Автор Тема: Видеорегистратор на мото  (Прочитано 18898 раз)
Оффлайн delin
Re: Видеорегистратор на мото
« Ответ #15 : 11 Февраль 2017, 19:53:56 »
в августе на Урал
Комаров кормить бурдолагой в крови??))))
Оффлайн B-twin
  • Мотоцикл: Урал, Днепр Старый Сутенёр 1995 г.в.
« Ответ #16 : 28 Февраль 2017, 01:18:11 »
Я приделал кетайческий аналог гоу прошки на лобовое стекло. Вибрации это зло, вот думаю куда б её переткнуть. Фоток нету специально с камерой, вот я тормоза делал и заодно сфотал мот, камера висит на стекле сверху.
Оффлайн Аксис
Оффлайн delin
« Ответ #18 : 04 Март 2017, 22:21:51 »
Получил посылочку.
На выходных буду тестить качество видео и монтировать.
Пока просто фото:
Оффлайн ILYXA007
« Ответ #19 : 06 Март 2017, 14:34:21 »
Есть такая любопытная гарнитура на шлем с видеорегистратором SENA. На шлеме вибраций нет, но появляется проблема времени работы аккумулятора.
http://www.moto-lavka.ru/product_by_id/46931750?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtTRU5BOiDQnNC-0YLQvtCz0LDRgNC90LjRgtGD0YDQsCBTRU5BIDEw0KEg0YHQviDQstGB0YLRgNC-0LXQvdC90L7QuSDRjdC60YjQtdC9LdC60LDQvNC10YDQvtC5IEZ1bGxIRDt0blNpVmZpdnRRQ1ZyZlJ1NEZ4a1FBOw&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/api/search%3Ftext%3Dsena+10c%26deliveryincluded%3D0%26onstock%3D1%26how%3Drorp%26hid%3D%26cvredirect%3D0%26sk%3Dy41560f6336b98f63ad54101cb8cce090&ymclid=859576196763840205100011
Мне кажется что это ерунда, 30 мин записи видео и ты без музыки и интеркома(
Оффлайн ILYXA007
« Ответ #20 : 06 Март 2017, 14:34:53 »
Получил посылочку.
Пока просто фото:
Ждем обзор! В Волжском то уже +15 )))
Оффлайн delin
« Ответ #21 : 04 Апрель 2017, 00:03:21 »
Установил и опробовал в деле камеру.
Сам регик положил под седло, удобно подключил все кабеля.
Модуль ЖПС вывел на хвост.
Подключилось все нормально.
Как китаец и обещал:
передняя пишет звук и дату
задняя пишет дату, скорость, координаты. Звук не пишет.
Поставил настройку цикла записи по 5 мин. Пишет с камер в разные папки, картинки не совмещает. Время файлов совпадает. Удобно искать при просмотре.
Есть кнопочка на руль, которая может включить режим сохраняемой записи и вык/вкл регик. Удобно.
Осталось разобраться как улучшить картинку.
Привел ссылки на запись в одинаковых участков. Немного Родины мать и волгоградского пляшущего моста.
При высоких оборотах и неровностях изображение скачет. Нужно крепить как то по другому.
В целом картинка считаю очень неплохая. При остановке кадра все четко видно , как и положено на фулл НД.
Позже выложу еще.
Установил пока так.
Видосы. На фронтальной идут адовые вибрации при ускорении. Это самое плохое видео по стабильности картинки.
По городу все ок, позже выложу. Измучил меня долбанный ютуб с его загрузкой >:(
https://youtu.be/2bkhJGuqF4Q
https://youtu.be/BjnYsTLDbNs
Оффлайн ILYXA007
« Ответ #22 : 04 Апрель 2017, 20:13:30 »
Первая ссылка не работает.
Автор ограничил доступ для просмотра.
Вторая работает.
Оффлайн Demon
« Ответ #23 : 05 Апрель 2017, 17:20:53 »
все работает. хорошая тема обязательно поставлю.. где по чем брал ? вопрос только в том, что переднюю камеру нужно прятать под лобач. иначе засрется и нихрена ты не увидишь..
Оффлайн delin
« Ответ #24 : 05 Апрель 2017, 18:44:13 »
Брал здесь
Vsys X1F Новейших Мотоциклов dvr с реальным 1080 P двойной объектив ужин конденсатор поддержка GPS tracker провода управления
 http://s.aliexpress.com/uqquARBB
(from AliExpress Android)
Насчёт камеры под лобовое не уверен. Во первых в чистую погоду это будет ещё одна линза, ухудшающая картинку, а во вторых в грязную погоду оно само будет пачкаться)) так же как линза камеры. Поэтому ставить нужно не за лобовое.
Единственная проблема - уйти от вибраций , т.е. найти место , где минимум вибраций.
Оффлайн ILYXA007
« Ответ #25 : 06 Апрель 2017, 01:08:15 »
Я думаю меньше всего вибраций на руле, но вот установив на руль, можно будет лишиться камеры вместе с куском провода. Прохожие - разные бывают)
