03 Февраль 2017, 15:59:11 »
Есть старый номер колец
23P116030000
Кольца Поршневые (Комплект) (23P116030000, YAMAHA)
Наличие (шт)   Цена (руб.)    Срок доставки в Спб (дн.)   В корзину
100   3190.0   30 (на складе в )
Re: Компрессия?
« Ответ #12 : 03 Февраль 2017, 18:12:11 »
Думаю по любому должны быть, я раньше не встречал что бы колец отдельно не было.
Re: Компрессия?
« Ответ #13 : 03 Февраль 2017, 21:19:03 »
Их нет и не может быть, етих ремонтных размеров, на Никасиле.
Хм. Вообще-то смотря как ездить. Какой бензин заливать, как часто менять воздушный фильтр, вобщем от эксплуатации зависит. Одно дело ездить по Москве, с работы на работу, да на Фесты всякие, другое дело Турпоездки познавательные и увлекательные, да чтоб асфальт по реже встречался ! в первом случае эксплуатация щадящая, во втором Наоборот ).
Вообще ужер масла, это провокационный вопрос ). Сколько бы ни было, это повод для раздумий !
Я бы так-же сделал.  ;)
