Автор Тема: не актуальн  (Прочитано 3932 раз)
Оффлайн motoraider98
  • Мотоцикл: Tenere xtz 600 2008
не актуальн
« : 23 Февраль 2017, 16:20:11 »
не актуально
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2018, 13:42:07 от motoraider98 »
за обороты хх и состав топлива отвечает ЭБУ. с помощью клапана холостого хода и форсунки. используя данные о температуре воздуха, антифриза.. возможно что-то из этого не работает должным образом. а может антифриз вытек через дырку в радиаторе.
ЭБУ - электронный блок управления. он же ECU - engine control unit. в народе именуется "мозги".
некорректный распыл просто даст неустойчивые холостые и отсутствие мощности на высоких оборотах. при этом свечка обычно чёрная, при текущей форсунке будет лить и просто богатая смесь.
