Автор Тема: Глазок для уровня масла!?  (Прочитано 14496 раз)
Re: Глазок для уровня масла!?
« Ответ #15 : 04 Февраль 2017, 20:07:36 »
Чет вы тут мудрите, ставите ровно мопед и льете масло по глазку, там есть мин и макс, вот между и заливаешь.
Да ну нах, потом запускаешь двигун, он работает минуты 2, и уровня нет, или он еле проглядывает.(причём он может даже ночь так простоять). Заливаешь еще 100г. Запуск, чуть больше масла. Еще 100г, и о чудо масло у верхней метки.
А вот уже потом, после поездки, может оказаться, что его очень дофига.
Я в гараже даже метку на полу нарисовал, думал глюки у меня и пол кривой.
Оффлайн Аксис
« Ответ #16 : 04 Февраль 2017, 21:00:04 »
Я в прошедшем сезоне на югах периодически наблюдал моргающую лампочку уровня масла, после того как залил тот объём масла, как указано в мануале. Эта лампочка очень напрягает, особенно вдали от дома.
Теперь смело и от души лью всю канистру до последней капли. На слоне всё равно сухой картер, мотор не будет кидаться избяточным маслом в сапун, и коленвал не будет изображать миксер для смузи.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #17 : 05 Февраль 2017, 16:10:51 »
Я еще с коробки сил, там тоже грамм 150 оставалось. наверно их нужно прибавить к мануальному значению.
« Ответ #18 : 05 Февраль 2017, 17:16:29 »
Какой коробки? ???
Я всегда 2 болта сливных откручиваю и сливаю.
А ты?
Оффлайн Berik
  • Мотоцикл: 1200(2010)
« Ответ #19 : 05 Февраль 2017, 20:09:01 »
мот не на центральной подножке стоит  при  заливе масла?))))))
 ну так ... шучу))
Оффлайн toka-taka
« Ответ #20 : 10 Февраль 2017, 17:07:26 »
Даааа….
Надо запустить матас
Прогреть
Крутануть мотор раза три
Заглушить
И подождать пока сольется масло
Сухой картер!!!!!
Оффлайн Evvgen
« Ответ #21 : 13 Февраль 2017, 15:56:27 »
вот из того болта с масленным подтеком.
Оффлайн Day
  • Мотоцикл: Xt1200z wr250r
« Ответ #22 : 10 Май 2017, 13:21:05 »
а почему 3100 залил ?
по мануалу 3400 же.
Оффлайн Demon
« Ответ #23 : 12 Май 2017, 00:40:49 »
Господа а где у нас глазок то? Возле сливной пробки сбоку тоже пробка...открутил а там дырка в мотор
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
« Ответ #24 : 03 Июль 2018, 23:27:09 »
...не знал что  еще можно и с коробки масло сливать....., прикольненько)))
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #25 : 01 Май 2019, 12:36:06 »
 ну так ... шучу))
Зря смеетесь. В мануале написано для проверки уровня масла поставить на центральную подножку!
CHECKING THE ENGINE OIL LEVEL
1. Stand the vehicle on a level surface.
TIP
Place the vehicle on the centerstand.
• Make sure the vehicle is upright.
2. Start the engine and warm it up for ten minutes
until the engine oil has reached a normal
temperature of 60 °C (140 °F), and then turn
the engine off.
3. Check:
• Engine oil level
The engine oil level should be between the
minimum level mark “a” and maximum level
mark “b”.
Тому кто этот глазок придумал, надо в его шоколадный, вставить до гланд.
Я лью по верхнюю метку, но показывать может каждый раз по разному.
Обьснение этому очень простое. если смотреть на остывшем масле уровень будет ниже, на горячем выше. Если смотреть сразу как заглушил двигатель уровень будет ниже, через 10 минут выше.
итог:
Проверять уровень масла надо при температуре 60 градусов поставив мот на центральную подножку на ровной поверхности через несколько минут как заглушил двигатель.
если я в чем то не прав скажите
