Автор Тема: Вибрация на ходу ,реально или нет?  (Прочитано 20420 раз)
Re: Вибрация на ходу ,реально или нет?
« Ответ #15 : 29 Июнь 2019, 21:42:57 »
На гусе 650 для начала проехать , после него  на все вибрации слона можно глаза закрыть и наслаждаться жизнью...
Да, на том аппарате после езды в ладонях ёжики были, а ногам щекотно на подножках стоять было. Со временем правда смирился.
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
« Ответ #16 : 30 Июнь 2019, 18:10:53 »
Колодки посмотри, если плохо оходят, может быть вибрация.
Колодки чуть касаются . А как сделать так, что бы нормально отходили?
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
« Ответ #17 : 30 Июнь 2019, 18:12:30 »
Задние подшипники точно норма. Лазил. Передок проверю на днях. В балансе неуверен.но до 150 всё идеально.
« Ответ #18 : 30 Июнь 2019, 20:15:42 »
Dok
Колесо переднее вывеси и покрути, должно крутиться равномерно, без торможений. Если где то тормозит, значит надо смотреть, колодки или подшипники.
« Ответ #19 : 30 Июнь 2019, 20:25:31 »
Я перед тем как на зиму ставить, гоняю и мою тормозные поршеньки. Снимаю с диков суппорта, вынимаю колодки и пальцами вдавливаю, а затем тормозной ручкой нажимаю и они выходят, надо быть аккуратным, чтоб не вылезли до конца!!!. Перед тем как вдавить поршни внутрь, промываю всё там ёршиком и обычной водой.
« Ответ #20 : 30 Июнь 2019, 20:28:21 »
Да, колодки всё равно будут касаться, полюбому, главное, чтоб не тормозили когда тормоза не задействованы.
« Ответ #21 : 01 Июль 2019, 18:26:15 »
Нет механизма, заставляющий колодки отходить. Принцип в том что колодки тормозят только когда на них надавливают, а нет давления - нет и силы трения. Если же тормоза "подклинивают" в цилиндрах или на пальцах, то они не растормаживаются полностью.
Впрочем вибрация, вероятнее всего, из-за дисбаланса колёс. Что за резина стоит? Может быть у тебя какая-нибудь анаки вайлд, а ты валишь на ней 180...
« Ответ #22 : 01 Июль 2019, 19:32:46 »
G_A, ты же вроде инженер, такой механизм как раз есть, это уплотнительная манжета, за счет своей упругости именно она отводит поршень чуть назад при падении давления в тормозной системе.
« Ответ #23 : 01 Июль 2019, 19:46:15 »
Я больше бы поверил в версию о биении тормозного диска, которое присутствует всегда, но не в версию манжеты. Впервые такую версию слышу. Я, как инженер, не стал бы возлагать такую ответственную роль на резинотехническое изделие, главная роль которой именно герметизация стыка. Уверен что это домыслы. Суть этого места проста: есть давление - есть трение, нет давления то и трения нет.
« Ответ #24 : 01 Июль 2019, 19:59:39 »
В это можно верить или не верить, но факт такой, все гениальное просто, убедиться в этом очень легко, если снять суппорт и нажать на тормоз без колодок, визуально видно как поршень сначала идет вперед, потом слегка пружинит обратно.
Думаю, это еще в колледжах проходят)
https://a.radikal.ru/a06/1907/7c/45762a05f162.jpg
Оффлайн Ss1
« Ответ #25 : 01 Июль 2019, 20:39:00 »
И непотеме чуть - показалось, что после 140 примерно очень вялый разгон. Чёт прям сомнения в 110 кобылах.
А он вообще разгоняется?)))
Оффлайн Ss1
« Ответ #26 : 01 Июль 2019, 20:43:01 »
Так и есть, все видно при снятом суппорте. Поршеньки отходят на 0.5-1мм приблизительноо, этого достаточно, чтобы отвезти колодки.
Это ты зря! Резинками и манжетами управляются целые поезда метро и железнодорожного транспорта))
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
« Ответ #27 : 01 Июль 2019, 20:53:04 »
Ну разгоняется конечно. Мож я и гоню .... мож так и надо. Прост боле 150 раьше насиловал. Нужды небыло. Тут решил спытать. Резина непомню какая. Колодки точно незакусывают и диск не кривой. Колодки чуть шуршат конечно, но равномерно. Но колесо по инерции свободно не крутится.
« Ответ #28 : 01 Июль 2019, 21:06:19 »
Стас, да метро твоё фигня,резинками численность населения целых стран может регулироваться)))
« Ответ #29 : 02 Июль 2019, 00:07:08 »
Никто не может запретить вам так считать, особенно если это написано в умных книгах для студентов колледжа. Я останусь при своём мнении, как инженер ))
Но вообще вопрос был в вибрации. Конечно задавать такой вопрос, особенно не зная какая стоит резина и вообще балансировалась ли она не корректно. Без ответа на элементарные вопросы что-то предполагать большее уже глупо.
